381 -
Tudo que Paranoid postou
[Dúvida] Módulo para meu set (Partindo de 2000wrms)
' Paranoid' respondeu tópico de ' Paranoid' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala Extreme, primeiramente parabéns pelo som! Deve ter ficado forte a bagaça! Sobre os drivers, sem sombra de dúvidas vai ficar muito superior quando finalizar com as 405 hehe! Será que preciso dar uma baixada no subsônico para ver meu som tocar de verdade? Porque vou falar... de mala aberta em espaço aberto, ta deixando bem a desejar viu! Se bobear dois woofers bons 15" bem alimentados me entubam no grave... Para falar a verdade, eu não to satisfeito com o subgrave e muito menos com o gravão de 80 a 100hz! Agora rpz, imagine seu paredão com 4 EROS SDS 2.7k... prefiro nem opinar rsrs. Essa parada do crossover cortando o grave dos falantes é triste... se nem no cross da para confiar, FUUU! -
Mas Rafa, tu comparou com Tornado 15" ou 18"? Pq os Tornado 15" são bem fraquinhos, pelo menos na minha opinião. O pesar do Tornado é a durabilidade, mas até aí acredito que dependa da utilização, quem sabe usar, faz durar! O que é mandar grave longe para vocês, acima de 50 metros? Para mim nem é interessante jogar o grave tão longe, mas sim fazer tocar com muita força nem que seja uns 10~15 metros no máximo! E respondendo, sim utilizo o LPF em 100hz na saída SUB do player e deixo todo aberto no módulo, ou seja, estou fazendo um corte de 12 ou 18db/8 (ñ lembro agora) direto no player, sem cortar nada no módulo. Fazer regulagem precisa de LPF no SD eu acho muito difícil, o ideal seria fazer uso de crossover mesmo. Abs Deve estar impresso errado... acredito que o corte LPF correto seja o de 80hz a 15khz mesmo. Pior que se a litragem estiver errada, os dutos provavelmente devem estar também. #ihcomplicou Corte LPF é na saída SUB, HPF fica nas regulagens normais (front/rear). Subsônico foi no método prático... se vai de 20 a 80hz, exatamente no meio é 50hz, então está exatamente no meio. Abs. Cortei direto pelo player exatamente para evitar regular 'no chutometro/olhometro' no módulo. Tornado de 15" não toca nada... de 18" toca muito! Mas se não souber usar, manda pro saco rapidinho. O subsônico (HPF) do seu SD vai de 20hz a 80hz mesmo, está certo no manual. O LPF deve ser algo em torno de 80hz a 15khz mesmo... mas é uma puta sacanagem comprar um módulo e não poder confiar nas inscrições! Abs -
Fala Armando, não estou usando crossover, e sim o do próprio módulo. HPF no player em 50hz / LPF no player em 100hz / LPF no SD3000 todo aberto / Subsônico no SD3000 em 50hz Então tem muita gente fazendo caixa errada por aí viu! A maioria utiliza esse programa para cálculo de volume para caixas acústicas, então creio que calcule corretamente. Medidas internas ou externas tanto faz, basta fazer o desconto das espessuras. E sobre o gravão na frente do carro ocorre sim e é bem notável, já testei só com os Over funcionando e nem se compara com o grave na parte de trás. Abs. -
Rapaz, as medidas externas da minha caixa são: A-57cm | L-94cm | Pm-40cm | PM-55cm e utilizei MDF18mm - Utilizando o programinha de cálculo disponível aqui nos artigos do Autosom, a litragem final: 211.625L Sinceramente, de todos sets que ouvi até hoje com 18", não senti essa superioridade em subgraves dos Oversub viu... Em timbre, qualidade de graves sim, mas de gravão mesmo com pressão, tocam a mesma coisa ou até mais fraco, sem ataque. Isso sleep, se o gravão que conseguimos na frente do carro estivesse presente na parte de trás eu estaria sorrindo a toa viu... E é exatamente esse gravão aí que você sente na frente do carro que eu ouvi um Golf mandando pra trás do carro com um par de Tornado 18", era muito forte mesmo cara por incrível que pareça... bom, para fazer eu desligar meu som, da para ter uma noção. Passei vergonha. Eu tô achando que preciso de um player com 3 saídas RCA viu, deve estar influenciando. Notei que quando uso a saída SUB, as cornetas tocam mais agudo... e quando uso a saída REAR (invertendo pois meu som tem apenas 2 pares RCA), as cornetas ficam abafadas, vai entender! -
Armando, se a sua caixa for trapezoidal, minha caixa está maior que a sua com toda certeza rs! A minha na altura ultrapassa as abas laterais em uns 25~30mm! Tanto que cabem MGs de 10" apertadíssimos em cima da caixa. Além disso, como eu disse no último post, minha caixa quando encaixada na mala, não move 1mm para nenhum lado, ou seja está ocupando 100% do espaço e a litragem é exatamente essa: 212L brutos. -
Não rpz! Meu banco, graças aos módulos que também ficam atrás do banco, fica uns 5cm afastado das travas, por isso tô dizendo que é muito difícil conseguir essa litragem toda. Sei não hein, acho q Oversub não combina muito com caixas pequenas. Eu usei MDF18mm e uns 100 parafusos rs! Sua caixa tem divisória interna? Realmente, eu pensei em tirar o acabamento plástico que fica no fundo, mas não vi muita necessidade pois a caixa já está ocupando toda a mala do carro, não move 1mm em nenhuma direção, e como só toco com mala aberta, o acabamento pode continuar lá rs! No assoalho da mala do polo, na parte próxima ao encosto do banco traseiro, tem dois cantos mais altos sabe? Então, minha caixa está entrando forçada ali para você ter uma noção, por isso fico de cara com sua caixa com 260L brutos hehe. E na minha opinião, se você diminuir litragem vai perder rendimento, tanto para dentro quanto para fora... mas é só teoria né, na prática são outros quinhentos. Ao menos aqui no fórum, eu nunca vi um usuário de 10MG300 descontente rs. Tô pensando neles, ou nos Eros 312, porém no caso dos 12", teria que montá-los inclinados, aí não vai ficar muito do meu agrado. Oversub realmente toca com muita qualidade, o grave dele é totalmente diferente dos outros woofers, porém quem procura elevada pressão sonora, fica faltando um 'algo a mais'. Ouvi um par de Target Bass 18" (ñ sei como estavam alimentados), mas subiam absurdamente mais forte que meus Over, e nos subgraves não dava muita diferença não, arrisco dizer que ainda tocava mais forte (estavam em um Audi A3). Coloquei meus Over para tocar dentro de uma oficina de mala aberta, e todas ferramentas começaram a cair das bancadas, chão e paredes tremendo etc etc, forte sim! Mas quando toca de mala aberta num local aberto, ta deixando a desejar (ou eu tô muito surdo mesmo). Pô, devia ter ido de Eros7200 também viu, principalmente pela economia de espaço! Comprei mais uma D405 e dois ST400, mas a porcaria da loja esgotou o estoque de 405, e consequentemente atrasou meu pedido inteiro ¬¬ Nessa semana vou terminar de montar e tiro umas fotos da caixa para efeito de comparação com a do amigo Armando. Abs. -
Dificuldades no acerto do projeto 4 de 18"!
' Paranoid' respondeu tópico de ' Fodaodboa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Minha caixa tem 212 litros para o par de OverSub 18" e subgrave forte mesmo, só dentro do carro. Acho que o mínimo pra fazer render legal no subgrave de mala aberta, é 240~260 litros para o par. Abs. -
230 não... 260! Tô curioso pra ver viu... O ganchinho é o de menos rpz, eu arranco os dois se for necessário haha! Minha caixa tem 212 litros brutos e já da um bom trabalho para entrar. Valeu man.. abs -
Ah é? Humm aí a coisa fica mais interessante! Já estava desenhando uma caixa para dois MG 10" aqui para ver o espaço útil, vou medir hoje no carro. Isso, são duas D405 + HL-1450 (originais de alumínio) e dois ST400 (vão chegar amanhã pra mim). Assim que montar a corneteira vou tirar uma foto e postar aqui. Abs. -
Rpz, a corneteira que fiz para as 405 está entrando no talo em cima da caixa de graves, MG de 12" só consigo colocar se for inclinado. Já o de 10" cabe certinho, mas daí não sobra espaço para duas 405 + dois ST =( Tem foto da sua caixa? Valeu, abs. -
Problema com caixa sds 18
' Paranoid' respondeu tópico de ' pobraum' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pois essa é uma dúvida que também tenho com relação à minha caixa... Quando coloco o som para tocar forte mesmo, a corneteira que fica em cima começa a andar com as pancadas. Acredito que isso esteja gerando perda considerável. Confere? Pobraum, seu duto foi construído com que espessura de mdf? Abs -
Novo Projeto de Som! Ultravox 2k + SD5000
' Paranoid' respondeu tópico de ' ScraaaxA' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Como eu disse, basta comprar o Ultravox 4ohms e ligar em paralelo no SD5000 2 ohms, assim vai tocar a plena carga. Porém, eu ainda acho que esses Ultravox 18" vão tocar secos demais, vide depoimentos sobre os de 15". De 18" tocando seco como os de 12" é feio de ver e ouvir viu... A sugestão dos de 12" foi apenas para conseguir uma boa resposta no pancadão, já que a intenção é chamar atenção hehe. Abs -
Rapaz, os ganchinhos eu não retirei, mas sim fiz um rasgo na lateral da caixa para encaixar! Minha caixa tbem ta arrochada no carro, aliás até entra com uma certa dificuldade, está no limite tanto em largura quanto em profundidade. Porém eu fiz ela trapezoidal para não deixar o banco 90º e isso já prejudica um pouco a litragem. Se puder me passar as medidas exatas da sua caixa, agradeço! Quanto ao set de voz, infelizmente já comprei tudo são dois D405 + dois ST400 sem MG. Então, o celtinha que eu vi tocando legal de mala aberta tinha dois Eros SDS 2.4K 15" em um Taramps 2.7k. Acredito que um parzinho de 2.4k ou 2.7k devam ficar bem interessante sem perder musicalidade. Encontrei o 2.7k 18" por R$780,00 o que mata é o frete! Mas pelo preço, com certeza ta compensando mais que o Batstaka (R$890 cada). Alguém aí para opinar sobre os SDS 2.7K? Li um depoimento positivo do Bloom sobre esse falante, mas no caso estava muito bem alimentado, o que não seria meu caso... mas posso pensar num possível upgrade para o ano que vem (SD5000 para o par). Abs -
O duto dele é régua amigo... pelo que entendi, o duto tem 18cm de profundidade e fica na parte superior (q tem 40cm de prof.), ou seja, ainda sobram 22cm depois do duto sem restrição. A caixa dele é trapezoidal: 60cm de altura X 95cm de largura X 50cm de profundidade na base X 40cm de profundidade no topo. E se considerarmos MDF18, temos dois dutos de: 7cm de altura X 44.8cm de largura X 18cm de profundidade, isso considerando uma divisória também de mdf 18mm no meio da caixa. Esse tal joelho serve apenas para dutos com cano PVC, né? Abs. -
Se você pegar o Ultravox 18 4ohms, casa perfeitamente com um SD5000 2ohms. Só não vou opinar sobre os woofers pois nunca ouvi tocando. Mas se quer o pancadão violento sem mta musicalidade, monta 4 ou 6 ultravox de 12" bem alimentados que não irá se arrepender. Abs -
Já é a segunda pessoa que aparece reclamando do rendimento dos SDS 18". Eles estão tocando 'macios' demais, você quer dizer né? Não tem aquela pegada forte nos graves de mala aberta... Deve estar tocando parecido com meus Over. Se você quer falantes que toquem mais seco, porém com bastante ataque, recomendo os Target Bass (apesar de ouvir que depois de certo tempo eles perdem rendimento, ou tô confundindo não lembro direito), ou Batstaka 3K6 (bruto no pancadão). -
Sleep, realmente Tornado toca bem parecido com os Oversound, já descartei essa possibilidade. Esse HPX6180 deve ser bruto também hein! Cara, se você trocar os MG para 10", porém montar dois Woofers que tenham mais ataque que os Over não vai sentir falta nenhuma de pressão hehe. Eu sinto mais ainda essa diferença pelo fato de não utilizar MG (por enquanto). Pô Armando, me diga como fez para conseguir tirar 260lts da mala do polo sem tirar o banco traseiro que sou capaz de fazer a 3ª caixa para tirar mais rendimento dos meus subs haha... Minha atual está com 106 litros brutos para cada Over, sintonizada em 48hz. Nesse fds eu ouvi o som de meu amigo com Insanno 1500rms + T3.5k e comparei com o meu... sinceramente os Sub800 tocam bem mais bonito, porém com menos pressão, mas as potências nem se comparam né. Tô achando que se montar 4 de 12" vou me arrepender pela perda de musicalidade, então o negócio é continuar nos 18" mesmo. Abs rpz. Alguém já ouviu Target Bass 3K e Batstaka 3K6, sabem qual toca com mais pressão? Amigo, pelo que pesquisei no fórum antes de escolher meus falantes para grave, os SDS se saem melhor nesses ritmos que você citou por conseguirem 'subir' com mais força, além de jogarem o som mais longe. Over toca melhor estilos como black, rap, eletrônica, funk etc... Se bem que um paredão com 4 Oversub 18" deve tocar bem qualquer estilo de música hehehe. -
Galera, minha antiga manifold passei para um amigo e ontém ele montou dois Over Insanno 1500wrms 18" no Taramps 3.5KW... Não tive oportunidade de ouvir o som com mala aberta pois estava tarde, mas com bateria original (60ah), ta tocando pra baralho dentro do carro, ta quase voando a tampa da mala o____o Outra coisa que 'acho' que ta pecando no meu som, é utilizar o SD3000 @ 4ohms! Por isso tô pensando em pegar woofers 4ohms e colocar mais uma bateria 150ah, sem desperdício de potência hehe! Tô montando som no fiolinha de um amigo, primeiro set com REX que estou tendo contato, vamos ver como vai tocar! Serão 2 REX 15" 1000 + 2 REX 12" 1000 ligados em um SD5000 depois posto as impressões. Extreme, sinceramente... 4 SDS 18" ficaria bruto demais em paredão, eu montaria sem pensar meia vez rs. Sleep, sim inclusive no projeto de minha caixa eu contei muito com a ajuda do Wendell, porém... gosto é gosto né? Às vezes o que me agrada não agrada a ele e vice-versa... Como eu tô sentindo falta de pegada em frequências mais altas, eu nem posso culpar o falante pois ele não faz milagre! Aliás, eu já sabia disso mas na pressa de montar o set a gente acaba se precipitando. SDS e Batstaka por enquanto estão no topo da minha lista, acho que vou anunciar meus Sub800 já. -
Pois é rpz, mas acho que nem tanto pelo falante, o problema maior é a falta de litragem mesmo... Mas acho que só vou trocar os falantes mesmo viu, Tornado, Batstaka, SDS, HPX ou até mesmo REX 18" 1500wrms deve ser violento. Primeiro vou unir as câmaras e ver se tenho algum ganho! Pois é sleep, entendeu o que eu digo quanto à falta de pegada dos Over? Mesmo ligando o HPF eu não sinto um ataque legal, ele toca mais como sub mesmo. Os SDS tem mais ataque sem dúvida, já ouvi um parzinho de 15" tocando em um Taramps 2.7 e notei a pegada nos graves bem mais presente. Meu amigo acabou de montar dois Over Insanno 18" 1500wrms num T3.5KW vou regular para ele hoje e ouvir como toca, dependendo.... rs Olha aí, 4 Eros 312LC na SD3000 deve ficar bacana, não? Abs rpz. -
Reparei que o gravão que eu quero de mala aberta eu consigo só na frente do carro com os Over T_____T Atrás da mala uns 15mts de distância eu sinto o grave, porém fraco. Agora do lado do carro e na frente o gravão fica muito mais presente, tem alguma solução? Eu não me importo de perder subgrave e ganhar no pancadão, o que eu quero é subgrave forte OU pancadão forte um dos dois. Os over tocam forte demaaais pra dentro do carro, um dos sets mais fortes que eu ja tive, mas quando abro a mala, aquele gravão de tremer a roupa só se ficar até uns 2m do carro no máximo, se afastar muito o grave vai sumindo rapidamente. Tem gente que fala em 50m, 100m... mas nessa distância nem parece que meu som ta ligado, sinceramente. Tô pensando em deixar minha caixa câmara única, vocês recomendam, ou melhor deixar com divisória? Abs. -
Finalizando projeto Eros SDS
' Paranoid' respondeu tópico de ' F_Mendes' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O que o levou a desistir dos Over Sub amigo? Assim como você, também prefiro o som das D405 + Trynium. Acho que da mais 'voz' e não fica tão estridente em volumes altos. Parabéns, tem tudo para ficar top. Abs. -
Valeu a dica Miranda! Pois é, tô pensando se não compensa pegar algum outro falante também de 18", assim mantenho a caixa e ainda consigo colocar minha corneteira em cima sem problemas com espaço. Talvez os Snake me agradem mais, mas e o medo de investir mais grana e não ficar satisfeito? rs Tenho a mesma opinião sleep... falta ataque, dependendo da música! Ele toca 'macio' até demais, por isso da a impressão do sub xoxo. Eu ouvi SDS 15" tocando e gostei, será que o 18" toca bem mais? Eu só ouço eletrônica e funk e sertanejo de vez em quando, então preciso de um sub que toque bem também no pancadão, coisa que o Over não faz. Tô de olho no Batstaka 2k6 (1300wrms) 18"... deve ser bruto o bicho também, vi dois de 15" + dois de 12" tocando eletrônica e são violentos! Alguém já ouviu os 18" tocando? Aproveitando, tava pesquisando preços na net e encontrei o anúncio do Batstaka no ML, daí fui ler a descrição e encontrei um FAIL kkkk -
Rpz, eu sinceramente não fiquei muito satisfeito com os graves na caixa 100lts... mas com 4 woofers acho difícil ficar ruim, pois acoplamento conta muito. Mas acredito que os Over Sub800 rendem bem mais em caixas generosas, talvez dai a minha insatisfação. Ainda não decidi o que fazer, me disseram para testar outros falantes antes de mudar radicalmente de 18" para 12"... Será que Snake HPX2180 / Eros SDS800 vão tocar mais que meus Sub800? Ó dúvida cruel... Snakes GTX saem carinho hein... tocam bem mesmo? -
Som Pra abafar tornado
' Paranoid' respondeu tópico de ' matadorse' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Amigo, no 'racha' sinto lhe dizer, mas abafar 4 Tornados 18" não é tarefa fácil pois eles tocam muito bem! Principalmente no subgrave, que acaba destacando mais ainda. Para brigar com eles, eu montaria Eros ou Snake... mas tudo de 18", pois 15" não vai conseguir tocar igual, muito menos abafar. Abs. -
[GOL G5 - DIY] 3-WAY C/ CH CENTRAL - NOVOS AMPS INSTALADOS
' Paranoid' respondeu tópico de ' Diego Alves' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Parabéns pelo set Diego... e que novela essa do Boston hein haha! Os full só ano que vem? Será? Ficou show mesmo, visu bem clean, ótimo para SQ... mas ainda acho que esse Boston deveria mostrar a cara hehehe. Abs rpz.
