lucasoreia
255 -
Tudo que lucasoreia postou
Qual a diferença da corneta Snake 5026 e dos jarrões?
' lucasoreia' respondeu tópico de ' Zé Luiz' em [GERAL] do som automotivo
Ai é que está o X da questão... se as jarrões não tem nem parâmetros, fica difícil de dizer se vc vai ter uma boa resposta como você quer. Já desisti de dar ouvidos quando as pessoas dizem que querem um som de qualidade. Isso é muito subjetivo e difícil de comparar. Sempre quando penso em qualidade, automaticamente associo a uma respota plana, mas isso é para MIM. O que posso tentar ajudar é, se quer algo que teoricamente melhor projetado, vai de Snake, onde pessoas competentes (deveriam ser) estudaram e desenvolveram o produto e especificaram os resultados. Se quer algo feito não sei como, nem por quem, muito menos o que esperar do produto, vai de jarrão. Eu, se algum dia precisar usar as jarrões, provavelmente vou tentar usar tudos de PVC, pois acredito que visando SPL (impressionar a galera), seja melhor e mais barato... -
Baseado na sua frase "lembrando que eu quero um som de qualidade com uma boa resposta de frequencia", é muito fácil de decidir, nem dá muito trabalho... Posta as especificações da "jarrão" ai pra poder comparar com a snake. -
novo site da selenium - NAVEGAÇÃO
' lucasoreia' respondeu tópico de ' wendell_rm' em [GERAL] do som automotivo
- Projetos que existiam no site anterior enão estão mais no site - Produtos descontinuados (sem informação de quais foram, muito menos dos manuais) - Artigos Técnicos - Aplicação para auxílio no calculo de caixas (simulação de volume, sintonia...) -
Trio Montana SD e Protech
' lucasoreia' respondeu tópico de ' lucasoreia' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Valeu pela paciência em ler o tópico... O trio na Montana não existe mais... as caixas para montar o som em uma carretinha já estão tomando forma... assim que tiver quase tudo pronto vou postar as fotos aqui, já que o processo vai ser demorado... Olha ai o que vem... t+ -
147+Protech+Soundigital - By Sandro Café
' lucasoreia' respondeu tópico de ' Guilherme_Surdo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala Guilherme.... projeto show com equipamentos excelentes. Não tem como ficar ruim!! Faz uma forcinha ai e coloca os médios em uma cornetada... Será que cabe? -
Mudando todo o projeto de novo - Agora com fotos.
' lucasoreia' respondeu tópico de ' lgmsou' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu e o Klarisson tivemos problema com nossos inversores (eles eram diferentes). Ele resolveu o problema do chiado, trocando o inversor. Como desmontei o som, não cheguei a solucionar o problema. -
Quis dizer que mesmo com a fonte ligada, a tensão deveria cair aos poucos, uma vez que o consumo do sistema é maior que a corrente que a fonte pode fornecer. "Acho" que o meu sistema está consumindo menos ou a fonte esta fornecendo mais que os 120A declarados. Assim que der, registros os dados, pra não ficar no "achismo" como estou... hehe
olha... não tenho muitas oportunidade de ligar o som pra tocar de verdade e minha memória é pessima... mas tenho quase certeza q com ele no máximo, não baixa de 13V não... lembro que esses dias, tava com o som no volume 30 (posso aumentar até o 55), ela chegou nos 14,4 e desliquei... Vou ver se lembro e da próxima vez faço um acompanhamento.... ah, outra coisa... essa achei até estranha... se quando o som começa a tocar com a fonte ligada e a tensão cai até 13V, depois de umas 5 horas, ele continua do mesmo jeito... tem vezes que acho q meus amplificadores não estão mandando toda a potencia, pq fica parecendo que ela está conseguindo suprir o sistema...
Galera, esse aqui tb gerou ruido no meu som... ainda não consegui resolver, já que não tenho condições de comprar outro...
Diógenes... essa não vale pq já tinha visto.... manda outra ai pq o Klarisson é enrolado d++
Posta logo as fotos ai!!!!
Valeu cara!! muito obrigado Estou esperando sobrar uma grana pq vou mexer nas caixas... espero que melhore mais o rendimento... hehe ai vai mais um vídeo que fiz... essa camera da sony é muito ruim pra captar som... puts nesse vídeo os médios estavam desligados... a caixa tava balançando tanto e andando sozinha no chão q o cabo tinha dado mal contato... hehe -
Nova versão do fórum, reporte os problemas ou críticas
' lucasoreia' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Moti, tenho um amigo que está tentando registrar no forum mas não está conseguindo... depois que clica para confirma o cadastro não acontece nada. -
Carrocinha - Misto Automotivo - PA
' lucasoreia' respondeu tópico de ' ederproalcool' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não sou o mais indicado para dar os palpites, mas pra não deixar o tópico parado... vai ai... Estou avaliando para o meu projeto alguma dessas duas guias de onda ou mesmo essa corneta, mas ainda não consegui informações suficientes... http://www.neysom.com.br/produtos.php?tipo=34 Caixa para o grave, seria bom pensar na possibilidade da HB1805C1 ou até mesmo a HB1805A1R, mas como os falantes não são Selenium não sei falar como fica... alguém sabe? Para o médio, tem a HB1205D1 mas volta no mesmo ponto de não ser Selenium. Infelizmente as outras marcas não tem esse tipo de projeto.... -
[OFF-SET de Mixagem] Ultimo do Ano ... Part01
' lucasoreia' respondeu tópico de ' Guto de Almeida' em [GERAL] do som automotivo
Valeu pelo set!! Com certeza deve estar bom... vou conferir aqui.. e pro Carnaval? Vai ter um?? hehe -
sistema de alimentação
' lucasoreia' respondeu tópico de ' Corsa tuning trio' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Pelos amplificadores que você tem, o ideal seria aumentar mais uma bateria de 150A. Se possível, ligue seu som somente com a fonte ligada. Sua atual bateria lhe dará autonomia de apenas alguns minutos. -
Miranda, o que acha da manifold em V para funk?
Miranda, qual o problema se a manifold ficar só com 50cm de profundidade? Acredito que esse projeto do Diógenes deve ter 50cm de altura pra cada x 50cm de profundidade por 120 de largura....
Dando uma desenterrada no tópico, mas parece q o novo site tá no ar... pelo visto ainda não estão disponíveis os arquivos pra downloads, mas a cara já mudou... sexta acho que ainda era o antigo...
Fonte Automotiva, é boa essa?
' lucasoreia' respondeu tópico de ' GooMeeS' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho quase certeza q testei foi ela no meu som (assinatura) usei ela no lugar da FT120. Minhas baterias estavam 100% carregadas. O som ficou ligado no máximo por + - 7 horas e a tensão ficou sempre em torno de 12,8V. Agora a bixa fritava literalmente... tinha deixado ela ligada dentro do carro e quando olho, fiquei doido com tanta fumaça q saia... quando eu e o dono fomos olhar, ele disse que estava de boa... q era a tinta nova "queimando"... passei ela pra caçamba e deixei moer.... com umas duas horas de prazo, não conseguia nem segurar na alça dela direito... hehe Mas funcionar, funcionou... -
SD25KD a evolução começou pessoal
' lucasoreia' respondeu tópico de ' Saulo AudioTop' em [GERAL] do som automotivo
Cadê as fotos Saulão??? -
[OFF]Anusversário da Biba !!!
' lucasoreia' respondeu tópico de ' JOAO OTAVIO' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns!!! Muita cachaça pra todos -
A caixa dos 18" é tranquila de levantar... com duas pessoas é fácil... com uma um pouco trabalhoso mas dá pra levantar sozinho...o problema da caixa dos médios e drivers é que ficou pesada e não é só levantar (uma parte fica apoiada no chão)... ela é preciso tirar fora do carro e subir ela até a altura da caixa dos 18". Com certeza uma caixa única ficaria bem mais prático, sem falar na estética que é melhor... Com faltantes de 12" acho complicado pq mesmo colocando eles colados um no outro, não passam na tampa traseira, ai não sei se dá pra levantar uma caixa só, se ela ocupar todo o espaço da caçamba... usando de 10" ou desalinhando os de 12", não tem erro... Quanto a comparar o som com o outro que falei, ainda não certo da gente se encontrar... parece que não tá tento nada na cidade pra gente poder ligar o som.... e aqui a polícia embassa muito... Assim q der, posto as impressões! -
[topico De Fotos] Poste A Foto Do Seu Trio
' lucasoreia' respondeu tópico de ' poxameu' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
1 SD8000 -> 4x 18" Protech SUB1000 1 SD2500 -> 4x 12" Protech MB600 1 SD500.4AB -> 2x ETD-7200 + HL-4750 1 SD FT120 Ultra Drive Behringer DCX-2496 Voltímetro JFA Controle Anti-Clipping JFA Transmissor FM 2 Stroke Power 400A -
Armando... Acredito que esteja tocando bem sim.. hehe O único ponto que me queixo é exatamente esse que você mencionou... o peso para colocar em pé... Por questões de litragens para os falantes, EU não consegui colocar o paredão da forma mais prática... subs perto da tampa da caçamba, médios no meio e drivers perto da cabine... Tentei colocar os falantes o mais próximo das bordas, para que o paredão ficasse o mais baixo possível. Tudo ficou extremamente a conta e isso é o que mais dificulta colocar o sistema em pé. Não teve como colocar mais uma folha de compensado para dividir a caixa dos médios e drivers ai ela ficou muito pesada. É preciso 3 pessoas para colocar a caixa dos médios em cima dos subs... Se eu fosse montar o trio novamente, ou procuraria uma pessoa que tem experiência para conseguir fazer uma caixa única, ou algo mais prático... mas acredito que seja necessário usar médios de 10" ou dar um jeito de não colocá-los em linha... Como aqui na cidade raramente tenho a oportunidade de levantar o paredão, não estou passando raiva ainda... hehe... levanto ele só qnd vou para o sítio da familia... ai sempre tem amigos e a coisa fica fácil... hehe
