Flávio_Gonçalves
    87
Tudo que Flávio_Gonçalves postou
  1. No seu caso não há necessidade. A não ser que vc aumente a quantidade de grave 4x. Quando o seu som estiver montado, faça o teste: ligue a duas em paralelo, dando 4 ohms, em um bridge do power one, que vai mandar 360 wmrs, 180wrms pra cada. Vai falar demais, o ganho tem que esta lá em baixo e corte a 2kHz pra não queimar. Depois ligue cada um driver em um canal, esse amplificador manda, se não me engano, 60 wrms a 8 ohms. Vc vai ter esses drives o resto da vida mandando 60 wrms pra eles, e vai acompanhar seu grave numa boa.
  2. Toca bem as altas frequências, vc não sentira falta de tweeter. Dá uma olha no gráfico que vem no manual, mostra a curva certinho (com o expansor HL14-25). http://www.jblselenium.com.br/marcas/upload/dd7b0cf5224cc611fd82d545ec350f8d.pdf Lembrando que ela também "grita" um pouco, mas bem menos que a D250x. Qualidade melhor, tem que partir pra um driver com 100 mm de diâmetro da bobina, como o D408Ti/D4400Ti/D405Ti.
  3. Boa noite. Já tive 2x D250x + 2 ST200 no set, hoje tenho 2x D220Ti Trio. Não senti diferença entre ambas quanto a pressão sonora. A vantagem da D250x é quando usada com o expansor LF14-25, que acentua bastante as frequências que toca a voz, onde ela parece gritar, quem gosta de barulho é a melhor escolha. Já na D200Ti vc usa o expansor HM17-25, pra reproduzir legal também o agudo. A titânio também tem um timbre mais bonito, é mais gostosa de se ouvir. Outra coisa que vc tem que ter em mente. O corte dos driver titânios é melhor feito com crossovers/processadores, nada de capacitor. A minha to cortando de 2kHz a 20kHz mandando 140wrms pra cada.
  4. Pelo tempo que já esperou, compra no mercado livre e espera mais uma semana. É a opção mais em conta no momento.
  5. Achei parecido com o C4 Lounge...
  6. Mas seu módulo é de 2 ohms. Se ligar o conjunto em 1 ohms vai acionar a proteção até queima-lo. Como eu citei, seu amplificador manda 2.466 wrms a 4 ohms. Seus 4 alto falantes somam 1600 wrms. Então, teoricamente era pra tocar bem, pois cada falantes esta recebendo 660 wrms. Qual o modelo desses eros? E também tente testar a ligação como eu falei a cima. Liga, na caixa 2 em série (dando 8 ohms), e as duas caixas em paralelo (dando 4 ohms).
  7. Tenho um com aro 17" pneu perfil 45, e quando faço curva fechada raspa de leve no para barro. Acho que pra colocar aro 18" teria que tirar o para barro.
  8. Vc não pode ligar num módulo com saída a 2 ohms um alto falante (ou vários falantes) de 1 ohms pois corre o risco de queimar seu amplificador. Dê uma lida sobre impedância nesse material: http://autosom.net/artigos.asp Quanto a sua ligação, tenta fazer de outra forma. Cada caixa com dois falantes seriam ligados em série, resultando 8 ohms. Depois vc ligaria as duas caixas em paralelo resultando 4 ohms. Segundo o manual, seu modulo manda 2.644 wrms a 4 ohms a 12,4 v, ou seja, 1000 w a mais o que seus alto falantes suportam nominalmente. Como esta a alimentação desse módulo, bateria/fonte?
  9. Isso. Tenho um Banda 8.4D com esse esquema. Entendo que num projeto como esse Soundigital, com as dimensões reduzidas, é um bom artificio. Já num no Banda não havia necessidade.
  10. Pensei que esse fórum fosse sobre som automotivo e automóveis, mas me parece ser sobre gramática. Usar termos da linguagem coloquial não quer dizer, necessariamente, que o locutor não domina ou conhece o assunto em debate. O importante, no meu entendimento, é se fazer compreender. Isso é um fórum, a informação tem por obrigação de ser mais universal possível. Eu, como engenheiro civil, tenho durante o dia reuniões com um gestor (que pode ter pós doutorado e ser de outro país) como também tenho que passar informações pra um servente comum, que pode ser um analfabeto funcional. Imagina se eu usar apenas um modo de comunicação para os dois casos? Não estou defendendo aqui que devemos esquecer a linguagem formal, mas acho que duas páginas de discussão num tópico importante (lançamento de um produto) é um pouco demais, foi dada muita importância ao tema.
  11. Boa noite. Liga pra essa equipadora de Feira, Ekipcar (75 3223-1269) é grande e costuma ter essa molduras. Eu possuo um Fiat Linea, como troquei o player e o carro não é tão comum, compre a moldura no mercado livre mesmo. A equipadora fica em frente a rodoviária, quando passar pra Luiz Eduardo na sexta é só parar em pegar a peça.
  12. A sensibilidade que vc usou na formula foi encontrada onde? Estão diferentes das que vc postou agora. Pelas especificações postadas: SPL do 3K7 = (10*LOG 3700) + 90,23 + 3(dois altos falantes) = 128,92 SPL do 1k1 = (10*LOG 1100) + 93,68 + 6(quatro alto falantes) = 130,09 Os 4 1k1 toca um pouco mais pelo dobro do espaço. Diferença de 1,17. Lembrando que a cada 3 db vc dobra a pressão sonora. Leve em consideração que vc terá que aplicar 7400wrms nos dois 3k7 pra chegar a esse números. E aplicar 4400wrms no 4 1k1.
  13. Bom dia! Esta conta esta equivocada. Aprendi em outro tópico, que a formula é usada assim: SPL: sensibilidade + log potência + constante Essa constante varia de acordo a quantidade de alto falantes. Para dois alto falantes, a constante é igual a 3 db. Para quatro alto falantes a constante é igual a 6 db, ou seja, 3 db a cada par adicionado ao set. Portanto, 4 1k1 irá tocar igual 2 3k7. Isso se a sensibilidade declarada estiver correta. Posta as especificações completas dos dois falantes que uso a tabela da Questo Audio pra calcular a sensibilidade de ambos, o resultando sai mais "nivelado".
  14. Valeu pela resposta meu velho. Vou aguardar o alto falante chegar pra "brincar" com os cortes e analisar em quais volume o módulo começa a clipar. O problema é que meus MG não descem tanto, são 8pw7 da JBL, por isso que corto tão alto o grave. Além de não poder mexer no tipo da caixa, será dutada. Carro sedam nos deixa engessados. rs
  15. Salve galera! blOom, hj eu tenho um módulo taramps HD3000 e uma Bravox Rave 1100wrms de 15". Estou adquirindo uma SDS 2.7k de 18" pra colocar no lugar da Rave que "clipa rápido" cortado de 50Hz a 200Hz. Então posso deixar a SDS clipando forte por muito tempo? A caixa terá 115l brutos, pois é o espaço que eu tenhodisponível.
  16. Bom dia! Concordo com a opinião do fcoelhogomes. Sobre o driver snake SD110, ta próximo ao preço do Selenium D220Ti Trio. Comprei no mercado livre por R$ 129,00 cada, há pouco dias. Lembrete: Quando for negociar pessoalmente os componentes usado: No módulo SD1000, observe a parte de baixo, o lacre da garantia se já foi retirado, o que mostra possível serviço, além de marcas nos parafusos marcas na carcaça. No alto falante Eros E310H (bem melhor que os 8pw7 que vc estava querendo) observe a cola do cone na carcaça e do "tapa poeira". Se tem excessos, pode ter sido reformado, e não se sabe se a bonina é original. Além de testar tudo na hora, é claro.
  17. O ganho geral entre a D250x e a D220Ti é na qualidade. A D220Ti tem um timbre mais bonito, grita menos, incomoda menos o ouvido. Já quanto a ligação: Observe a imagem da esquerda: Vc ligará um driver nos terminais +CH1- Outro driver no +CH2- E os alto falantes, em paralelo, ou seja os fios negativos e positivos de ambos nos terminais -BRIDGE+, que correspondem aos canais 3 e 4, na outra extremidade. Quanto ao capacitor que vc usará pra fazer o corte dos driver, dá uma lida no material: http://autosom.net/artigo.asp?cod=36 http://autosom.net/artigos/cartab.htm Eu corto as frequências de 2.000Hz a 20.000Hz.
  18. Haja bateria! rs Pra evitar esse tipo de problema, eu compraria um amperímetro portátil com boa capacidade pra testar a carga das baterias quando houvesse alguma variação, uma a uma. Sobre tamanho e capacidade das baterias, vou deixar meu relato: possuo uma Powersafe de 190Ah de gel, dessas de telecomunicação e ela tem as medidas 12x32x56cm com 58 kg, muito pesada. Meu set é pequeno, composto de módulo Taramps HD3000 e um Banda 800.4d. Na ultima vez que usei a bateria o segurou por 12 horas seguidas em médio volume.
  19. Ta usando crossover pra fazer os cortes ou capacitor? Liguei em uma bridge os dois alto falantes 8pw7 em paralelo, fechando 4 ohms e recebendo 200 wrms cada e cortados pelo crossover de 200Hz a 2000kz. E liguei cada driver D220Ti trio em um canal separado, pois segundo o fabricante do módulo, ele oferece 90 wrms a 8 ohms.
  20. O problema foi no reboque mal dimensionado. Portanto, qualquer que fosse o carro que aguentasse puxar aconteceria. Ele é da minha cidade, nas viagens do eventos só andava a 120 km/h, portanto era esperando que iria acontecer algum dia. Agora ele vai remontar tudo num caminhão.
  21. Bom dia! Como a mala do Celta tem pouca litragem, eu iria de SDS na caixa dutada. Sobre o módulo, eu tenho um Taramps HD3000 numa Bravox Rave 1100w, toca certo, mas se achar pegue o Stetsom com 3000w, pelo menos. Um crossover é sempre bem vindo, melhora a qualidade pois se consegue os cortes mais precisos. Com toda certeza pra tocar tudo que vc quer colocar, vc terá que colocar bateria/fonte. Vai fazer barulho, mas não terá qualidade. Pense em investir num médio-grave, pois com esse set vc terá um buraco numa grande faixa de frequência.
  22. Mandei um e-mail para o suporte técnico, olha a resposta pra ajudar quem também tinha a dúvida: Bom dia! Cada canal do BANDA 8.4D trabalhando em 8 ohms fornece cerca de 90Wrms. Essa potência será de bom tamanho para seus drivers que suportam até 120Wrms com corte acima de 1500Hz. Sem mais, qualquer dúvida entre em contato. Andrey dos Reis (Departamento técnico) tecnico@bandaaudioparts.com.br (19) 3844-7173; (19) 3844-7465; (19) 3844-4923
  23. Boa tarde. Se for o módulo citado for o SS1 3600GL da BBuster vale a pena sim. Ele tem 4x300wrms a 2 ohms. E é muito bem recomendado aqui pra pra voz.
  24. Acho que não fui muito claro quanto a instalação. Esta ligado da seguinte forma: O cabo RCA vindo da VIA MID LOW (com corte de 200Hz a 2kHz) do crossover esta ligado no RCA 1 e RCA 2 do módulo Banda. O bridge dos alto falantes 8p7w estão na saída 2 e 3 da imagem acima. O cabo RCA vindo da VIA HIGH (com corte de 2kHz a 20kHz) do crossover esta ligado no RCA 3 e RCA 4 do módulo Banda. O bridge dos drivres D220ti estão na saída 4 e 5 da imagem acima. Hoje ainda vou ligar cada driver num canal, deixando stereo. A dúvida é quanto esse módulo da, por canal, quando ligado falantes com 8 ohms.
  25. Não estou usando capacitor não, apenas ligando do crossover na via high (de 2kHz a 20kHz) ao canal do módulo que vai pros drivers. Ainda precisa de capacitor?
