Dikevigarista
    260
    2
Tudo que Dikevigarista postou
  1. Eu pessoalmente gostei, basta ouvir a opinião dos outros do forum....
  2. Depende, se tiver ligado errado isso acontece mesmo... Pode até queimar o modulo...
  3. No vídeo só falou que era mais forte, só mediu a potência... Não falou nada da qualidade sonora etc... Unica conclusão que tiro com esse vídeo que o amplificador é forte...
  4. É só até pegar um kit mais top rs. Meu kit é bem de entrada e a grana ta curta... Preciso de um amplificador para os cortes ativos, mesmo que seja por algum tempo.
  5. Estava pensando sobre isso mesmo. Acabei comprando o sd 400.4 evo. Vou juntar dinheiro e comprar um kit melhor, ou talvez montar um... Talvez um Focal performance... Morel.... Quando chegar falo o que achei do Amplificador...
  6. Galera obrigado pelo conselho, vou procurar alguma coisa melhor nos classificados e no mercado livre.
  7. Galera, vou fazer o set todo ativo e to querendo pegar um amplificador 4 canais para o kit 2 vias. Estou em duvida entre o RE Dtx 750.4 AB e o SD400.4 EVO. Alguém já escutou os dois e sabe me falar qual o melhor? Alguma outra sugestão até 800 reais? Set atual: kit 2 vias audiophonic ks 6.1 upgrade tweeter 1tw1 amplificador: audiophonic 800.4 player: pioneer 7880 Sub: A comprar 2 MTX rt10-04
  8. Seleniun 1tw1
  9. Um cone "empurra" o ar e o outro "puxa". Ai não gera resultante de movimentação de ar. O ar passa de um falante para o outro basicamente.
  10. É isso mesmo, quando vi parecia ser 47 em carga, mas é 41, no celular ficou difícil ver essa diferença. Mas é isso mesmo.
  11. Realmente ta errado essa conta, basta agora saber o verdadeiro resultado.
  12. É besteira colocar esse capacitor, sem fica melhor, pois da para ir regulando o corte para ter o melhor desempenho e qualidade.
  13. Não é ganho do amplificador alto? Verifique e abaixe o ganho se necessário.
  14. Obrigado pessoal, vou entrar em contato agradeço...
  15. não entendi, mas os falantes estão ligados independentes, e ja desliguei todos os cabos até do sub. você está falando que a saída do som está invertido? Se for isso pode ser mesmo pode ser que quando desligo o cabo o amplificador envie meia onda para cada lado...
  16. sai sim
  17. Já fiz isso e no outro canal tbm faz isso. O amplificador está funcionando perfeitamente, só isso mesmo que me incomoda, embora o amplificador esteja na garantia estou quase comprando outro para o kit 2 vias, e deixando esse só para grave. Pq desse jeito vou perder todo o efeito stereo e quando tem esse efeito fica xiando o alto falante e aumenta e diminui o volume. Na verdade já troquei tudo só o amplificador que não....
  18. Na verdade não, pq eu troquei o player pelo 7880 e mesmo antes com o DEH-X3780UI estava fazendo isso, mas não em todas as musicas, só as quais a diferença de sonoridade. mas agora com o TA é um pouco mais propicio já que um canal esta mais baixo e tem atraso. Já liguei tbm na saída do celular e está acontecendo a mesma coisa. Alguém com esse amplificador já verificou se a separação de canal é bem feita?
  19. desconectei sim fui lá no amplificador e puxei o cabo rca, já fiz todos esses testes, alto falante ligado direto no player fica normal, já troquei o rca, e o amplificador fica full, mesmo com TA desligado isso acontece quando a musica tem efeito stereo, quando um dos lados toca um pouco mais diferente que o outro, fica horrível e apresenta essas características. O bridge tá ligado apenas o sub e não apresenta nenhum defeito aparente, talvez pq a saida é mono.
  20. Pessoal tenho uma duvida, meu audiophonic 800.4 não está consegui dividir o canal muito bem, quando utilizado o TA, o amplificador fica louco, apresentando xiado e aumentando e diminuindo o volume sozinho. Verifiquei sem TA a divisão de canal e coloquei o som todo para um lado, foi para minha surpresa que o som estava saindo dos dois lado embora de um lado um pouco mais fraco. Será que é defeito do amplificador ou uma característica do mesmo, embora isso seja muito estranho. Obs: já tirei os cabo de um dos lados e deixei apenas o outro ligado, mesma coisa. Alguém sabe se isso é normal?
  21. Minha afirmação é verdadeira, não to falando no "achismo" tenho confirmação disso com a própria audiophonic. Segundo a própria marca os fabricantes colocam o valor do par e não somente de uma únidade. Não estou falando que todas fazem dessa forma, só estou falando que a audiophonic usa essa maneira de específicar a potência, mas acredito que muitas marcas utilizam essa forma, mas não posso confirmar.
  22. Não, esse valor é do par, como é vendido em par o valor é dos dois juntos.
  23. Os audiophonic são 80wrms o par, ou 40w cada falante.
  24. Não falei que o carro é padrão, é um carro fora da media mesmo, sistema de som fora do comum. O que falei é que um fone de ouvido padrão, aqueles que vem no celular, não é sq, pois o som não é bom e não tem palco sonoro.
  25. Foi um comentário, pois Ivan falou que qualquer coisa que chegue perto de fone de ouvido é sq, mas não concordo, pois precisa de palco sonoro, entre outras coisa. Pode ser que consiga chegar perto de SQ com um bom headset 7.1, pois fone de ouvido padrão não chega nem perto do que escutei em um set Ground Zero.
