Dikevigarista
    260
    2
Tudo que Dikevigarista postou
  1. Sub mtx custando 800 reais?? Tem uns por 300 no ML.
  2. Fone de ouvido não chega nem perto de sq, sempre achei que fone de ouvido tivesse um som bom. Foi quando comprei um headset 7.1 ou quando escutei um set top de linha ground zero, custando mais de 20 mil reais de equipamentos.
  3. Não resolve. Só vai medir a saida do amplificador, se está de forma plana ou não, geralmente com qualquer modulo de boa qualidade você vai ter uma resposta bem plana, isso se o player estiver flat. Esse osciloscópio vai medir antes de chegar ao alto falante. O som muda quando sai pelo alto falante e entra em contato com o ar. Dependendo do alto falante e do carro essa resposta de frequência vai ser diferente.
  4. O celular não é um bom rta, um rta tem que ter um microfone específico para isso, só o microfone custa mais de 250 reais. E muitas vezes precisa de uma placa de som etc. O microfone para fazer a medição tem que ser totalmente plano. O microfone do celular não é plano, assim não tem como se ter uma boa referência de áudio.
  5. Tem os mtx de 250w, nunca escutei, mas pode ser uma opção.
  6. Qual seu modulo e impedância mínima?
  7. No meu ta de boa, faz mais de 1 ano, nao descolou nada. Pode ser também que depende da marca da manta.
  8. Os rca são bem mal construido mesmo, comprei e também percebi que são bem frágeis.
  9. Vishh que mer**, os caras trabalham com isso ainda faz cagada
  10. 1tw1 acho que é 4 ohms e os drivers e Tweeter são geralmente 8 ohms
  11. O que aconteceu?
  12. Se não me engano o parâmetro que se deve se ver é o vas, baixo vas, baixa litragem.
  13. O que achou do sub? To querendo pegar os mtx também.
  14. Tem os mtx rt 10 de 250w desce bem nas simulações, nunca ouvi tocando, mas pode ser uma opção. Tem o modelo de 12, mas tem que ter caixa bem grande para descer bastante.
  15. Não tem problema a sintonia ficar abaixo do f0. Faz como o Reinaldo falou, vai ficar show. Sim o f0 é o mesmo parâmetro.
  16. Naaoooo, a resposta da frequência da caixa vai de acordo com cada subwoofer e projeto, para um subwoofer audiophonic essa sintonia é muito alta, vai ficar com um pico a resposta e não vai dar subgrave. Cada subwoofer tem parâmetros diferentes e assim sintonia diferente. Ve com eles, eles vão simular a resposta de frequência e te dar uma frequência de sintonia e volume de caixa.
  17. Manda um email para a audiophonic ou pede para eles via Facebook, eles respondem bem rápido. Essa semana até postaram que quem tivesse duvidas desse tipo que era para enviar um email ou perguntar via inbox no Facebook.
  18. Pega o manual dos amplificadores e ve o consumo músical, soma tudo e escolhe a fonte com a mesma corrente ou um pouco maior.
  19. O sub não desce mesmo. Não toca nada abaixo de 40hz, não importa o que faça com o duto, da até para melhorar um pouco fazendo uma caixa grande. Uma caixa de de 60 litros duto de 4 polegadas por 20cm. OBS: Essa caixa que a bravox mandou não resolve, vai ficar ruim também. Vermelho caixa 60 litros Preto sua caixa
  20. Quem nunca ligou um multimetro não tem registro no crea, nem é formado em eletrotécnica, antes de falar besteira, não julgue quem nao conhece. Com 10 amperes no multimetro não vai conseguir medir nada nesse sistema, nao sei se você conhece, mas segundo a primeira lei de ohm, potência = corrente x tensão. Ou seja 12,6v x 10a = 126w, então o sistema teria que consumir menos que isso. Muito improvável, mais fácil pegar fogo se forçar o sistema e passar de 10a. Edit: A não ser que você arrume um multimetro muito potente, você não vai conseguir medir o consumo dessa forma.
  21. Ai vai dar um pipoco bunito,Isso se não pegar fogo kkkk
  22. Galera alguém ja ouviu o RE Audio DTX750.4? É um amplificador ab talvez vale a pena.
  23. Faz um duto 3x28cm, nessa sua caixa, ja deve melhorar bastante, quando chegar em casa, faço uma simulação e te ajudo mais um pouco.
  24. Para o sistema sem uso um carregador de baixa corrente de uns 10ah pode ser usado, mas se for ligar o som tem que ver o consumo dos amplificadores, se o consumo for de 50ah, não adianta colocar um carregador de 10ah, vai continuar descarregando a bateria e não vai carregar nada. Dependendo da corrente é bom colocar uma fonte mais forte, de no mínimo o consumo do som.
