Fernando Perilo
    432
    25
Tudo que Fernando Perilo postou
  1. player x7000 ou 5280/5380pioneer kit 2 vias ophera op 90 + tratamento acustico nas portas dianteiras subwoofer bomber upgrade 10" em selada. sd800.4
  2. voce fez 2 topicos, sendo que poderia ter resumido em um.
  3. pra quem busca qualidade, a marca mais custo beneficio eh a pioner. nakamichi antigamente era boa... hoje em dia....
  4. voce vai querer instalar um tweeter tambem? ou so quer som nas portas? voce pode partir pra um kit 2 vias, tipo um jbl 62v2a, nar allegro, bomber upgrade. mas ai vai ter que colocar no tweter na coluna ou no local original de instalacao, ou ate mesmo no canto do parabrisas, ja que seu som eh algo simples e nao tem finalidade pra qualidade de fato. caso nao queira ter essa preocupacao com tweeter, instala somente um coaxial nas portas, um da ophera de 5" ou ate mesmo um da nar... fica a sua escolha, pois tudo depende do orcamento q vc dispoe. se tudo isso q eu indiquei ainda for caro demais pra voce, ai voce pega um triaxial de qualquer marca que ta resolvido.
  5. pegou um belo mono nota. o mais em conta que tem musicalidade eh o bomber upgrade, e deveria pegar um de 10 e nao de 12, pois provavelmente o grave vai engolir tudo ai.
  6. qualidade? acho que voce ta ne sessao errada amigo... pra qualidade nada disso que voce falou, com ressalva do player, se salva... " Nas portas dianteiras e traseiras: 2 pares WOOFERS 6" EROS 6MB 400 - 200 WATTS RMS - 4 OHMS 1 par de SUPER TWEETER JBL SELENIUM ST330 POLY T - 125 WATTS RMS 1 Bravox Endurance E2k12 D2 Bobina Dupla 800wrms 4+4" Tudo isso aqui tem finalidade de som trio, som externo e nao interno pra qualidade. E outra, onde voce pretende instalar esse super tweeter? na coluna? coitado dos seus ouvidos... kkkkk eu partiria pro feijao com arroz, op90 nas portas dianteiras devidamente tratadas, um sd400.2 para empurrar o mid em passivo ou se tiver conhecimento na area, pode partir pra um 600.4 ou 800.4 sd e ligar o kit 2 vias em ativo. pra o sub, bem, esse sub q voce tem nao eh nada musical, eh o famoso bate estaca.... mas se voce pretende usar ele a todo custo.... pega um sd1200.1 2ohm dedicado pra ele, ou vende tudo isso ai que nao serve pra interno de qualidade e pega no minimo um bomber upgrade de 10" podendo esticar o orcamento pra pegar algum sub importado, porem com os preços atuais nao acho vantagem, e musicalmente o bomber upgrade tem um otimo desempenho. fica a seu criterio.
  7. eh so voce demontar ele do painel e provavelmente na parte de tras dele deve ter qual eh esse modelo....
  8. tenta achar na net como restaurar esse player para os padroes de fabrica, ou ate mesmo se houve alguma atualizacao dos firmware
  9. procure um kit de 5" entao. nao sei se tem ophera de 5", mas de kit 5" e sofrivel em baiixas frequencias... nao precisa de falante atras. faça um tratamento bem feito na porta dianteira e uma boa caixa para o sub. bote o tw no painel ou na coluna do carro,. qualquer coisa manda mp que fabrico tanto o aro espaçador como a caixa para sub.
  10. de amplificador eu pegaria um sd800.4 ou falcon 900.3. se voce for usar 2 amps, vai ter que usar um distribuidor e no seu projeto isso so vai ser um custo a mais sem necessidade. se os falantes da frente estiverem bem alimentados em potencia e com uma porta bem tratada, voce nao precisa ter falantes nas portas traseiras. isso so vai gerar problemas de fase que poucos sabem corrigir alem do que voce vai ta misturando assinaturas sonicas - o triaxial eh jbl e o full range eh taramps... nao tem como isso dar certo.
  11. voce nao vai fazer tratamento das portas nem nada ne? voce sabe que da pra colocar esses tw no painel ou na coluna correto? e tem certeza que nao cabe um falante de 6"? eh so fazer um aro espaçador... triaxial eh muito ruim... muito mesmo. va no minimo num coaxial. esse sub eh pra quebra galho... pega no minimo um bomber upgrade de 10"/12" em selada. esse woofer nao tem nada de som interno... isso ai eh pra som trio! e existem sim kit 2 vias de 5" caso voce nao queira fazer um aro espaçador - que é algo FUNDAMENTAL para um som interno que se preze. o correto mesmo eh tratar as portas e usar o aro espaçador, caso contrario, o falante vai ficar fixado direto na lata da porta.... e isso eh horrivel.
  12. kit 2 vias e subwoofer. op 90 e upgrade de10 e um sd800.4
  13. outra opcao tambem, porem menos conhecida, eh o falcon 900.3. que sao 2 canais pra estereo e 1 canal para sub. eh um bom amp tambem. ja fica a dica,
  14. é como disse pra vc no pv.... voce nao ta querendo botar a mao na massa, mas se for levar pra qualquer "estalador" fazer esse serviço voce vai passar raiva. procure a pessoa mais bem capacitada da sua cidade pra montar esse som de entrada.... voce vai gastar qse 3k so nos equips mais o menos... ai na hora de instalar voce vai levar no mais barato? em tiao? um bom instalador, vai cobrar o valor de instalacao de acordo com cada item do seu set e normalmente eles nao fazem barato o tratamento acustico nao... tem milhares de videos no youtube ensinando a como tratar as portas. pra vc ter ideia, um bom instalador vai te cobrar uma media de 1k pra tratar tuas portas com o material dele. faça pelo menos o tratamento acustico das portas voce mesmo cara.,.. vai por mim, eh super facil.
  15. esse distribuidor vc so vai encontrar na china, por uns 80 mangos pra chegar em 1 mes. o que voce pode fazer é usar 2 porta fusiveis, 1 para o 12v e outro para o terra - porem isso eh gambiarra. o correto mesmo eh ter um distribuidor desse se voce for usar 2+ amps. cara, esse 400.4 voce vende ele no mesmo dia e pelo mesmo valor que voce pagou... todo mundo quer um 400.4. pra facilitar sua vida, pega um sd800.4.... vai da pra ligar todo set nele sem necessidade de gastar com distribuidor nem nada do tipo. instala esse 800.4 em baixo do banco do motorista, que ai voce ja usa bem menos fiacao e fica um projeto extramente clean.
  16. tudo errado ai... cara o 400.4 consome 20a MUSICAL e o 400.2 tbm 20a MUSICAL! ou seja, voce precisa de 40a... voce nao deveria se preocupar com isso. passa um cabo de 16mm se quiser algo folgado, mas um cabo de 10mm ja da suave pra esses 2 amps. o ideal seria vc usar um distribuidor com fusiveis.
  17. em 14.4v da mais, da uns 220w a 4ohm, acho uma potencia excelente pra esse ophera, visto que o tw tem uns 60w e o mid uns 80w... eh sempre bom trabalhar com folga de potencia. estica mais um pouco e pega o x7000. eh muito superior ao x3000. é o ideal pra simplificar seria um sd800.4, que ai voce ligaria tudo nele. porem, ligar o 400.4 em bridge pra o kit 2 vias e um 400.2 exclusivo para o sub, vai garantir um aproveitamento melhor para os falantes. sem duvidas essa eh a melhor opcao. Cara, pra montar esse som de uma forma que fique legal, voce vai ter que gastar grana de todo jeito... Vai ter que ter tratamento das portas dianteiras. bote ai uns 400 reais so de material Aros de fixacao para os mids. uns 100 reais Um posicionamento legal para os tw. dependendo da sua criatividade, sai custo zero. Cabeamento de preferencia 100% cobre. ai vai mais uns 400 reais mais o menos RCA de qualidade. se for montar, sai mais barato, e eh o que eu recomendo, vai sair na faixa de uns 200 reais um bom cabo rca tiaflex. Uma boa caixa para o subwoofer.... em media 300 reais. A caixa para o sub eh fundamental, e muita gente ainda teima eh cortar 6 pedaços de madeira, meter prego e cola e pronto, ta feita a caixa.... voce ja ta economizando bem nesse sub, pra voce ter ideia, eu tinha um 10w0 e quando comparei com esse bomber upgrade de 10", nao notei uma diferenca que compense pagar 4x mais caro no jl.... ai vai de voce. eu investiria numa boa caixa que iria te acompanhar por um bom tempo. Alem disso, se voce nao for montar voce mesmo, procure o melhor profissional da sua cidade. Quando voce ver uma loja em que na frente tem um monte de caixa TRIO, cornetas, 6x9... essa voce ja corre valendo que eles nao vao saber montar seu som e muito menos tratar sua porta corretamente. Va por mim.... montar som nao eh dificil, ja ajudei pessoas desse forum mesmo a montar, pessoas que nunca montaram nada na vida e quando quiseram fazer, fizeram e ficou muito mais bem feito do que levando em qualquer estalador por ai...
  18. isso aq ta errado... . Fs (Hz): 28 . Qms: 4,71 . Qes: 0,50 . Qts: 0,45 . Vas (L): 86 . BL (T.m): 9 . Sensib. dB/W/m: 87,7 . Re (O): 3,3 . Xmax: 9,5 mm . Sd (cm2): 366 Logo o EBP do falante eh 56. O que indica caixa selada, salvo engano sao 20l. precisa consultar o manual. O bom é voce fazer uma caixa com mdf de pelo menos 18mm, com travamentos, vedacao acustica e algum material fono absorvente dentro dela - garanto a voce que na internet voce nao vai achar nenhuma assim, todas que sao vendidas comercialmente, sao feitas com litragem "universal" e sem nenhum tipo de acabamento ou cuidado para o bom rendimento do falante.
  19. A caixa, espaçadores e painel como disse, se quiser fabrico sob medida pra seu veiculo. Nao caia nessa de comprar caixa pronta de internet... voce vai se arrepender. Sobre o 400.4 sendo 2ch pra tw e 2ch pra mid, ate daria certo se seu player tivesse o recurso de ativo/modo rede. mas voce nao citou qual player voce tem. Entao eu recomendaria voce ligar o 400.4 em bridge para o kit 2 vias e pegar um 400.2 so para o subwoofer.
  20. Cara nesse valor que voce pretende gastar, de coisa gringa voce nao vai arrumar nada de bom. Nem inventa esses hertz dsk, voce vai se arrepender amargamente. Nar nem se fala... com 2 meses vc ja vai ter problema com esse falante - correria com toda força dessa marca, ela ja teve sua epoca. Esse sd400.4 pra empurrar kit 2 vias + sub acho muito fraco... vai faltar potencia principalmente pra o kit 2 vias, o que vai fazer voce abusar do ajuste de tensao ( ganho) gerando uma provavel onda quadrada, podendo a medio/longo prazo queimar o falante. Eu pegaria no minimo um 600.4 ou 800.4 da SD. De kit 2 vias eu pegaria um ophera op90 6" ou um morel maximo, mas ainda assim tenderia mais pra o op90 que custa a metade do valor e toca muito bem - experiencia propria. Esse bomber upgrade de 8" nao foi feito pra selada e sim dutada. logo eu pensaria num bomber upgrade de 10", que este sem duvidas é um baita sub pra o preço qe vale - voce nao vai encontrar nada melhor pela mesma faixa de preço e este sim, é feito pra dutada. Pra saber qual caixa usar eh simples, baste dividir o fs/qes, se o resultado for inferior a 90 é caixa selada - o que é basicamente todos os subs pra qualidade. exemplo classico de sub pra dutada sao os tornados, que o fs/qes resultado em mais de 90. Se quiser eu consigo fazer sob medida a caixa selada pra o bomber upgrade de 10" + aros espaçadores + painel para amplificador, ou o amp pode ficar na propria caixa do sub, mas eu deixaria esse amp embaixo do banco, e investiria em bons cabos rca, no minimo um tiaflex.
  21. acho q nesse valor tem coisa melhor.... voce que deveria saber se da ou nao pra colocar. basta tirar o forro de porta e medir a profundidade. alem disso voce vai precisar de aros espaçadores pra fixa-los, entao acredito que da. https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3416797847-aro-baffle-alto-falante-porta-carro-5-6-customizados-_JM
  22. Pra sub o ideal eh sempre voce ter o dobro de potencia nominal aplicada, entao nesse caso, o ideal mesmo pra voce era um sub de 200 a 250w rms a 2ohm - nessa hipotese, pra aproveitar seu ampli, tem o XD 500/ 10” da falcon. O pioner tem fs de 30 hertz e qes de 0.68, o que indica o melhor aproveitamento em caixa SELADA de 20l - conforme manual. mas nao acho que ele seria tao musical... voce vai ta pagando caro so pela marca pioner, todos que ja ouvi tem aquele famoso "mono nota" fora que ele nao atende a questao te der o dobro de potencia nominal pra o sub tocar macio. o nar nem sequer coloca no manual os parametros do falante pra o cliente poder saber pra qual caixa o sub trabalha melhor - entao so por causa disso eu ja correria da nar. fora que todos dizem ser um falante extremamente fragil e pela experiencia q tive comprando um kit 2 vias dele, so pelo modo como o produto veio eu ja correria fora... o negocio veio numa caixa de papelao fino, sem nenhuma protecao, isopor, nada! pouco tempo depois de instalar este kit num carro de um amigo, ele começou a dar problema. atualmente eu creio que o sub mais musical pra quem nao quer gastar rios de dinheiro seja o bomber upgrade de 10", porem, ele so tem modelo de 4ohm. se voce quer realmente ouvir musica, eu acho esse o melhor sub custo beneficio de todos, voce poderia pegar ele agora, fazer a caixa selada e num futuro, vender esse taramps 400 ( que vende muuito facil) e pegar um sd400.2 ou sd800.1 so para o subwoofer. fica a seu criterio. entao eh isso, ou um XD 500/ 10” da falcon ou um bomber upgrade de 10". eu ficaria com o upgrade pois ja fiz varias caixas pra esse sub e todos que ouviram o som dele gostaram muito. sub ecletico, bem rapido, nao embola, sinceramente, nao parece ser um sub de 300 pila....
  23. opa, 2 ohm eh meio dificl de encontrar... eu pensei no tormento, que da legal pra essa finalidade. mas sao 4ohm. ate os pioner tem dual 4ohm porem ja sao de 500w. eu sendo voce, cogitaria trocar esse amp num sd 400.2 ou ate mesmo um sd800.1 ou banda 800.1 e usaria um tormento ou quem sabe ate um bomber upgrade.... projets de caixa sob medida : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2889226439-caixa-automotiva-subwoofer-8-10-12-15-_JM
  24. Brother esse cs1 eh muito ruinzinho... a nar na verdade perdeu muita credibilidade, nao é como antigamente. ate a forma que eles enviam o produto é de dar dó. eu digo q esse kit eh ruim, pois ja instalei ele e sinceramente nao vale o que custa. A proposito, hoje em dia nem eh mais cs1 a linha de entrada, agora eh a alegro que custa 300 pilas. resumindo, nao vale. Eu como dito, pegaria no minimo do minimo um ophera op90, que usado deve custar uns 600. mas a diferenca pra um novo eh tao pouca que acaba nao valendo a pena. cara pra montar um som razoalvemente bom com 600/800 é praticamente impossivel. unico player que posso te recomendar eh o x7000 como ja te disse, eh a unica linha atual boa da pioner. abaixo dele tem o x3000, que eh quse o mesmo valor e nao entrega todos os beneficios do x7000, e mais abaixo ainda tem o s218bt, que eh um lixo total!! Pra voce ter ideia do quao irreal eh o orcamento que voce pretende pra montar um som interno, so com 4 rolos de manta de 30m x 10cm que eh o que voce vai precisar pra fazer um bom tratamento das portas, voce ja gasta quase 300 reais. ao contrario do que 90% das pessoas fazem, o isolamento da porta nao é eficaz aplicando somente 1 camada de manta, voce vai ter que aplicar pelo menos 3 camadas pra ter algo realmente legal - 3 camadas dentro da porta e fora da porta. Alem disso ainda eh interessante aplicar 1 camada de manta no forro de porta e depois revestir todo o forro de porta com feltro (coberto de mendigo) para evitar vibracao entre o forro de plastico com a porta de metal. Resumindo, so de tratamento bem feito, voce gasta 400 reais em media - isso se voce mesmo for aplicar!! se for levar pra algum profissional aplicar, pode duplicar esse valor. A pressa vai ser inimiga da perfeicao, voce vai amaciar um falante com um sinal fraco e ruim, acho que uns 25w a 4ohm com thd de 10%. Eu sendo voce iria comprando por partes pra montar algo realmente legal. De amplificador tem esse aqui de 2 canais : https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-3379544067-amplificador-eclipse-2-canais-75wrms-classe-ab-caps-nichicon-_JM de kit 2 vias : https://www.r2audio.com/som-automotivo/alto-falantes/kit-2-vias/ophera-phantom-op-90-kit2vias-de-180w-rms-4ohm?parceiro=7362 E voce nem ta levando em consideracao toda a fiacao que voce vai precisar pra montar esse som.... Resumindo meu amigo, pra montar somente um kit 2 vias + amp + player + fiacao + tratamento das portas diateiras e todo o resto que eh necessario, voce nao monta nada legal por menos de 1500 reais. Se o seu orcamento ta tao curto e mesmo assim voce quer ter um som, eu te recomendaria comprar um par de 6x9, colocar na tampa da mala e ligar eles direto no player. ai seu custo vai ser bem menor e voce vai ter um som bem alto pois estes falantes sao muito sensiveis. um par de 6x9 diamond bravox, um bomber upgrade de 10" em selada, um sd400.4 pode ser uma opcao tambem - deve sair tudo uns 800/1000 reais com a caixa do sub, fiacao e etc.... link para caixa: https://produto.mercadolivre.com.br/MLB-2889226439-caixa-para-subwoofer-8-10-12-15-_JM
