FeMeReF
    850
Tudo que FeMeReF postou
  1. Tem lâminas corretas e máquinas adequadas... Não adianta querer cortar uma madeira 30 mm com uma máquina ruim que não vai fazer nem cosquinha na madeira!
  2. Bom, unico problema agora são os corneteiros com 2 woofers de 15" parrudos.
  3. sd 1000 aceita uma bateria de 650 da impact tocando legal... já o sd2300 seria legal pelo menos alternador de 120a e 2 baterias de 1500
  4. Tem um topico no hot que eu abri sobre frequencias de ressonancia... Qualquer coisa dá um pulinho lá! :D MAs chuto que esse uxp chegue perto de 140 db
  5. Batidas secas, o famoso "bate estaca" onde lembra muito o barulho de uma marreta batendo no ponteiro
  6. irene, club 69, sao mto fo**! Pode pegar galera Essa mulher, Dj Irene mixa com 6 aparelhos juntos e ainda fica gritando
  7. Bass test ganha de db, porque as vezes embola dependendo do sistema. Pra mim, tudo me diverte
  8. Praticamente um caravan 82, só que dos falantes! Robusta, macia, direção e tudo mais Parabens pela iniciativa
  9. Garantia da selenium e da Bomber nunca tive problemas... Uma vez ganhei 8 reparos da bomber, pagando apenas o envio. Em outra ocasião, precisei da garantia da selenium com 1 driver D-305 que aparentemente "andou". Demoraram menos de duas semanas e recebi um driver novinho, pagando apenas 18 reais de envio. As duas estão de parabens!
  10. Me dá uma luz sobre as perguntas tambem, Paulo Duto
  11. Se errei em determinado momento, me ensina. Humildade é virtude dos sábios e aprendemos todos os dias. Sobre o tipo de cone, eu perguntei isso ao outro usuário porque tambem não entendi e fiz uma analogia às suas perguntas
  12. André Luiz, fiquei com algumas dúvidas... "Mas no caso estamos falando em woofer e não em sub, sendo assim a maioria dos woofer são de cone rigido e de maior deslocamento" Woofers deslocam mais e tem o cone mais rígido? ------ E nos subwoofers, qual a relação entre o fs e o duto ter que ser redondo? ------ Uma ultima duvida, se não for física... oq seria? []´s Sérgio Stocco
  13. A princípio os subs estão "parados" ao ligarmos o módulo, o som se propaga com movimento do deslocamento de ar. Esse movimento, dentro da caixa o primeiro impacto é na entrada de ar que é dada pelo duto, então uma vez que é trabalhado o deslocamento de um subwoofer, sua volta ao estágio normal já estaria controlado. --------------- Cone de menor massa e bobina com enrolamento de menor altura, precisam de um MAIOR controle e menor deslocamento, justamente p/ manter a integridade de seu funcionamento.
  14. O duto faz com que o deslocamento do cone seja reduzido. Isso ajuda falantes com o conjunto móvel mais leve, e maior eficiência.
  15. O tipo de duto não influi, e p/ completar ele não serve pro ar "sair" e sim dificultar a entrada, controlando melhor o subwoofer.
  16. Faz o teste prático, desliga 1 rca de seu módulo e depois ligue o som p/ sentir a diferença
  17. FeMeReF
    NAR
    Falantes de 150 reais bons, não podemos cobrar muito... =) é a mesma historia de gente que resolve comparar bicho papao com street bass
  18. Quanto será que o ml ganharia de comissao?! o.0
  19. Tornado dá agua na boca! Toca muito mais lindo que os antigos wpu! Adoro quando acontece isso, até lembrei do carnaval agora... quando engoli um maluco que tinha 6 cornetas e a praia inteira veio dançar atras do meu carro xDDD BOM D+++++++!!!
