ximenez
    350
Tudo que ximenez postou
  1. BeLmOnT, A conta para uso do capacitor é a seguinte Uf = (0,159/(Fc x Imp))*1000000 Onde, Fc = Frequencia de corte e Imp = Impedância do falante, drive, etc.. O resultado dará a capacitância em uf Ou se quer saber onde um determinado capacitor começa o corte use: Fc = (0,159/(Uf x Imp))*1000000 O resultado dará a frequência de corte No mais pode testar o 10uf que acredito que seja o suficiente, mas cuidado drive ti é bem sensível a distorção e muita potência
  2. HEHHEHE meio grande o tópico Seguinte! As medidas da caixa que postou ai são internas né? são 3 dutos de 4" por quanto de profundidade? Já que quer um pouco de atack pode ir de médio-grave 12" Drive + tw Não tem necessidade de medio 8" ou 6" Um crossover ai vai fazer bastante diferença, te indico o cross Expert - px1 é o mais indicado pela galera aqui e o melhor Custo-beneficio, dá uma pesquisada sobre ele ai.. Um amp melhor pro tornado também irá melhorar muito! algo em torno de 1.6k ~ 2.5kwrms @4ohms Esse seu amp seu mente muito, pode ter certeza que dá bem menos do que promete! Se colocar 2 MG 12" o médio vai sobressair muito em relação ao subgrave, sugiro que coloque "apenas" UM MG, Esv620 ou eros 312lc já vai ter oque precisa A idéia é a seguinte acredito que consiga fazer uma caixa com tudo junto (com divisórias) 1 18", 1 12", 2 drive e 1 tw Pode usar assim: 18" - Caixa 120L Livres - Amp 1.6 ~ 2.5k 4ohms - 45~120 hz 12" - Caixa 30L Livres - Bridge SSL - 120 ~ 800hz 2 Drive - 1 Canal SSL - 800 ~ 5khz Tweeter - 1 Canal SSL - 5khz ~ 20khz Ai fica com um set equilibrado e tocando muito
  3. Sds vai comer com farinha hahahaha
  4. Amigo isso ai é TEÓRICOS 1800rms, na real pode ser bem menos ! pode ir de pelo menos um banda 3500 a 1,33 ohm Lógico que alimentação NUNCA é demais mas 350ah já segura uma banda 3500 e seus outros amps na boa
  5. O calculo é o seguinte : SPL = (SENSIBILIDADE) + 10LOG* (POTÊNCIA) Só que não leve isso ao pé da letra, temos ganhos de caixa, ganho dependendo do local que o som está, mentiras nos parâmetros, etc.. mas já da pra ter uma boa base! Oque eu mudaria : Caixa selada para os médio-graves pra tocar bem flat No grave colocaria pelo menos um banda 3500 1ohm e ligaria tudo em paralelo resultando em 1.33 ohms (ligação em serie não é muito bem-vinda) Isso se for pra usar o grave clipando, se não pelo menos um 5k 1ohm. Pelos videos nem se meche seus falantes, da pra ver que da pra tirar bem mais do grave! Cada pioneer ai deve ta recebendo algo em torno de 250wrms
  6. O problema é que ele não quer gastar... Já usei 315lc em 50~500hz com dutadinha e tiver resultados legais.. logico que nem compara a Sub + Mg + agudo, mas já da pra quebrar um galho e tocar razoavelmente bem e com qualidade
  7. Eu venderia esses drive e colocaria 4 d200 com cone longo (o maior que conseguir) Ligaria drive separados de tw (parece bobagem mas a maioria liga tudo junto) e colocaria um px1 Faria os cortes assim : Eros 50~500hz 24db D200 500~6khz 24db (atenuadas) Tweeter 6khz~20khz Drive e tw sem capacitor (parece estranho, mas usam capacitor junto com cross) Com essa config já vai ter uma resposta legal e vai tocar qualquer estilo de musica bem.. Sem que o objetivo é custo, mas tem coisa que não compensa economizar.. talvez por um cross que não faça o corte que você precisa pode queimar um falante, drive, etc... Fora que px1 é cross + eq..
  8. Geo Kbça, hahahah eu sou o homi dos controles, tive problema com o fabricante ele demorou um pouco pra enviar, e depois tive problemas com os correios, seu controle ficou parado lá no correios, liguei pra todo mundo reclamando, fiz um barraco lá e não mudou muita coisa, só ontem o problema foi resolvido e chegou os controles da galera, o dinheiro já foi devolvido como o combinado hehehe me desculpe o transtorno.. e se quiser refazer o pedido só me dar um toque! E termina esse som logo!! abraço
  9. Galera já uso este controle a um tempo, oque tenho a dizer é que independente da função anti-clip ele funciona muito bem, tive um jfa que falhava muito, você tinha que ficar procurando o sinal e não achava nunca, agora este não, apertou qualquer botão funciona na hora, e não possui antena! A função de mostrar o clip no controle é top demais, funciona certinho, rapido sem quase delay algum. E a função anti-clip lógico que não é a oitava maravilha do mundo, mas para um controle de 100 Reais funciona muito bem! Não precisa ligar na saída do player, é só conectar a ventosa na frente do clip e ativar a função, funciona bem rápido, vamos supor que seu som clipe no vol 40 e vai lá seu amigo bêbado e regaça o som lá pro vol 50~55, o controle irá abaixar até o vol 42 +/- bem rápido mesmo, que será quando o clip estiver forte, ai quando o clip estiver piscando bemmmm de leve ele demora um pouquinho mais mesmo. Imagine se seu amigo vai lá e aumenta seu som e você não tem um controle com esta função e não está por perto? dependendo do vol pode queimar todos seus falantes, drive, tw, etc.. O controle vem com 3 ventosas para captação do clip que pode ser ligado em amp de grave, mg etc... Não sei se consegui ser 100% claro mas minha considerações é que vale cada centavo, não apenas pela funciona anti-clip que é ótima mas também pela ótima qualidade do controle e ótimo funcionamento! Ai está um vídeo explicativo que fiz do controle!
  10. Cara podem falar oque for, não é a oitava maravilha do mundo, mas se realmente diminuiram o thd, melhoraram algo na resposta e nao subiram o preço já acho um otimo produto. Bom pra um som simples, o cara compra o amp e ja vem com voltimetro e um cross 24db de facil config, visto que pra regular os outros cross taramps, sd, stet é um pé no saco, apenas um potenciometro lpf 50~20khz ta doido Lógico que é meio impossivel vim com esta resposta declarada, não é um dsp verdadeiro, mas estamos acostumados com as propagandas milagrosas de amp ehehehe
  11. Solando, também sou parecido com vocês, não posso nem ver "eucrides" na frente hahahaha, tava aprendendo hornresp quando matheus chegou com esse projeto, ai ele caiu como uma luva né? me mostrou o caminho da luz hahahahaha Fiz uma manifold com que toca flat 55 a 150hz logico que dependendo do gosto pode cortar mais baixo, existem cornetas eficientes de 30~80hz 40~100hz agora sobre timbre não sei falar como vai ficar haha
  12. Amigo amp de 1.6k é pouco para 2 eros 800, a regrinha aqui é dobro da potencia com sinal limpo ou seja pelo menos um amp 3000rms SEM clip Mg pode colocar 2 10PW7 e 2 titanium 2" dti7653 ou até 2 d220ti.. qualquer drive de boa qualidade e do seu gosto. E um sd 800.4 ou bbuster3600gl para tocar mg e drive Já vai ter um conjunto de altas legal.
  13. Estuprando o replay tum tum tun tum bummm hahahah, ficou show o negocio ai em Matheus? Parabéns você merece, isso ai é resultado de muito estudo e dedicação e prazer no que faz Poe pra clipa tudo isso ai logo hahahahahah
  14. Fora isto que falaram, a de 600A nao é em qualquer lugar que pode ser ligada, caso esteja em algum lugar que não a energia não aguente 500~600A pode ligar apenas uma fonte!
  15. Parece que nao tem fio nenhum ai, mas se ta ligado blz
  16. Só uma bobina ligada ai? hmmm...
  17. Veja este video e vê se dá pra tirar uma ideia ai...
  18. Stx2448 ta 500 reais, não compensa esse jfa não, se não estou enganado ele não tem nem limiter tem? Vão remodelar o px1 colocando mais alguma funções dentre elas limiter! e o preço virá mais baixo que o px1 atual! Acredito que até fim do mês saia.
  19. Curto e grosso, sem mimimi falou tudo.
  20. Gol quadrado? vendi faz tempo já hahahaha
  21. Eu acho mais bonito com mg, se estava melhor os 6x9 do que mg profissional e drive tem algo muuuito errado ai, os mg's bem montados é pra dar um show nos 6x9 tanto em qualidade quanto spl Eu mesmo já pensei na minha saveiro 16 cp 4 510 lc 4 dti 7653
  22. Se tivesse 4 graves ai o negocio ficaria bruto hahaha
  23. Amigo, passe as medidas da mala e tire uma foto da mala sem os subs, a galera aqui é muito competente.. só usar a criatividade que dá pra colocar os 4 pioneer ai
  24. Ligue o positivo e o negativo das duas baterias direto nos distribuidores e se quiser pode aterrar o distribuidor na lataria também, ficará mais eficiente. Lembre-se de dimensionar os cabos pela corrente de pico das baterias, tem uma tabela nos artigos do autosom.net
