ximenez
    350
Tudo que ximenez postou
  1. Valeuu Sergio !! [-] Eu tambem quero saber isso :banghead Mas ja tive um rack assim e fixei com 4 L de chapa que ficavam escondidos atras dos acabamentos de plastico
  2. Hahahah unico jeito, a dilma quebrou todo mundo então aqui o negocio anda devagar mesmo kk
  3. Caixa pintada e foto dos equips que serão usados, obs: a tampa embaixo da caixa está solta por isso está desalinhada, fizemos assim para ficar mais facil prender os falantes.
  4. Só terminei a instalação do rack, e to esperando chegar meu px2 semana que vem ta tudo no carro rs
  5. Valeu arthur, é que limitou o espaço mesmo.. mas 210L para os 3 ja acho razoavel, o problema é que os steel não descem muito mesmo, mas já é muito mais que 90% das caixas de alto rendimento, a dg15 tem 36L, ts18 tem 60L pra woofer 18 e assim por diante.. rs Sobre os mg nunca ouvi tocando, joguei na loteria mesmo.. espero que me surpreenda..
  6. Eai bixa loca, Homero Sette do nordeste Aproves kkkkkkkkkkk Will, espero mesmo não tem nada muito caro ai.. esse som completo snme ficou em 4~5 mil reais, o matheus ja me alertou sobre o xmax kkkk, na verdade não sou eu que tenho que tomar cuidado com os steel, mas sim eles cmg :vts kkkkkkkkk
  7. Boa galera Um amigo aqui me procurou para fazer um trio CXB, tem uma amarok e me deixou usar toda a caçamba hahah Optamos por equips novos e baratos: SD3K EVO SD800.4 EVO EXPERT PX1 LIMITER VOLTIMETRO EXPERT CONTROLE EXPERT 3 - OVER STEEL 400 15" 4 - OVER 100W8 2 - OVER DTI-4630 1 MOURA 150AH Como me deixou usar toda a caçamba fiz caixa de alto rendimento pra tudo.. Manifold tripla 15" Lembrando que os AF são os steel 15" 400 e a simulação já ficou muito boa, se fosse over 15-800 ou sds2.7k desceria bem mais.. Mas como é um trio CXB... O grafico da cornetada 8" não to achando, vou ter que simular denovo to achando rs..
  8. Som de vi***, subzinho de 8 caro pacarai, enche de paini ai logo rai boi
  9. Cara se der uma leve pesquisada verá que essa bateria não dá oque promete MOURA 220AH Especificações Técnicas: Tensão: 12V C20: 220Ah RC 25: 150 min Dimensões ( Comp x Larg x Alt ): 517 x 290 x 240mm Peso: 59,9 Kg R$ 1350,00 Freedom 220ah Especificações Técnicas: Peso : 59.90 Kg Dimensões ( Comp x Larg x Alt ) : 530 x 280 x 246mm R$ 1190,00 Agora o cara vem com uma bateria mais leve, com praticamente as mesma dimensões de uma TUDOR / MOURA / HELIAR ETC... 60% do preço e promete 400ah? tem coisa errada ai né ? Se esse amp realmente fornecer os 5000rms também vai de duas bat 150ah + cofre e cabeamento bem dimensionado que da conta sim..
  10. Manoel, vou usar a caixa de fibra para tocar um subwoofer 8" para a parte interna da saveiro, mas se bem feita serve pra woofer sim, basta ser resistente e estar no volume e sintonia certa
  11. Valeu galera, to trabalhando pra ficar show mesmo.. fora isso estou fazendo uma caixa de fibra para um sub 8" do lado direito do rack e do lado esquerdo vão ficar os disjuntores e fonte jfa 100ah
  12. Falta ainda prender os amps, fazer algumas fiações e organizar tudo mas já ta tomando forma
  13. Alisson, vai rolar sim.. dois para empurrar o ar para dentro e dois para tirar.. na verdade estou ligando apenas a alimentação por enquanto.. positivo, negativo e remote Depois vou ligar os rca's e as saidas de audio juntar tudo separado da alimentação, ai alimentação sai de um lado e saida de audio do outro..
  14. ta criando forma rs
  15. Heheheh Cris, vou usar o px2 e regular o limiter pra nem piscar o clip, vai me ajudar muito quando estiver bebo hahaha..
  16. kkkkkkkkk só pra dar mais trabalho pra fiação Vou ter cuidado até o primeiro copo de pinga kkkkkkkkkkk
  17. Hahahah calmae homi.. to terminando rack ainda.. vai ser todo embutido hehe já testei com 58hz e gostei muito, na verdade por ser 4x18 vai descer muito bem e não perco tanto o atack Banda é Banda !! haahhahah
  18. Valeu meu parceiro, me ajudou muito nesse projeto !!
  19. Boa galera Estou começando montar um som novo saveiro e resolvi criar um top O Rack vai ficar assim : 1 BANDA VIKING 7K 1 OHM 1 BANDA ICE 1600 4 OHM 1 BANDA 2.4D 2 BANDA BD250.2 1 PROCESSADOR EXPERT PX2 1 VOLTIMETRO EXPERT VS2 1 CONTROLE EXPERT FULL CONTROL 2 BARRAMENTOS 3/8 COBRE 2 BAT 180AH + 60AH COFRE + BIG3 + ALTERNADOR 90AH + CABEAMENTO TODO 50MM A Caixa : 4 OVERSOUND SUB800 18" 4 OHMS 2 OVERSOUND 10MG400 4 DTI7653 OU 2 DTI9950 + 2 STO 80 Por limitações da caçamba vou fazer a caixa com 90L @58hz para cada SUB800.. Mas por outro lado simulei um milhão de caixa e falante no Hornresp e bassbox e consegui ótimos graficos com essa caixa, até melhor do que 4 sub 15-800 em caixa band-pass 6º , corneta carregamento traseiro, manifold, etc.. Vou postar foto de como já foi o som da saveiro e o som que tocava em um jeep rs..
  20. Cara só faltou mg e tweeter ai.. mas puta som bem montado, que montana linda, gosto assim também tudo nos minimos detalhes e bem organizado / bem feito, visual muito clean parabéns! a tempos não via um som assim...
  21. Cara se puder postar fotos de como está ajuda bastante viu! ai da pra galera ajudar melhor no seu problema
