269 -
Tudo que Gen_Luiz postou
O problema é no amp mesmo, algum resistor ou controlador interno queimou... pode medir com multímetro a saída dele sem nada ligado, sem música tocando, que vai tar dando alguma tensão. Nesse caso só garantia mesmo
Só tem que levar em conta que um alternador de 70a por exemplo, só da essa corrente a uns 4mil rpm, isso se o controlador de tensão do carro liberar.
Qual o melhor subwoofer pra qualidade com bom spl ?
' Gen_Luiz' respondeu tópico de ' Gen_Luiz' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Galera, alguém já viu o endurance e2k 15 tocando. ? Perde muito em qualidade ? Vi que ele precisa de 60 litros só de caixa, tem 88db.. Entoa vcs acham do fosgate p3d2 12 600w ? -
Cada JL desses ta mais de 1 mil reais -
[New Fiesta] SQ simples
' Gen_Luiz' respondeu tópico de ' Gen_Luiz' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Galera, chegaram os novos equipamentos... preciso da ajuda/opiniões de vcs de como posicionalos no pequeno espaço do porta malas, segue a foto: Alguma ideia.? -
Galera, chegou os novos equipamentos que comprei, preciso da ajuda de vcs pra como posiciona-lá no porta malas. Segue a foto do espaço disponível: Vai ficar instalado: 800.4/v2, blow one e o amc 12 -
Bom, até uns 1500... -
Galera... vem aí alterações no projeto.. Já comprei um audiophonic blow one, 2000w a 1 homs e um capacitor audiophonic amc12 1.2farad.. Agora falta escolher o novo ou novos subs pra tocar. Alguém recomenda algo ? -
Galera, comprei um audiophonic Blow one, 2000w a 1hom. Agora só preciso escolher o sub ou os subs. O que vcs me recomendam ? Por enquanto tou pensando em 2 NAR de 12 400w -
Pessoal, alguém conhece e recomenda algum programa tipo o winisd, pra Mac OS ? Tou querendo simular alguns subs, mas não tenho Windows Obrigado
Vou comprar um de 2 canais stonehenge de 5 metros mesmo, pros 2 canais das portas... Vamos ver se eles resolvem o problema de ruído... se não resolver, a qualidade do Som eu sei que vai melhorar -
[VENDO] Ley Line - Cabos sob medida - ATUALIZADO
' Gen_Luiz' respondeu tópico de ' Bernardo Chianca' em Classificados CABOS, rca, speaker, força e óticos
Quanto fica o Sedex pra 12914-000 ? Tem o stonehenge de 5 metros mesmo pronto já ? -
Geleira, o que vcs acham desse rca: Rca Bt4 550 Audison Connection Competição 5,5 M 4vias https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-747914170-rca-bt4-550-audison-connection-competico-55-m-4vias-_JM Sei que recomendaram o ley line, mas os 2 pares vai ficar em mais de 500 reais -
Fiz um teste com um cabo taramps, passando pelo meio do carro.. o ruído caiu pra quase a metade -
Então cara, quanto ao amplificador acho que não há problema, pois já testei com um bbuster3600gl e tinha o ruído (bem baixo), depois o audiophonic 800.4ab e tbm tinha o ruído bem baixo.. aí com o atual 800.4v2 digital, continua o ruído bem baixo, e com um soubdigital sd800.4, o ruído de motor era absurdo. Já mandei meu e-mail por mp -
q Só que eu não vou querer os conectores mais tops, pois são muito largos e não vai dar pra encaixar os 2 cabos no amp, vai ficar espremidos.. tem algum outro conector mais compacto ? Vc tem algum site em que eu possa ver os conectores. ? -
Galera, fiz novos testes no som sobre a questão de ruídos e descobri mais uma coisa. O cabo rca, que é um technoise 800, quando tá ligado somente no amp e desconectado do player, faz um ruído imenso de motor... aí quando vc conecta no player, o ruído diminui drasticamente, quase some. E se vc desliga o rca do amp, não sai nenhum ruído de motor... E quando vc fica mexendo no cabo rca, pela isolação mesmo, tipo balançando ele, parece aqueles cabos vagabundo de guitarra que só de bater no chão ou arrastar já faz barulho. Isso tudo indica que é o rca zuado mesmo ? Alguém recomenda algum rca mais conceituado pra eu trocar ? Dei uma olhada no ley line e vai dair uns 250 reais 1 cabo de 2 canais. Meio alto pra eu investir agora. Vi o audiophonic club por 80 reais, falam muito bem dele... será q vale a pena ? -
Essa semana vou trocar os RCA pra ver a questão do ruído e ver se compro um evo1200 tambem -
Olá, quanto fica um cabo de 5,5 metros 2 canais Stonehenge -
Pessoal, então será que fui iludido pelo audiophonic ? Pq falam tão bem dessa marca e eu achava que o soundigital que não chegava perto... kkkk Vou comprar um 1200D evo e fazer o teste do ruído, primeiramente. Trocar o player do carro não é uma opção. Alves, pq "nem pense em processador" ? Ah, uma coisa que não falei: o ruído que falo, é o zumbido de motor, ele altera conforme acelera o carro. Tiago: Olha, se seu player é o original de entrada então eu dobro a minha aposta de que esse ruído esta sendo provocado em função do casamento da baixa qualidade do seu sinal + Cabo ruim + THD alto do amplificador. Se a voltagem do Mylink é 0,7v imagine um player inferior a ele. Quanto a este convesor Focal, se não estou enganado, ele não aumenta a voltagem do sinal, esses 3V é o que ele suporta de voltagem, o sinal é o enviado pelo player. Acho que vc esta se confundindo cara, rsrs. O conversor focal pega o sinal das saídas amplificadas do player que seriam pros alto falantes, e converte pra sinal baixo (pre amplificado), com 3 volts. (Então no caso ele não aumenta a tensão, ele diminui, pois a saída amplificada tem uns 10v. Então o sinal que estou mandando pro amp, é de 3v, mesma tensão de saída de um player pioneer ou clarion, que são 2 a 4v. Vou trocar o rca pra ver se melhora. O que vcs recomendam ? Eu estava pensando em pegar aqueles audiophonic club azul.. mas vcs tão detonando audiophonic aqui, então agora não sei.. kk -
Então cara, o meu som não é o mylink, ele não tem a tela em cima, ele é mais simples do que esse. E ele não tem saídas rca, uso um conversor FOCAL HI-LO que segundo o fabricante libera um sinal de 3v. O rca que uso é um technoise 800. E quanto ao sub que falei, o Ground Zero GZRW 300x ? E quanto ao ruído, pq no soundigital ele era muito alto e aparente, e quando troquei pra outro amp ele diminuiu bem ? Pode ter outra coisa além de tudo isso que tá causando o ruído ? -
Olá Tiago, obrigAdo pela opinião e eu estou todo a ouvidos para aprender e corrigir meus conceitos que estão errados. O player é o original do carro (new Fiesta 13/14), eu uso um conversor rca focal hi-lo com um audiophonic 800.4v2(digital). Kit 2 vias na porta dianteira audiophonic, do modelo mais simples que não me lembro, e coaxiais audiophonic nas portas de trás do mais simples tbm. Cada lado (porta dianteira e traseira esquerda) ligado em uma saída é o outro lado em outra saída, mandando 200w pra cada 2 portas, 100w pra cada porta. E no bridge, um questo 12 300w 89db mandando 380w pra ele. O som tá tocando bonito e forte até, o sub bate bem.. Só que eu quero algo mais forte agora. Uma coisa que meu som tem, é um minúsculo zumbido de motor, que só se escuta se colar o ouvido no tweeter, e eu ainda não descobri como me livrar. A alimentação do amp vem direto da bateria, positivo e negativo em 16mm, os rca passam pelo outro lado do carro, já fiz de tudo, testei com rca por fora etc e o ruído não para. Mas tudo bem, é imperceptível... mas antes desse audiophonic, eu usava um soundigital 800.4 e nele o ruído era muito maior, mais alto que o som... aí troquei pelo audiophonic e reduziu pra quase nada, então estou com um pouco de medo de pegar o soubdigital e ficar um monte de ruído denovo. -
O W0 toca mais forte que os audiophonic ? Pessoal, achei um agroindústria Zero gzrw 300x, 12 polegadas, 500w, 89db. Na faixa de 850 reais no mercado livre, novo. O que acham ? Pegar o sd1200.1 é um desse, é mais pra frente pegar mais um desse. Caixa pra ele recomendado é 45 litros com duto de 4... então 2 dele vai caber certinho no meu porta malas -
Pretendo gastar no maximo uns 2 mil, na parte de sub e amp. Eu vi que o soubdigital evolution 1200 tá 480 reais, ele diz que tem baixo thd etc, mas não sei se chega no nível do audiophonic.. Se eu pegasse o soundigital, daria pra pegar subs mais cAros e mais potentes.. Eu tenho um questo 12 300w de 89db tocando no bridge do audiophonic 800.4v/2, e toca muito bem... Então a princípio pensei em pegar 2 novos questo e o audiophonic 800.1, mas estou com minhas dúvidas quanto a questo, pq ela sumiu do mercado e muita gente tá reclamando de sub com defeito, inclusive acontecei comigo com esse sub, comprei e veio com a bobina raspando, aí o próprio vendedor trocou por um novo pra mim. Então estou com medo de arriscar denovo.
