Gen_Luiz
    269
Tudo que Gen_Luiz postou
  1. Nossa, mas o novo civic tem 40 amperes só de bateria original
  2. Mas galera, nesse caso então.. mesmo se eu tiver 200 amperes em bateria por exemplo, quando der o grave com o carro em marcha lenta, a tensão vai cair dos 14v pra 13v de qualquer jeito ? Meu carro ligado fica em média a 800rpm.. isso deve diminuir bastante a potência gerada pelo alternador né ? Ah, essa oxidação no terminal positivo da bateria, me falaram que pode ser "placa colada", alguém já ouviu falar disso ?
  3. Bom, valeu galera. Agora primeiro vou achar os terminais pra bateria pra fazer o big3. Alguém indica algo em urgência que precisa ser feito ?
  4. Achei que o big3 não fosse tão eficiente no meu carro por conta das limitações do alternador ou sei lá..sempre vejo os gringos fazendo, mas eles tbm trocam os alternadores. Detalhe: Mesmo quando eu usava só o 800.4v2 (também o sd800.4), a lâmpada do teto oscilava um pouco, mas com o tempo eu esqueci isso, já que tinha que olhar bem pra lâmpada... agora os faróis murcham, todas as lâmpadas murcham, mas se vc acelera e mantém nuns 4000rpm, aí estabiliza. Uso 25mm residencial... isso tá bom pro big3 tbm ? Eu preciso de uns terminais de bateria... alguém recomenda algum ?
  5. O blow one tá a 1 hom. Cabo de 25mm, o negativo vem direto da bateria da frente. O big 3 tem melhoras significativas ? A tensão cai de 14v pra 13v... e fica nisso pq limitei o ganho, senão cai mais ainda, e o sub fede... kkk
  6. RIVEROTOLEDO se ofendeu ? Pois é Vc está desde o meu primeiro post me criticando profundamente, apareceu aqui nesse tópico em específico pra me zoar no seu primeiro post. Mas ok, desculpe minha arrogância, admito.
  7. Bom galera, eu coloquei em paralelo a bateria original que eu tinha guardado, a original do carro, uma moura de 55a. Bom, parece que não adiantou em nada, a queda de tensão continua a mesma, isso com o carro ligado.
  8. Tá bom, estou pronto a ouvir vcs, o que me recomendam ? Estou preparado
  9. Acha que vale mais uma moura de 70 então ? Achei interessante as XS por conta do tamanho... Mas se me disserem que a moura já dá conta.. O que vc sugere REVEROTOLEDO ? A tensão do meu sistema tá caindo e vc quer que eu faça oq ?compre um processador de áudio ou troque a HU ou trocar meus amplificadores pelos seus queridinhos soubdigital ? Falando sério, na no mesmo, o que sugere ?
  10. Galera, achei 2 modelos de XSpower Tou com uma moura de 70ah no cofre, que aparenta estar boa ainda, naquele teste de partida ela da 10v. Achei a XP2000 80ah, 150min Pico 2000a R$: 1150,00 E a d2400 70ah, 150min Pico 3500a R$: 1350,00 E a d2400 da pra por no cofre, substituir pela original. E aí, o que vcs acham ?
  11. Então, eu tou com uma moura de 70a no cofre, e tá tendo muita queda de tensão, tenho ela a 2 anos já...e no polo positivo formou tipo um zinabre só que cinza... será q ela já tá morrendo ?
  12. E qual recomendam então ?
  13. Galera, tou com o seguinte set: Audiophonic 800.4v2 Audiophonic blow one 2000w Capacitor amc12 É uma bateria de 70a moura diesel, que acredito que não esteja dando mais sua capacidade total. Preciso substituí-la por outra e adicionar mais uma aínda. Então eu estava pensando em pegar essas Freedom estacionária de 70ah e por no cofre... e alguma xspower ou optima pra colocar debaixo do banco. Mas a pergunta é, essa freedom estacionária de 70ah é boa mesmo ? Só colocando ela já vou ter alguma diferença ? O que vcs recomendam ? Alguma ideia melhor ?
  14. Bom, eu tive problema com os amps sim, mas fui muito bem atendido pelo suporte técnico e garantia, resolveu o problema muito rápidos achei o pessoal muito gente boa. Problemas acontecem, comigo foram 2, mas já eram amps que estavam fora de linha, mas o problema foi resolvido na hora, isso que importa. Os cabos rca eram da linha H-tech, eu eu tentei colocar na linha club, ficou meio espremido mesmo, mas no blow one couberam certinho, que é linha H tech tbm. Já ouvi bários amps, soubdigital evo, taramps dsp e vários modelos AB... Na minha opinião, nenhum amp supera o audiophonic 800.4AB, nem Mesmo a versão digital do mesmo. Mas hj em dia tá inviável usar AB. Já comparei os audiophonic digital com os fosgate BD, e achei o som bem Similar, assim como com os ground zero. Então na minha opinião, os audiophonic são os melhores nessa faixa de preço. NA MINHA OPINIÃO, o gosto dos meus ouvidos. Agora se tem gente que acha que SD é melhor que audiophonic, paciência, vai saber o que tem na cabeca ou ouvido desses caras. Mas gosto é gosto, eu achei os audiophonic melhores, curti o som e comprei, não me importo com gastar dinheiro com onque gosto, senão, pra que serve o dinheiro então ?. Respeito quem gosta de outras marcas, afinal cada marca tem sua assinatura Sonora, que agrada uns e nem tanto a outros. Só acho que a galera devia se respeitar mais e parar de querer se achar o dono de toda a verdade. Cada um faz o seu som, do jeito que gosta, que pode, que lhe agrada. Amigo Victor, por enquanto, provisoriamente, vou usar um Fosgate P3d2 por conta de espaço.. até eu bolar uma solução melhor pra subs maiores
  15. Nao desisti do topico nao, adoeci (peguei febre amarela) e tive que parar o projeto. Logo tem mais atualizações e fotos, pra quem quiser ver e nao tiver "birrinha" contra audiophonic. por enquanto esta assim. O sub ja chegou, mas nem deu pra tirar ele da caixa ainda.
  16. Alguém deve tar pagando bem mesmo vcs pra falarem mal de audiophonic
  17. Galera, achei um p3d2 12 600w por um preço bacana.. acho que vou ficar com ele. Quero trocar o kit 2 vias frontal. Estou com um da audiophonic porém o mais básico. O que vcs recomendam na faixa de uns 600 reais
  18. E 2 subs de 10, recomenda algum ?
  19. Mas e quanto esse fosgate p3d2 12 que falei ? O espaço no porta malas tá pequeno, vou colocar um único sub de 15 ou 12... e tem que ser 2+2... E a grana apertou, até uns 1200 reais. Achei esse p3d2 vendendo por 700 reais e achei interessante. Desde já agradeço a ajuda de vcs todos, eu sou meio cabeça dura msm
  20. Comprei, segundo meu amigo que engenheiro Tecnico, não tem como o sd ser melhor.. ele já ouviu o sd eco tocando vs um AB e achou o AB bem superior... bem o contrário do que o pessoal aqui tava falando. Mas enfim, a questo agora e sub.
  21. Ninguém pessoal ?
  22. Ouço rock na maioria das vezes, eletrônica, dance, pop, instrumental... Meu sub questo 12 300w já me agradava muito, só quero trocar ele pra algo mais potente
  23. Acompanhando... esperando atualizações. Parabens
  24. É o sub que tá faltando... já que a questo já era
