ximenez
    350
Tudo que ximenez postou
  1. Mas o problema que o sd12k não tem 2ohms né? deve mandar uns 9k no dobro da imp.. Cara já ouvi Tornado 5k + Stetsom 6k5, Panzer + hd8k, Snake 18.5 + hd8k, 4 Snake 18.5 + T14k2 e nenhum desses me surpreendeu não viu.. Mas gostei muito dessa nova ventilação do tornado..
  2. Exatamente como o ThiagoD falou, você roteia apenas os canais que quiserem, dá pra deixar 6 canais mono, 2 stereo e 2 mono, 1 stereo 4 mono e assim por diante..
  3. Galera, dá pra rotear os canais para o canal 1 reproduzir só LEFT e canal 2 só RIGHT, da pra deixar stereo sem problemas
  4. Alexander, a caixa estava vibrando?não entendi muito bem esse acabamento.. vão ficar na frente dos falantes?
  5. Amigo instala 4 drive desse em um amp fraco, 200~400rms ( que já vai passar por cima de tudo ) ai você pergunta pra ele porque precisa de 12
  6. Ficou show em Thiago, Kleber, fiz o meu com apenas 1 canal também.. não precisa de resistor no terra? não sabia.. O meu mede tomadas perfeitamente.. e a onda sai quadrada certinha.. Só em mediçoes de saida de amplificadores o sinal não fica uma senoide perfeita.. fica um teco sujo.. não sei oque pode ser.. Eu uso o software SCOPE
  7. E o tamanho?
  8. e 75L pra streetbass 12" tocar pra fora é suicidio..
  9. Tem um carro aqui ele usa SD 5000 GRAVE SD 1500 MEDIO SD 250 AGUDO 2 MOURA CLEAN 105AH Ele usa uma jfa 100ah e com o som no talo não cai de 14v Concordo com o bloom.. uma jfa 70ah já estava de bom tamanho ai
  10. Bloom, mas você usava tudo no dobro da impedância certo?
  11. blOom, o manual ainda não está pronto.
  12. Já está acertado, sem problemas rick
  13. Galera esse é o novo processador da Expert Na verdade estão lançando 3 modelos : Px1 - 28 Banda de eq, maior tensão de saida, delay mais preciso e limiter completo Px2 - Tudo que o Px1 novo tem + 46 Banda de eq, 6 canais, mono/stereo, eq paramétrico, opção bluetooth, etc.. Optimus - Será o mais completo de todos, e vira com varios diferenciais, só daqui alguns meses.. .
  14. Amigo, um dos melhores timbres da fenólica é a D405 normal (não trio) e nas titanium eu gosto muito das dti7653 Cuidado com o Marketing! Duvido que um tmk381ti toque tanto quanto falam... E seguinte se for de ti precisa colocar MG!! Se colocar woofer 18 + ti sem mg vai ficar horrivel o som, péssimo!! 2 d405 e 2 st400 já vai sobrar bastante voz no seu set Quanto ao amp para drive e tw também acho muito a 800.4 compre um amp ab tem um pouco mais de qualidade que os classe D ex: bbuster 1600gl, Banda 2.4ab, Banda 4.8ab, etc... O px1 é bemmm melhor que o crx4, pode trocar sem olhar pra trás rs.. se quiser esperar acredito que daqui uns 15 dias já libera o px1 e px2 novos! se quiser me procure que vou ter para venda!
  15. Cara projeto de caixa existem milhares, primeiro precisa mandar uma foto do carro e as medidas disponíveis ok Já comprou os equipamentos? - Se a resposta for sim fique com eles - Se for não, pense em trocar o cross por um expert PX1 que é o melhor custoxbeneficio no momento e também no lugar das 250 compre 2 drive 2" fenolico ou até titanio já que vai usar mg! - Drive pode ser d405, df375, etd 7200,dti7653, etc... existe milhares de uma pesquisada - 2 sd800.4 é muito amp para 4 drive e 2tw Fique com apenas 1 que dá e sobra!! - Bateria tá faltando, precisa de pelo menos uns 500ah pra começar tocar legal teu SD8K Médio-grave o legal seria 2 12" ou até mesmo 2 10" Tem modelos de 150rms até 800rms Os mais baratos que já dão um resultado legal são 10pw7, 450w10, Pv MB500, 12pw7, etc.. E depois tem os mais caros e mais tops que são ESX610, GTX600, 12MG400, E612MG, 1600MG, ETC.. Um ótimo custoxbeneficio que gosto é o Snake Esv610 custa uns 200reais e tem 300wrms cada, pode colocar um amp de 1000-1200wrms que aguentam legal. Fiação é um assunto delicado.. precisa ver a corrente que passa pelo fio e o comprimento para dimensionar certinho.. Pense assim se tiver um Alternador de 90ah + 60ah bateria cofre o fio que vai para traseira do carro passara uma corrente máxima de 150ah certo? (Nesta conta não é levado em consideração o pico de corrente) Suponhamos que o cabo terá 4 metros, intão teria que ter um cabo de pelo menos 33mm² puro cobre! se for cabo automotivo que tem aluminio pode colocar uma margem de 50% facil! Segue essa tabela que não tem erro = http://autosom.net/artigos/tab2.htm Esse amp pode chegar a soltar coisa de 60ah na saída.. agora é ver a distancia e dimensionar! Fonte se for jfa e dependendo dos seus mg pode ir de 100ah agora se for mg 800wrms e amp 3k a coisa já vai mudando.. A que eu mais gosto e confio é jfa.. iria ai de 1500x e seria feliz..
  16. ThiagoD, a galera deu dicas importantes aqui.. só seguir que consegue melhorar muito!
  17. Vamos lá, Qual a impedância do seu falante e a impedancia mínima do amplificador? A tensão fica em quanto em repouso? e com o som tocando? o amp clipa? Pode ficar com ts400 sem problemas Use uma bridge para as 2 d405 e uma bridge para os 2 tweeter Tweeter pode ser ST400, TRYNIUM, até um par de ST200 já fica legal.. Poste uma foto do set aqui que ajuda bastante também a ter ideias..
  18. O sinal senoidal puro tem um fator de crista de 3db, uma musica pra chegar nisso tem que ser muito comprimida... Faça o big3 e coloque uma moura/heliar no cofre ( a maior que couber ) Moura 70ah sei que cabe e é top! Pode ter certeza que vai acabar seu problema..
  19. Estava no evento, era uma 35kw snme e gerou 43kw snme tb hahaha muita pressão, muita força, parabens
  20. Amigo é alimentação isso ai!!!! Faça já o big3 é barato e ajuda muito Coloque uma moura 70ah que cabe certinho ai, nada de bat xingling O fusivel da frente tem que ser dimensionado pela corrente que vai para a traseira do carro, ou seja 90alt + 44bat = 134ah + 10% = 144ah Se fosse meu também trocaria esta fiação.. iria de uma par de residencial 35mm (positivo e negativo) pelo menos para a traseira do carro.. Pode colocar multimetro fluke ai ou qualquer outro só vai atestar oque todos já sabemos... se pisca é porque tem queda de tensão!
  21. Mp3gain, mas como falou se for outro pen não adianta
  22. Seguinte! se sintonizar em 40hz vai perder muita pressão.. é pouca área de cone para querer tocar subgrave forte em local aberto entende? o volume da caixa está legal.. mas eu sintonizaria em no máximo 50hz.. já vai melhorar um pouco o sub e atenuar esse pico ai.. ps: simule com 110L tem que descontar os dutos também! que vão dar por volta de uns 5L Esse processador está com preço legal!! é bem top pode comprar ele que não vai se arrepender
  23. Agora já tem meio caminho andado ahaahhaa que amp comprou para mg e drive?
  24. Se puder me passe as medidas INTERNAS da caixa, ou a espessura da madeira que eu calculo.. Cara acredito que não sai nem 500wrms dessa SSL ai... Lógico que uma Stetsom 2k5 tocaria muito melhor que o SSL.. mas pra render tudo mesmo sem clip pode usar algum amp que forneça 1600~2500wrms a 4ohms Os street bass não foram feitos para tocar acima 100hz, sem chance!! vai queimar os falantes e não vai tocar NADA 8pw7 é um médio legal, não terá grave de atack igual a um woofer 12" no máximo algumas estucadas de leve, mas mesmo assim já vai melhorar bastante o set! Cara, a diferença entre o PX1 e STX2448 é bem maior que 100 Reais, dá uma pesquisada ai na net. STX2448 é superior ao PX1.. Se não tiver pressa segundo a Expert sairá o PX2 que é superior ao STX2448 e virá em um preço melhor, qualquer coisa me chama inbox que vou ter pra venda.
  25. Se cada problema que tivesse desistisse do som.... não desanima não cara, mesmo fazendo tudo certinho redondinho sempre aparece um problema ou outro..
