enzodonto
    239
Tudo que enzodonto postou
  1. São empresas independentes, Atos que é um dos donos (junto também com o irmão que é engenheiro) é filho de um dos sócios da Banda. No começo usava a logística e a fábrica da banda para escoar os produtos produzidos por eles. Hoje em dia não tem mais o vínculo. Rick, adicione o atos no face, ele é muito gente fina e tá aí pra qualquer dúvida com o cliente. Senão me engano o face é Atos experteletronics Reis
  2. Trocar 8 Moura 170 em baterias "tuning"? Pera aí mano, testa as suas individualmente, de uma carga lenta nelas e veja se tem melhora. Se não, adicione mais. Esse 16k consome bastante, deve se esperar isso mesmo. Já vi um paredão com 10x150 batendo 12.2 com fonte ligada com esse sd. Se quer potência precisa de energia. Não tem mistério não e nem milagre.. Desconfie desses números absurdos 400 amperes numa carcaça dessas é fisicamente improvável
  3. Bateria mano. No golf cabe 2x150 no lugar do estepe. Da pra alimentar um 4000 junto com a fonte tranquilamente.
  4. Qualquer crossover que seja PRECISA ser ligado antes dos módulos
  5. Não é bem assim, Cris. A opção Bluetooth vai servir pra poder fazer os ajustes ( cortes, equalização e tal pelo celular ) sendo assim, você pode estar à frente do som escutando as mudanças que vc vai tá fazendo no processador. ( tal como nos novos processadores da Jfa )
  6. Se eu tivesse espaço sobrando iria em 4 405, mas no meu caso é impossível. Essa caixa é a manifold. Veio bem antes da ts18, foi baseada numa caixa profissional ( se não me engano SB1000 ) se eu tivesse espaço seria a minha caixa de escolha.
  7. Eu tenho e posso te dizer que é muito forte ! Agora 8 d405 com duas 9950? Nem sonhando. Não vá muito por vídeos, ouça ao vivo pq o marketing acaba influenciando muito.
  8. Px1 = corte de 48db/8 + limiter + equalizador de 28 bandas. Um nível acima do áudio control
  9. Sim, a ômega drive é do mesmo fabricante da questo. O top da ômega é o md700x. Eu teria coragem de ir num par desses ! Esse snake é novo, nunca vi não. Já os gtx 600 e o hpx2120 pode comprar de olhos fechados !
  10. Rafael, tem cabo 16mm? Cota pra mim 5 metros pra 40140390
  11. o meu é o E10lc ! é 400rms vs 300 do 310lc. eu tinha o 10pw7 e troquei nesse e a melhora tá visível com a mesma potência aplicada ! (nos 10pw7 TAVA c headroom e no e10 tá com a metade da potência !! )
  12. Vai entrar um abzin oldschool pros drivers.. em breve trocar o módulo dos médios o sd800.4 n tem a impedância certa pra tocar os dois...
  13. você tira os cabos do cross e continua o ruído? então deve ser o módulo já tive um desses q deu defeito em uma saída ( eu tava usando abaixo da impedância mínima ) 2 d305 e um st304 em cada bridge.. eu vendi quebrado mesmo, então nem sei se ficou caro pra consertar..
  14. ainda não testei pra ver. mas com certeza n deve segurar muito n... vou usar só com fonte ligada... eu liguei o rca direto do aparelho pro módulo e não deu ruído. então n é o módulo. sobra só o cross rs
  15. to com problema na bateria não.. to usando só uma freedom 115ah por enquanto. depois vai entrar mais uma igual pra ficar com 230+60 do cofre.. o xiado ta vindo do Crossover :/ n teve jeito de tirar n. só trocando de CROSSOVER rs.
  16. Enfim, ficou pronto ! caixa bem pequena, mas ta tocando muito melhor que antes.. ainda n toquei muito alto pq n tive oportunidade ainda, mas semana q vem vou pro interior e lá da pra ligar de boa... a caixa do médio eu fiz selada, deve ta dando uns 10l pra cada, usando o mesmo módulo q tocava os pw7 posso dizer q ficou no mínimo 3x melhor ! com toda certeza. não achei q fosse ficar tão bom quanto ficou... o crossover to usando o taramps dtx 2.4 e to gostando bastante, exceto por um pequeno chiado q vem dos drivers quando o volume está no 0, no 1 n tem mais chiado algum. será q pode ser alguma regulagem de ganho? antes de pintar a gente colocou o módulo atrás do banco e a caixa no lugar e o banco travava certinho! quando parafusamos o módulo o banco n travou mais kkkkk talvez vou mexer nisso amanhã. aproveito e tiro umas fotos da instalação.. to usando apenas 1 freedom de 115ah como auxiliar (em breve outra igual) e uma jfa 1500x.
  17. hahahah mas ficou mt caprichado. ta de parabéns.
  18. e esse símbolo da power system ali.. ta usando ps? ahah
  19. Recomendadíssimo !!! chegou tudo certo, bem embalado e mt rapido !!! abraco !
  20. se eu fosse você, deixava só o duas vias... se sentir q ainda ta faltando voz, coloque um par de coaxiais bons no lugar do original..
  21. que é melhor isso é fato. MAS, como é trio... EU usaria o eros. pq? pq ele é feito pra isso! aguenta mais distorção... o hpx é profissional.. feito pra tocar com potência 220, com processador, Limiter e tudo ajustadinho.. Bom, essa é minha opinião.. e no trio vc NAO vai ver essa diferença toda entre 4 612 e 4 hpx tocados pelo mesmo set.. outra coisa, esse xmax de 19mm pra um woofer médio grave ta muito inconsistente ! o fosgate p3 q é um SUBWOOFER q excursiona MUITO ! tem xmax de 15mm...
  22. seria melhor ter postado essa dúvida na parte de spl.... esses subs são top demais !! eu tinha um tocado por sd1000 e ele aguentava de boa! pro estéreo eu colocaria um p4004 ou punch 400.4 ou qualquer um desses..
  23. qual a caixa q usa os sds? qual frequência ta sintonizada? esse corte de 85hz em médio de 8" é muito perigoso (dependendo da potencia) eu usava 200hz no 10pw7 e ele excursionava muito! mesmo o la sendo profissional o mínimo q EU usaria era 180hz (dependendo da potência)
  24. sim, com certeza ! no mínimo do mínimo umas 4 x 220 moura
  25. se não me engano, tem uma taramps 20k 12v
