Flávio_Gonçalves
    87
Tudo que Flávio_Gonçalves postou
  1. Obrigado pela resposta. A ligação foi feita em bridge, tanto para os médios quanto para os drivers. O ajuste de ganho no módulo ta na metade para os driver, ainda assim seu som estava sobre saindo aos médios-graves e graves, reduzi também no crossover. Acho que não apenas pela potência aplicada (uns 200w no total, visto que cada D220ti é de 90w cortado a 2kHz), mas pela sensibilidade mesmo, que é de 109db. Vou fazer como vc sugeriu, e ligar em stereo. Vc sabe me informar qual a potência de cada canal deste módulo trabalhando em 8 ohms? No manual não tem essa informação.
  2. Salve galera do forum! To precisando de uma. No momento tenho o seguinte: Banda 8.4D 800w 4 canais (200Wrms 2ohms / 12,6Vcc), 3 canais (2 x 200Wrms 2ohms + 1 x 400Wrms 4ohms / 12,6Vcc) 2 canais (400Wrms 4ohms / 12,6Vcc) Classe de operação: Classe D Half-Bridge Crossover ativo por chave Linkwitz-Riley 12dB/oitava: Low Pass 30Hz a 80Hz High Pass 80Hz a 30kHz Band Pass (flat) Resposta de frequência 30Hz a 30kHz (-3dB) Filtro subsônico (18dB/oitava) Led indicador de Clipping 2 Woofer 8PW7 Impedância nominal: 8 Ω Potência: 140wrms Sensibilidade (1W@1m) média entre 100 e 6000 Hz: 93 dB SPL Resposta de frequência @ -10 dB: 70 a 8.000 Hz 2 Driver D220ti Trio Impedância nominal: 8 Ohms Potência Programa Musical (c/xover 2.000 Hz 12dB/oit): 180 watts Potência RMS (NBR 10.303) (c/xover 1.500 Hz 12 dB / oit): 80 W Potência RMS (NBR 10.303) (c/ xover 2.000 Hz 12 dB / oit): 90 W Sensibilidade Em corneta 1W@1m, no eixo: 109 dB SPL Sensibilidade Em tubo 0.0894V: 114 dB SPL Resposta de frequência @ -10 dB: 800 to 20.000 Hz Diâmetro da garganta: 25 mm Material do diafragma: Titânio Diâmetro da bobina: 44 mm Frequência de corte mínima recomendada (12 dB / oit): 1.500 Hz A ideia é ligar, vindo do crossover na VIA MID LOW (cortado de 200Hz a 2kHz) os woofer numa bridge, e vindo da VIA HIGH (cortado de 2kHz a 20kHz) os drivers noutra bridge. Será que vou perder o stereo, a qualidade ficará ruim?
  3. Boa noite, pela cultura da sua região e apenas pelo que vc citou, provavelmente vc vai estranhar a linha Hammer, pois não desce muito, deixando a desejar no sub. Eu seguiria na segunda linha (alto falantes de 15" pros sub/graves), mas utilizaria a linha SDS.
  4. Adicione dois alto falantes JBL Selenium 8pw7 de 8" com 140wrms, ocupam pouco espaço e vai da um up no sistema, além de não custar horrores. Mas terá que trocar seu segundo amplificador por um de, pelo menos, 600w. E, se rolar grana, adicione um crossover como o colega acima falou.
  5. Bom dia. O set tem crossover ou vai cortar com capacitor? Vai ligar os drives em paralelo e em brigde no amplificador(mono)?
  6. Boa noite. Vc desaja saber o volume interno, bruto, duto ou o que? Qual o alto falante, espessura do MDF e duto que vc pretende usar, por entram no calculo de volume interno.
  7. Boa noite. Qual o espaço que vc tem embaixo do banco? Já que a prioridade é o visual e deixar o upgrade do som escondido, olhe esse sub slim já nas caixas, tem vários modelos no ML. Descubra quanto de espaço esta disponível embaixo do banco (pode liberar retirando o processador para outro local) e procure algum que caiba.
  8. Boa noite. Posta o modelo e as especificações do alto falante que a galera vai te ajudar melhor.
