381 -
Tudo que Paranoid postou
[Dúvida] Módulo para meu set (Partindo de 2000wrms)
' Paranoid' respondeu tópico de ' Paranoid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Exatamente... o problema é litragem! Também li muito a respeito de forração interna antes de confeccionar essa última caixa, e segundo a maioria, para trio é melhor nao utilizar! Queria saber se tem problema colocar minhas 405 (com corneta 14-50 alumínio) e ST's, na mesma caixa dos Woofers, economizaria muito espaço. A caixa perde muita rigidez na parte da frente? Se não tiver problema... pensei num aproveitamento fantárrdigo aqui oh: A caixa ficaria então nessas medidas: A.67 X L.91 X P.34 totalizando 168L brutos... e 4 dutos de 4"X16cm... alguma alma bondosa poderia simulá-la por gentileza? Abs edit: Esqueci de dizer, aí no meio são dois ST400 + duas D405 em medida real (o roxo seria o imã da 405) -
grave muito forte
' Paranoid' respondeu tópico de ' didigoarraial' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tomahawk não... pelamor. -
Isso Rafael... Quero tentar fazer esse set tocar música (subsônico em 60hz ta bão). Mas se eu for investir em bons (e caros) falantes de 12", só partindo para Eros, Snake e etc... daí a grana não da, começo do ano tem IPVA e gasto com viagens né, já viu! Continuo pensando seriamente nesses Woofer REX, um amigo meu tem dois ligados em um Taramps 3.5k, espanca os bichos e até agora tão de buenas, nada de centragem cansada, dano nas bordas e etc... Com certeza perde em sonoridade pros falantes de marcas conceituadas, mas para um teste ta valendo né? Abs. -
Hahaha pô, será mano véio? Na verdade, quando ouvi alguns sets com 18" em caixas decentes (120lts+), eu curti bagarai cara... estaria satisfeitíssimo se os over estivessem tocando parecido, porém já vi que devido a minha caixa estar no limite do porta malas e com baixa litragem, não tem como fazer render como eu quero. Daí a solução seria partir para 15" em caixas generosas, mas eu tenho medo de ficar a mesma coisa, ou até mais fraco. Então comecei a pensar em um set de pancadão com 4 X 12"... pode até tocar muito mais seco, mas acho que vai alcançar a pressão sonora que tanto desejo hehehe. Eu não vou ficar escutando aquelas musicas de racha de som, pelamor... não da. Eu ouvi um set com 6 woofer DD 12" bem alimentados tocando 'música' e sinceramente, achei mto f*%*% aquelas pancadas violentas que tremem o corpo inteiro. Do lado desse carro tinha um corsinha com dois Eros 2.4k 15" e tocavam bem mais macio, redondo... mas o ataque nem se compara, muito mais fraco! E por último um golf com 4 batstaka 12" que tocavam com muita pressão também, por isso me despertou interesse. Se eu tivesse uma caminhonete não pensaria duas vezes rpz, era 4 de 18" na caçamba em dutadas bem litradas... aí sim! Mas como não tenho muitas possibilidades quero tentar algo novo! Vamos ver, tô negociando meus Over com o brother do Diego Alves, se sair negócio eu upo no tópico =D Abs. -
Esse vídeo da carrocinha eu também assisti umas 300 vezes kkkk Vejam estes dois sets com 4 REX 12" tocando... não aparenta tocar só TOC TOC: http://www.youtube.com/watch?v=0x8lzS_HiBo http://www.youtube.com/watch?v=05mJSL44Kqw&feature=related Só não reparem no lixo de música que toca no segundo vídeo, enfim -
Tornado 1k1 Ou Batstaka 1k8 ou 5k ?
' Paranoid' respondeu tópico de ' johnnyhbn' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Com um espaço desse, eu montaria 4 tornados 18" ctzzz.. Pesquise no forum que vai encontrar um projeto do Guto para montana com 4 tornado 18", show! Abs. -
Não é bem por aí biba, para de me denegrir ahuhuahua Eu gosto sim de som com qualidade, mas nos lugares que tenho colocado o som pra tocar é uma disputa sem noção... fora que já estou no limite do porta-malas, pois ainda tenho que colocar as D405 em cima da caixa. A minha vontade mesmo era colocar estes REX em caixa de 45 a 50lts para ver como se comportam no gravão (acoplados). Como só ouço funk e eletrônica, cortando acima dos 65hz já ta bão hehe... e sim eu tenho noção da diferença entre falantes 12" e 18", apesar da maior quantidade. Quer dizer, eu acho que sei! -
Como eu sofro! Ninguém me entende huahuahua. Eu não consigo fazer 4 de 12" tocarem algo marromeno nas frequências baixas? Na real, eu já vi que para alcançar o subgrave que desejo com subwoofers 18, vou precisar ou de caixas gigantes ou de pelo menos 4 unidades, o que foge do custo. Eu sempre tive curiosidade de ter 4 woofers no carro sem tirar o banco traseiro, por isso da dúvida. Só vai tocar toc toc? Eu já ouvi dois REX 12" alimentados por um Tara 3.5k e o negocio de mala fechada é bem bruto pro tamanho dos falantes viu! Até mostrei para o Diego um desenho rápido que fiz aqui, seguindo a caixa recomendada pela Magnum, 40 litros + 1 duto 4"X16cm da para colocar os 4 na mala sem mexer no encosto e ainda cabe as duas 405 e os st's na mesma caixa. Agora a pergunta, isso da certo? Jogar os drivers dentro da caixa de grave? Mas sleep, se for para partir pra dois de 15", prefiro manter os dois de 18" mesmo! Com certeza 4 de 12" no pancadão tocam mais forte que um parzinho de 15", concorda? Tenho que admitir que gosto de um set com qualidade e timbre agradável, porém às vezes me da loucura e quero um som parrudo, deixando um pouco de lado a qualidade pra 'sabugar' mesmo bicho rs.' -
grave muito forte
2 subs tocando na mesma fonte de sinal, com a mesma configuração de caixa e com mesmo alinhamento tendem a gerar acoplamento, ou seja, os dois tocando como se fossem apenas um. Isso gera um ganho sim com certeza. Pode ter certeza que os Upgrade em grande quantidade vão fazer um bom estrago! -
Mas lembrem-se de fazer a caixa com litragem folgada... meus Over com 105 litros só tocam forte próximo do carro, de longe o grave some! Tô pensando também em montar 4 de 12" em dutadas... pra tocar algo mais puxado pro pancadão... talvez 4 REX 12" 1000w? Abs. -
Dando uma pesquisada no forum, li algo sobre os Alpha Khromus 18", e o Sandro Cafe diz renderem bem em caixa bem reduzidas, coisa de 75 litros brutos para cada falante. Agora a pergunta (sei q alguns vão querer me matar), será que no meu caso não compensa arriscar? Eu tô achando que os Over não conseguem render bem em caixas com menos de 120lts, o falante fica meio 'preso'. Segue o post do Sandro com uma caixa tipo labirinto para os Alpha 18": Alguém já ouviu esses falantes tocando? Abs. -
Projeto Finalizado! Paredão na saveiro G5! C/Fotos
' Paranoid' respondeu tópico de ' ExTrEmE SPL' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fotos fotos -
Vai de SD1000.1D? Um SD1500 ficaria interessante também hein... esses módulos digitais conseguem responder bem de 1000 a 3000hz, assim como um AB? Abs rpz. Não sleep, no seu caso não compensa a troca! Se você montar um parzinho de syclone e sentir falta do médio grave pesado dos 12" não vai poder ficar mudando de falante td hora, fora o trabalho de ficar mudando a caixaria rs. Agora, se você tem um par de woofer 400wrms e está sentindo falta de pegada, um SD1000.4AB cairia muuuuito bem no teu set, visto o headroom em comparação com o Pone. Eu nunca ouvi módulos digitais tocando médio, mas por questão de 'achismo', ainda prefiro os AB. Abs! -
Bom, no meu caso ainda compensa... meu RS4800 AB consome 160ah kkk Vai ficar show o novo projeto hein, boto fé! Abs. -
Problema no grave ?
' Paranoid' respondeu tópico de ' Pedrim_Ferreira' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Você não alcança a bateria, mas existe um cabo que liga ela à sua bateria do cofre, não?! -
Um SD1000.4AB da conta com folga dos Eros... com certeza vai tocar muito mais forte que o PONE, esquentando menos. Estou pensando seriamente em aposentar meu RS4800NX e pegar um SD desses. Abs rpz. -
AJUDA EROS 18 SDS 2.4k SD3000
' Paranoid' respondeu tópico de ' supernick' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Melhorou a resposta com a nova caixa? -
Show sleep, se eu tivesse espaço para fazer uma caixa maior viu... Ainda se tivesse algum user com um set parecido aqui em SP para ouvir e ter uma referência! Hein, sua caixa está com divisória, ou é câmara única? Eu tô pensando em vazar a divisória da minha caixa para ver se ganho algum rendimento com acoplamento. Como ficaram suas regulagens finais módulo/player? Tô achando que o meu caso é o mesmo do celta manco que você citou kkkk Abs e parabéns pela somzera rpz! -
O ideal é utilizar 300ah só para o SD3000, mas não acredito que alimentação seja o problema nesse caso. Nem amaciando os falantes teve alguma melhora? -
grave muito forte
Snme era um Stetsom 7k2d alimentando os subs de 10", pois eram 3 no total, mas para som externo ainda tinham 6 woofers DD 12" para serem alimentados. Abs. -
grave muito forte
Woofer pra som interno ? o___o Subgrave forte para som interno é com subwoofers parrudos... Um par de T9 + SD5000 4 Extreme 15" + SD5000 E tome manta asfáltica na lata do fuqueta! -
grave muito forte
No evento da Fullpower, a Zafira da Stetsom estava com 8 subs DD 10" (ñ sei o modelo) para som interno e o subgrave era violento... volante parecia q ia cair, parabrisa excursionando forte com todas portas abertas e por aí vai... Eu aposto nos 10" em grande quantidade sim viu, acoplamento também conta muito. Abs. -
ESCOLHA DE MODULO' PARA 2 15 SW1P SELENIUM'
' Paranoid' respondeu tópico de ' davidmoura' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
SD3000 2ohms Vai tocar lindo esse set viu... -
Dúvida Instalação do Pioneer AVH-3280BT
' Paranoid' respondeu tópico de ' paulotrebor' em [GERAL] do som automotivo
Paulo, esse problema de 'continuar funcionando' mesmo após desligar o player, é um caso a parte e não tem a ver com o roubo de carga da bateria. Seu dvd, assim como o meu, o de fulano e de ciclano... vai continuar roubando carga se estiver ligado direto na bateria (positivo e memória). O único meio de solucionar esse problema, é ligar o cabo amarelo (memória) no positivo da bateria, e o fio vermelho (energia) no fio do pós chave. Assim o player vai desligar completamente quando retirarmos a chave do contato, porém a memória vai estar sempre ligada na bateria, assim não vai perder nenhuma configuração e nem vai ficar acionando o DEMO toda vez q ligarmos o player. Outra solução é instalar uma chavinha liga/desliga no positivo do player, assim vc poderá usar o som com o carro desligado (e sem a chave no contato), mas se esquecer a chave ligada, vai descarregar da mesma maneira. Entendeu? PS: Não lembro se o amarelo é realmente o cabo de memória do player, se estiver errado alguém corrija por gentileza -
Pô mas 200 pau da pra comprar um páini cara preta huahahuahu Eu tenho coragem de investir no mááááximo 50 dinheiros num fone viu, e chorando ainda!
