Lucas Henrique
    264
Tudo que Lucas Henrique postou
  1. Eai galera, estava eu escutando som em volume baixo, quando de repente os alto falantes começaram a chiar, fui ver e o modulo estava com led de power aceso e o de proteção também. Alguem tem ideia do que pode ser ?
  2. Testando ela agora eu percebi que se eu chacoalhar ela desliga, eu chacoalho de novo e ela liga
  3. Galera tenho uma fonte TEF50, coloquei na tomada e ela não ligou, tentei outras tomadas e consegui ligar , mas agora não esta ligando mais, sera que pode ser problema no botão liga/desliga ?
  4. Vou ver oq consigo fazer, obg por enquanto.
  5. OK, irei arrumar outro deste e fazer a troca e assim que eu fizer posto o resultado, por acaso vc sabe de algum eletrônico que tambem usa esse diodo ? Pq na minha cidade não tem nenhum lugar que vende, daí eu poderia tirar de outro eletrônico.
  6. Boa noite, tenho aqui uma fonte stetsom 50a que peguei de um amigo pra tentar consertar, quando abri ela já vi que o fusível estava queimado, troquei e coloquei na tomada, deu um pipoco e queimou de novo, ai vi que na placa em baixo de um diodo "6a10 lge" estava preto, ai tirei o diodo e coloquei outro fusível, e dessa vez não queimou e acendeu um led vermelho como mostra a foto: Sera que é só comprar um novo diodo e por no lugar ?
  7. Marcas: soundigital, taramps, banda ou stetsom. Preço bom, pois a grana tá curta rsrs'
  8. Vou usar sem subwoofer, só o par de 6x9 mesmo, e eu quero uma caixa pra tocar legal pra fora, será melhor com duto ou sem ?
  9. Duto de quantas pol. ?
  10. Eai galera blz ? Comprei um par de 6x9 bomber destroyer 150rms cada, e quero fazer uma caixa pra eles, e tenho algumas dúvidas. 1- Caixa selada ou dutada ? 2- Quantos litros ? 3- Devo fazer divisão para cada falante ou não tem necessidade ?
  11. Estão semi novos, sem detalhes, reparos originais. R$80 + FRETE Fotos por whatts: (17) 997068413 ou email: lucaas.heenriique@gmail.com
  12. Creio que não seja isso pois os canais 1 e 2 funciona corretamente, em todo caso irei levar pra dar uma olhada. Obrigado
  13. Eai galera blz ? Tenho um ts400x4 e os canais 3 e 4 ta fazendo um zumbido forte só de aumentar um pouquinho o ganho, já os canais 1 e 2 estão normais, oq será o problema ?
  14. Isso não é, pois abri ele é não tinha solda derretida... Deve ter sido algum componente que recebe o sinal remote que foi pro saco... Mas vlw a todos pela ajuda
  15. Sim, continua ligado, não precisa nem ligar o fio remote pra ele ligar
  16. Eai galera blz ? Tenho um ts400x4 que estava normal, aí ele queimou o fusível que é de 40a , então coloquei um de 30a, mas agora ele não desliga, é como se fosse um remote automático. Será que o problema é o fusível ?
  17. Eu não to dizendo que vou fazer isso e nem vou, só estava querendo tirar uma dúvida mesmo. Vlw
  18. Então no caso seria 100m de fio pra impedância subir pra 2ohms ?
  19. Eai galera blz ? Esses dias estava procurando um módulo 1ohm pra comprar pois tenho 4 falantes, daí um cara me ofereceu um de 2ohms, eu disse que não me servia, ai ele disse que era só aumentar os fios dos falantes que a impedância sobe, aí eu fiquei confuso e resolvi vir aqui fazer essa pergunta. Verdade ou mito ?
  20. Blz, eu ta tava encucado com isso rsrs' Obrigado'
  21. Eai galera blz ? Fui colocar a orelha perto do alto falante pra ver se tava tudo OK, e encostei na carcaça dele, e deu tipo uma pinicada,um choquinho, é normal ?
  22. Eai gente blz ? Sei que é uma pergunta meia besta, mas até hoje só vi 2 ultra 400 tocando, gostei deles , mas nunca vi o 550, dizem que o de 400 toca + que o 550, aí fiquei na dúvida. To querendo montar 4, mais ainda não sei qual.
  23. Então mais deve ser o reparo mesmo, pq se estivesse descentrado não funcionaria com reparo da D250, comprei o reparo original no ML, vamo vê no q da. E como vc enrrolou essa fita pra ficar justo ?
  24. Eai galera blz ? To com uma d250x aqui que tava normal e do nada parou, achei que o reparo tinha queimado, abri ela, coloquei os fios no pólo positivo e negativo e fui testar com uma pilha e como o reparo fica com jogo no imã eu fui mechendo ele e dependendo do jeito que eu mecho nele ele pega. Eu até consegui fazer uma pegar de novo mais quando aumenta o volume ela para de novo. Aí fiz uma gambiarra com um reparo de D250 antiga e funfa certinho. Será que é o reparo mesmo ou tem algo errado com esse Driver ?
