Fernando Perilo
    432
    25
Tudo que Fernando Perilo postou
  1. O corte vai depender do que você tá buscando. Lpf de 100hz a depender da atenuação com certeza trará muito mais vida para o sub, porém vai pecar bastante na formacao do palco. Penso 80hz ser o corte ideal, dependendo do kit pode-se abaixar até 60/70. Uma dica eh usar o corte do amplificador ao invés do corte do player, pois este deixa o som muito mais natural do que o corte eletrônico - ou seja, pra o Sub, deixa a chave do amp em LPF, para o kit, deixa a chave do amp em HPF e no player na parte de crossover deixa tudo em flat/full
  2. Amigo você vai usar na realidade manta asfáltica auto adesiva. Aplicar 3 camadas internas na porta. 3 camadas em TODA parte externa 1 camada no min no forró de porta + feltro
  3. claramente nao. pois o tratamento nao serve so pra melhorar a reproducao dos graves do mid bas do kit, e sim para melhorar todo o espectro reproduzido pelo mid. o teste eh facil, pega esse mid e deixa ele tocando ao ar livre, depois pega esse mesmo mid e bota ele em qualquer caixinha selada. vai ser notoria a diferenca. alem de um melhor rendimento nos graves do mid voce com o tratamento nao vai ter quase que um total cancelando dessas baixas frequencias e de outras oitavas acima. resumindo, o tratamento nao serve pra o que o mid do kit reproduza grave e sim para que evite-se o cancelamento que há em uma porta com metal fino e cheio de buraco. tratamento eh indispensavel pra quem busca uma qualidade superior no mid do kit e ate mesmo pra quem nao quer alterar nada em sistema oem, um bom tratamento ja trará um otimo resultado mesmo com falantes originais, alem de reduzir vibraçoes do forro de porta. ps: nao eh LPF e sim HPF, caso voce usasse LPF de 100hz pra o mid do kit, este so reproduziria as frequencias abaixo de 100hz.
  4. T.a de Pioneer eh sofrível. Deixa em off e regula esse "palco" em nível dos falantes. T.a vai matar todo seu som.
  5. ele deve ter usado um cabo de 4mm provavelmente, que na vd eh 2mm qd desemcapado, por isso o som corta.
  6. O estala a dor, deve ter feito um trabalho brilhante rsrsrsrs Taramps pra som interno de qualidade eh uma bosta. provavelmente ele nao tratou nada nao, deve ter tapado uns buraca e ta tudo certo. pega pelo menos um sd400.2 entrada alta ou falcon, taca esse taramps no fogo ou doa ele pra algum amigo com uma caixa com 2 tuita e 2 corneta q ele fica feliz.
  7. Pode ser tambem um 400.2 sd com entrada alta so pra o kit, tambem fica bem legal. Se voce fizer um tratamento legal, com pelo menos 3 camadas internas 3 externas 1;2 no forro + feltro voce nao vai sentir necessidade de mais nada, so realmente do subwoofer - nao adianta colocar nada atras, o correto seria um coaxial entretando voce nao vai ouvir diferenca, so quem estiver no banco de tras.... fora o dinheiro que voce vai ter que gastar no tratamento dessa porta e etc... prefiro 1000x investir num bom kit 2 vias + tratamendo do que em kit + coaxial. alto falante atras eh bacana pra uma pessoa que tem um sedan da vida e sempre anda com o carro cheio, ai de fato vale a pena, mas quando voce estiver sozinho terá que atenuar os falantes traseiros se nao eles vao invadir muito o "palco" formado pelo kit 2 vias, por isso acho bobagem investir nisso... e esses falantes nao vao reproduzir tao bem um grave/medio grave como um mid de um kit 2 vias, que tem como unica funcao reproduzir esse range entre 80hz-4000hz mais o menos, o coaxial eh um falante que reproduz "todas as frequencias", por isso ele acaba nao sendo muito bom em nada, mas razoavel em tudo.
  8. isso eh besteira, foca so no kit 2 vias, esquece som atras, se for colocar algo atras que seja o subwoofer.
  9. Eu usaria um amp com entrada alta mesmo, tipo o falcon, um 2 canais DF 300.2 EHX ja vai te servir. que ai voce nao precisaria de conversor rca e nem cabo rca De mid bass voce pode ir no op90, mas nao sei se vende so o mid... ai realmente fica a seu criterio, esse nar ja vai ficar legal entretanto o antigo nar diziam ter um som mais plano nos graves, ou seja, ja q voce nao vai ter sub talvez voce precise de um mid bass mais parrudo, tipo um focal da vida, mas ai o valor ja sobe bastante.... speaker voce compra um tiaflex 2x2.5mm pra mid e 2x1.5mm pra tw cabo de força vai depender do amp, mas um de 10mm ja vai te servir porta fusivel + fusivel de uns 40a aros de madeira para fixacao do mid na porta painel embaixo do banco para fixacao do amplificador feltro para aplicar no forro de porta afim de evitar vibracao - faz parte do tratamento acustico. Talvez um subwoofer slim possa te servir, ja que eles tem profundidade reduzida, ai teria que estudar onde seria feita essa caixa... e nesse caso teria que se comprar um amplificador 3 canais, tipo um DF 900.3 EHX. to te indicando amps com entrada alta para voce nao ter que comprar conversor rca e usar via entrada alta mesmo - quanto mais coisa no seu sistema mais risco de ruido e perca, por isso particularmente eu prefiro um som mais basicao. no mais é isso.
  10. Show de bola mano!! Agora só falta cobrir com o tecido, tá ficando bom!
  11. parabens, famoso barato que sai caro. caixa universal, com litragem diferente da que o manual manda e com frequencia fb da caixa numa sintonia aleatoria. quem quer faz, todo mundo aqui do grupo ja meteu a mao na massa e fez. mas q bom q lhe agradou
  12. kkk eu disse sobre o speaker, mas agora tem que usar ne rsrs quero ver essa coluna ai
  13. mas sinceramente cara, eu sou muito mais da opiniao de usar somente um bom kit 2 vias com uma porta bem tratada do que usar kit 2 vias + coaxial, pois o gasto sobe muito, cada par de porta, se voce for usar manta de telhado que eh a opcao mais barata, vai sair na faixa dos 300 reais - aplicando 3mm de manta interno, externo e no forro de porta 1mm + feltro. fora a fiacao speaker, rca, aros de madeira para fixacao dos falantes.... eu sendo voce, procuraria pelo menos um op90 de kit 2 vias, podendo subir o patamar ate um morel maximo,tempo, hertz esk, mpk... de amp um 1200.5 falcon, na opcao de nao usar conversor RCA e nem processador ou algum da sd, nao sei se o novo 800.4 ja vem com entrada alta, se tiver, otimo! pode ser ele tambem de sub um bomber upgrade de 10" em caixa selada tratamento nas portas com 4 rolos de vedacit 20cm x 10m 1mm, 3m2 de feltro vulgo cobeertor de mendigo para evitar vibracao do forro de porta aros de madeira para fixacao dos mids na porta copinho para direcionamento dos tweeter rca diy speaker 2x1.5mm, 2x2.5mm e 2x4,00mm para tweeter, mid e subwoofer cabo positivo e terra de 10/16mm porta fusivel + fusivel de 50a e deve ter mais algumas besteiras que nao estou lembrado agora, mas o basico pra um som de qualidade interno eh isso ai. o tratamento eh algo surreal a diferenca que da e pensando pelo lado do custo de todo sistema, eh uma parte relativamente barata pra o resultado que entrega.
  14. pega um bomber upgrade de 10" em selada, vai tocar mais q esse jl ai... pode sim usar o sd800.4 ou ate mesmo um falcon 1200.5 que salvo engano ja tem entrada alta, ai ja nao precisa do conversor RCA, porem nao tem muito sentido voce comprar um amp 4 canais pra empurrar 1 sub, nao acha? esse jbl ai so tem o nome de famoso... na pratica vai te mostrar que ele nao eh essa coisa que se pensa sobre " ahh, eh AB tem mais qualidade"... precisar da box pro sub manda MP que fabrico pra vc. abraço
  15. Isso considerando que seu mid toca 70hz né, podendo ser até um corte alto até... Tem que puxar os parâmetros do falante, não tem jeito, você tá arriscando ligar em ativo e sequer tem os parâmetros, não pode kkk
  16. Mano não adianta essa informação de que ele toca de 20-20000hz kkkk pega qualquer falante xingling aí e vê a "resposta de frequência" kkkk Tem que saber a FS do falante pra saber se ele toca ou não essa frequência. São poucos os mids, e caros, que tocam tão baixo. E outra coisa, pra que tá servindo seu sub então? Pra tocar de 35hz até 50hz? Eh bobagem cortar um mid tão baixo tendo um sub, eu cortaria pelo menos a 70hz
  17. precisa tratar o forro de porta e aplicar um feltro nele tambem... corte de 50hz nesse kit? pobre mid... ja ja se aposenta por completo
  18. Há quem vá defender o uso de um processador de áudio, onde nesse caso só traria melhores ajustes como equalização, ajustes de nível, possibilidade de ligar somente o kit 2 vias em ativo....Entre outros. Acredito que mesmo usando um conversor rca eatech, este so tem 4 saídas, que no seu caso só daria pra ligar o kit 2 vias + coaxial, talvez com o uso de cabo Y seja possível ligar o Sub... Realmente não sei te dizer, mas deve dar. Sobre o amo pra o Sub, pode pegar um sd400.2 mesmo, vai dá conta tranquilo.
  19. boa! so falta a caixa agr
  20. Boa, bora fazer essa caixa, pq usar dutada de 35l pra esse sub eh um pecado. Boa sorte nessas colunas ai kkkk haja tempo
  21. Ophera de longe. Sd400.2
  22. Essa questao de potencia maxima nominal significa em tese o quanto "voce poderia usar de potencia". nao significa que nao aplicando os 350w rms a 4ohm o sub vai deixar de render.... claro que o ideal seria usar os 350w, mas com 200w a 4ohm voce ja vai ter um resultado legal - pode ir no sd400.4 sem medo, no futuro, se der, voce pega um 400.2, ou se der, ja pode pegar um falcon 800.4 agora, eh um bom amp e eh mais em conta do que o sd800.4 Se precisar de uma box pra esse sub manda mp que te passo orcamento blz abraço
  23. Nao conheço nenhum... Mas no seu caso, vai no mais barato. O unico sub barato que conheço e recomendo eh o bomber upgrade 10", mas ele passa um pouco do seu orcamento. Troca esse ts400 por um sd400.4, bem melhor.
  24. se seu kit tiver um cross pra cada via melhor ainda, se nao, das duas uma, ou liga cada lado do kit em bridge no modo padrao, ou liga cada falante em um canal do amp em modo de rede. modo de rede te tras a impressao de conseguir mais ajustes e tal, mas sinceramente eu prefiro sistema em passivo, depois de muito usar sistema em ativo quando finalmente liguei em passivo percebi que a diferenca e naturalidade do kit eh outra com o cross passivo do que com o cross ativo ( eletronico)
