enzodonto
    239
Tudo que enzodonto postou
  1. existe umas da JBL que são legais também.. tive a oportunidade de testar a beats pill 2.0 e a jbl flip 2. a diferença entre elas é gritante !! a jbl é muito superior em qualidade de áudio, de construção e até na distância.. e custa a metade do preço. outra opção da jbl é a pulse ( mesmo sistema de som da flip, porém cheia de leds coloridos que da um efeito bacana ) Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  2. Ligue na saída sub do crossover com corte inicial de 50hz e final 200hz... Adiciona uns medios pq fica um buraco nas frequências de 200 a 800 hz.. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  3. E eu tinha um banda 2.4ab do branco pra tocar elas e acabei vendendo Pq achei q fosse ficar fraco Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  4. Foto do som e dos reparos Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  5. Tem um rapaz aqui do fórum mesmo que segundo ele aplica 600w nas duas com corte de 500hz 24dB... Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  6. Kkkkkk imaginei q pelos 199 mangos q custa seria difícil ser um bom woofer de 500 rms. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  7. Eita... Já tava pensando em trocar os 10pw7 nos 10mg600... Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  8. Alguém tem notícia desses novos modelos ? Teve alguma melhora ou foi só pra suportar mais potência? Aparentemente o imã é o mesmo dos antigos 10pw7 e 12pw7.. Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  9. pode ter certeza que vai perder o encosto do banco..a euclides vai ter no máximo 92 de largura por conta da caixa de roda e 55 profundidade, ou seja. sem encosto
  10. Alguém conhece algum programa pra simular caixa acústica que seja compatível com OS X? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  11. Coloquei o 8000 tocando no dobro da impiedancia com 210ah + fonte de 200 e mesmo com o som tocando alto ( clipando nas batidas ) tocava SEMPRE acima de 13.8. Agora achei o alto falante esquentando bastante.. (fiz euclides ai dava pra pegar no ima..) O que não aguentou foi os medios e corneta kkkkkk acho q usei corte baixo (~800hz 12db) + potencia demais (bridge de sd800.4) e os reparos das duas 9950 esfarelaram e um medio tb queimou.... Resultado: tirei o som todo ate comprar os reparos e vou modificar as caixas tbm... vou colocar o novo selenium 12mg1000 pra tocar cada um numa bridge do sd800 e colocar um sd250.2 pra tocar as duas 9950.... Alguém sabe se o reparo da 7200 serve na 9950 ou algum outro q seja um pouco mais em conta? pq o da 9950 custa singelos 250 reais cada...
  12. No dobro da impedância o consumo não seria menor? Vou comprar outra de 150. Totalizando 350ah Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  13. O som ficou pronto... Mas como estou viajando não tenho como postar fotos.. Surgiu uma oportunidade e peguei um sd8000 1ohm barato na mão de um amigo meu... Porém to meio receoso de usar ele com pouca bateria.. To sem condições de comprar mais por agora. Tenho 210ah disponíveis. Melhor ficar com 3500 até comprar mais bateria? Ou arrisco usar assim mesmo? Enviado do meu iPhone usando Tapatalk
  14. apareceu uma freedom 2500 (165ah) aqui pra comprar com o preço muuuuito em conta! O cara tava com ela parada a 3 meses ai peguei pra testar, como tava muito tempo parada ela marcou 12,4 no voltímetro, cara da auto elétrica falou q tava ótimo por ter ficado tanto tempo sem uso.. Acabei ficando com ela, vendi a moura clean q eu tinha antes e vou ficar só c ela por enquanto... A questão é que vi falar q ela não carrega com alternador, é assim mesmo? Ou ela carrega porém mais lento?
  15. Alternativa até tem. Mas vai ficar mais caro do q o bb. Só tocar c o carro ligado uai. E mais pra frente vc coloca outra bateria auxiliar.
  16. Só se for a 1600. A 3600 é 400 rms por bridge, tem um teste aqui no fórum.
  17. Depois de muita enrolaçao da connect parts chegou hoje as 9950...o trem é sinistro demais ! quase 12kg cada, é quase do diâmetro de um af de 10 ! 22x24 cm... To indo pro interior na quinta feira e lá que vou fazer as caixas + instalaçao... a caixa tava certa ja de ser dutada usando todo o porta malas (quero deixar o banco fechado normalmente) então por limitacoes físicas, segundo uma imagem que achei aqui no forúm de um rapaz que mediu o g5 dele, eu tenho: Largura: 90 Altura: 55 Profundidade Maior: 59 Profundidade Menor: 37. Fiz uns calculos aqui e tenho por volta de 201 litros brutos usando mdf de 15 (o mais utilizado aqui)... agora to meio receoso em fazer uma dutada normal e o grave ficar aquem da minha expectativa... ( tocar igual o meu amigo que tem 2.7 em ts18 + banda 5000 no dobro da impiedancia). Recebi um projeto da dg18 de um colega do fórum que ta fazendo pro carro dele. a caixa tem 50 de profundidade, se eu fizer a caixa trapezoidal vai ter muita alteração no resultado? (aumentar na parte de baixo e diminuir em cima) Ficaria 59 profundidade maior. 37 profundidade menor. segundo uma calculo considerando que a dg seja um quadrado de 55x90x50 = 210litros e a dutada é 55x90x59x37 = 201. da por volta de 9 litros de diferença para a dutada (que não ta contando o volume do AF ainda..) Sera q o resultado ia ficar ruim fazer essa mod na DG? Ou usar a dutada com sintonia por volta duns 55 hz ?
  18. O módulo eu deixo em full, sem cortes...
  19. Se for a 1801, tenho ctz que sim!! Quero ver colocar uma 1801 com seus 70cm de corneta em um carro... Rs
  20. Algumas considerações nos cortes... Não é recomendado usar mesmas frequências em transdutores diferentes, 10pw7 tocando a 100hz vai forcar o af demais!! Sugiro algo assim: Grave 50~ 150 Medio 150~ 1200 Corneta 1200~ 6000 Twitter 6000~ 20000 Se não me falha a memória, da pra fazer os 4 cortes com esse crossover. Sugiro q use um outro módulo pra tocar os Twitter pra ficar melhor distribuído os cortes..
  21. 2 alto falantes em Caixa dutada DESCEM muito mais do q 2 alto falantes em Euclides.
  22. Se for uma caixa dutada generosa, vai sair bem sim. Porém, ainda acho a sds seria melhor..
  23. Target de 18 com caixa dutada grande toca bem melhor q a de 15.
  24. antes de fazer outra caixa, tenta colocar umas garrafas pet com areia dentro para diminuir o volume da caixa.. coloca umas 3 ou 4 de 2 litros, vai diminuir o volume da caixa sem precisar fazer outra.
  25. Pega um sd250.2 pro par de st400. Vai ficar melhor..
