oitim
    434
Tudo que oitim postou
  1. "TS-WH500A" talvez seja 500wrms? ps: 150wrms, vi aqui agr
  2. O meu é shok classic 14AWG, 2 ou 2,5mm, e o módulo está atras do painel, imagina com 0,75mm para alimentar um kit de 100rms, e o módulo estiver no porta malas, acho que o original tem 1 ou 1,5mm
  3. menos de 1mm para o kit 2 vias, não é muito pouco não? acho que até menos que o de fábrica
  4. E eu q nunca disparei nenhum alarme? Mas tbm a caixa em 30hz fica difísssss
  5. caçamba com carbon https://www.facebook.com/geancarlossilvamelo.carlos/posts/976080405843970?ft%5Btn%5D=C&ft%5Bqid%5D=6290184861790431006&ft%5Bmf_story_key%5D=-3539897050077945485&ft%5Bei%5D=AI%4008e7c604c32301d4792d4832bf485119&ft%5Bfbfeed_location%5D=1&ft%5Binsertion_position%5D=85&__md__=1
  6. Galera, sei não, nesse vídeo aqui do Steve Meade, ele só usa cola e pregos eu acho, em um comentário ele fala que parafusos são inúteis, algo assim
  7. Creio que não, não iriam criar algo para ter perdas
  8. No pior das hipoteses, usaria 21mm se fosse saindo da bateria extra ate o módulo
  9. Eu uso o sub e duto voltado para o motorista, senti mais subgrave, o sub pra cima eu senti mais SPL, mas vibrava o carro menos em low beis, virado pra tampa não dá, a borda pega no PM, falando pra vc, senti a mesma coisa, o sub virado tanto para o motorista e PM
  10. Uma das clássicas é colocar cabo de 10mm para módulos acima de 1000rms kkkk, e olhe lá...
  11. Isso ai está em outro patamar, é z-max kkkk, reparei no voltímetro, o beis moendo e fica na casa dos 15,30v lol, o meu o máximo que chega é 13,8v
  12. cmpicolo, lol, seria tipo "Slave" e "Master" isso? Demorei pra ver o In e Out, pra mim, eram duas saídas
  13. Aqui tbm, meu SD200 é da primeira versão, começa a clipar por volta de 35~36 dependendo da musica, mas vou até uns 40 fácil, mas deixo até 38 por segurança
  14. É igual minha SD200, perguntei a assistencia tecnica da SD porquê clipa cedo, estava praticamente tocando igual a minha antiga CL500, na questão de "volume", e eles me disseram que há um problema com o clip, e que quando começa a clipar, pode ainda aumentar uns 3~4 volumes depois do clip
  15. Fora que vc estaria enviando 307wrms para cada pioneer em 12,6V, um pouquinho mais com o carro ligado, por isso não está extraindo todo o potencial dos subs
  16. Caramba, olha o imã do bichinho kkkk, enquanto o imã do meu midbass ... http://mlb-s2-p.mlstatic.com/kit-2-vias-bravox-falante-6-mini-tweeter-200w-rms-cs60p-403501-MLB20338362790_072015-F.jpg :/
  17. Bom design, excelente consumo, boa potência e torque, êêêêêêê Brasilzão...
  18. Tenho até hj esse Stetsom, e coloquei ele pra tocar o kit 2 vias, dps mudei para um SD200 usadinho por 90 mangos, muito melhor !
  19. oitim
    BassBox
    Afinal, quando a bobina é dupla, coloca em Série quando estiver com dúvida? O bom do manual do Questo Q501 fala que os parâmetros foram feitos em série, mas já procurei outros manuais de subs para fazer uns testes, mas fiquei com essa dúvida, no caso em "Separate" no bassbox, ele calcularia apenas uma bobina?
  20. oitim
    BassBox
    Essa parada de Separate, Paralelo e Serie me deixa confuso tbm !
  21. Mas o terra é assim msm, pode tanto colocar na lataria do carro ou pegar diretamente da bateria, só verifique se ele lixou o local do terra para ter mais contato, porque colocando o terra em cima de tinta, prejudica o funcionamento, verificou os fusíveis dele?
