FeMeReF
    850
Tudo que FeMeReF postou
  1. bravox cs 50b que ele queria falar
  2. Consegui resolver o problema do kit, tentando instalar um door pod... preciso encontrar um forro de porta do corsa agora (argh, to perdido) e pra resolver o problema do kit estão cobrando uma fortuna pra "levantar" a botija de gas 3 dedos (so trocando todo o suporte). Vamos que vamos, existe um camarada que me prometeu 50 litros... se ele fizer isso eu du premio de magico pra ele e pago com gosto pelo serviço :D Logo coloco as fotos
  3. evepainkiller ja escutei falar, mas nunca vi uma caixa dessas... acho que meu blau mkII nao tem tanto controle assim nao
  4. No meu antigo carro, nao era problema o espaço porque ele nao tinha GNV, ai troquei por uma pickup e fiz uma caixa 40 litros selada (ficou bem pequena) mas perdi aquele subgrave que eu tinha gostado tanto, as musicas parece que ficavam faltando um pedaço nela. Não sei se foi porque a cabine da pickup é bem ruim pra montar som ou se foi a caixa. Acho que a caixa foi a maior culpada e a cabine expandiu esse problema. Sobre o kit, vou tentar usar a sugestao com o camarada da loja. No primeiro carro fiz um tratamento na porta com 2 camadas de manta asfaltica e ficou maravilhoso o som (tirando os tweeters, porque eu sentia eles meio "apagados") mas ta certo que pelo preço, o mid é muito bom. Mais pra frente eu trocaria os tweeters. Alguem me ajuda a calcular com o joelho um duto? - Com dois dutos de 3" e uma caixa de 55l como fica o esquema do joelho? - Pensei em usar pezinhos, mas isso não consigo tambem. Aqui na cidade ninguem faz e come uma area do carro que não sou tãaaaaaaaao louco por som a ponto de tirar essa "zona de conforto" para os pés. desculpem pelos problemas, mas a situação ta bem complicada! Colocar um kit 2 vias no tampao ou fazer caixa selada, nao me agradaram muito nao. (foram as ideias do dono da loja, inclusive ele queria trocar por um 6x9 coisa que nem louco eu faria). - Se eu deixar a borda do kit esbarrando no acabamento da porta, com certeza ele vai rasgar... inclusive eu ja vi que deu um corte bem pequeno nela Se alguem tiver fotos, me ajudem tambem. Por favor galera!
  5. Boa noite aos amigos do forum. Gostaria de ajuda de quem tem corsa ou carro pequeno, com 2 botijas de 7,5 gnv Os equipamentos são modulo Blaupunkt + cs60b + nar 12sw2 Não estou conseguindo imaginar solução pra instalar o kit 2 vias nem o duto da caixa Cheguei a instalar em minha pickup uma caixa selada mas nao gostei do desempenho do Nar Problema do kit 2 vias é encaixar na porta sem amassar a borda do falante ou acertar o vidro. Ja usei 3 tipos de aneis diferentes e não obtive sucesso. E o problema da caixa dutada é exatamente o duto. Muito grande, ja tentei 2 dutos de 3" ou 1 de 4" mas nos calculos nunca está dando certo a nao ser que utilize um "joelho". Aceito fotos e sugestões Cordialmente, velho amigo FeMeReF
  6. com 2 camadas de manta na porta, esses cs60b pelo menos os antigos, são bons e cumprem o que promete
  7. uxp + hurricane voce vai sentir falta de graves...
  8. Fiz uma caixa com uns 130l pro street de 15" mas ele queimou com 10 minutos de uso, acho que tinha alguma coisa errada no projeto... nao é possivel, depois me adiciona no msn tambem? yokunaso@hotmail.com
  9. Esse x-filter eu não gostei 100% dele não... mas vi tocando em um Killer de 15" (acho que não serve de parâmetros ne? rs*)
  10. Dá diferença sim! Na epoca meu grave e agudo melhoraram consideravelmente mas o cabo que comprei era um xing ling de R$ 7,80
  11. Precisa trabalhar em um local movimentado, não ter funcionários leigos no assunto, ter boa aparência e limpeza. Ser o mais claro possivel com os clientes, estar nas "modinhas" como amplificadores ou subwoofers que a galera imagina ser bom (mesmo que não sejam). Tambem precisa ter fornecedores serios e um bom capital de giro
  12. Pode confiar 100% inclusive ele ja me patrocinou em um evento!
  13. Ja vi muito por aqui tambem... tem um corsa com 4 extreme que faz isso, um fusca com 2 extreme + bombastic e um outro com 4 gringos + 2 bp evo 12" ps. Um dos primeiros que eu vi, era fusca com 4 streetbass e digo que tocava horrores, assim como um gol bola na praia de muriqui carnaval de 2004
  14. Eu tinha o grafico comparativo do upgrade x street 12" que fiz uma vez pelo winisd... Vou procurar e depois posto aqui no forum! ps. Street joga o grave a 30 metros, coisa que o upgrade nao faz de mala aberta
  15. booster 500w + 6x9 generico
  16. Foi uma força de expressao errada que como geografo é inaceitavel. Nisso dou o braço a torcer, falei sem ler o avatar e perfil do companheiro. Aqui no Rio, uso essa linguagem e não tinha pensado ainda que de alguma maneira isso iria encomodar os amigos do forum... ps. Trio que é trio é na Bahia e com a Ivete em cima!
  17. ** Primeiro: Bom, sobre receita de bolo eu queria falar 1 amp + 1 sub + kits (isso ate hoje nao mudou e os carros mais lindos sao aqueles que continuam parecendo original mesmo com som instalado) ** Segundo: Trio elétrico é onde vemos mais coisas "bizarras" porque é onde chama mais atenção e responsável por 80% dos projetos que a gente escuta falar na rua quando ligam. ** Finalizando Se passei uma imagem errada, me desculpem mas os antigos me conhecem muito bem e sabem que eu não faria isso nunca. ps. Esse é meu segundo avatar, sendo que ele perdeu varios posts uma vez que deu problema no forum e desde que ele iniciou, estou participando no primeiro ano que foi lançado este forum
  18. Desde o começo era apenas 1 sub
  19. ------------------------------------ COLOCA SELADA COM 35 A 40L ISSO CAMARA FECHADA P/ CADA SUB
  20. Po brother... eu ja tive os dois, ja instalei mais de 10 carros com esses projetos diferentes O upgrade pra som interno, de 12" eu prefiro ele dq o street porque ele faz subgrave melhor mas pra fora, o street tem muito mais qualidade! Dá pra sentir varios "tons" de grave
  21. -> 4 pra tras + 2 pra cima -> 4 atras + 2 dentro cabine -> 3 de cada lado -> "escadinha 3 de cada lado" ** Varias opções ** Tb pode colocar 3 + 3 puchando a caixa pra cima como nesse trio
  22. Até hoje em dia tem esses baianos pra trio eletrico... Mas uma coisa eu digo, hoje em dia comparando com essa época de 8 anos atras: O projeto Sq (dia/dia) continua basicamente a mesma receita de bolo ps. Adoro projetos clean com materiais novos
  23. Seriam 4 drivers Selenium d200 + 2 tweeters st200 (ou 2 drivers Titanium no lugar do resto todo) ps. A comparaçao upgrade x street é bem perceptivel em qualquer sistema, embora eu não tenha escutado os upgrades novos de 350 rms. obs. Os drivers podem ser atenuados pelo módulo (só por precaução contra alguem te atrapalhando) ou então retirar 2 deles que continua um bom sistema.
  24. Esse pessoal ta fora de questão... faz o seguinte Power one = 550,00 Bateria = 250,00 Streetbass 15" = 250,00 4 drivers + 2 tweeters = 300 (ou entao coloca 2 drivers TI pelo mesmo preço) Instalaçao + acabamento = 350,00
  25. unica dica rapida é quebrar aqueles furinhos perto da maçaneta e botar um dos tweeters, depois vc cola ele por dentro com cola quente... fica bem legal!
