Lucas Henrique
    264
Tudo que Lucas Henrique postou
  1. Esse vídeo explica muito bem de como regular o Limiter, é um vídeo do px2 porém o Limiter do px1 é igual.
  2. Onde será que posso achar o manual das novas fontes JFA ? Não tem no site da JFA, mandei um email pedindo o manual e nada de resposta ! E será que uma de 60a segura um SD3000 e um SD250.2, junto com uma bateria de 150Ah + 60ah do cofre ?
  3. É... Deve ter sido isso mesmo rsrs' ... Obrigado a quem se puseram à ajudar, vlw gente
  4. Agora para minha surpresa fui testar o módulo no carro desta vez, e ficou tudo normal... Pq será que fazendo a ligação direta ficava daquele jeito ?
  5. Fui testar agora e dessa vez quando coloco a mão no módulo os falantes toca normal, quando tiro a mão eles param de tocar e fica com um ruído... Aí tirei o conector que uso e liguei direto, tocou normal. Mas mesmo tocando normal, quando coloco a mão no imã do falante ou no módulo o falante excursiona. Será algum curto na saída ?
  6. Vou fazer mais alguns teste, se persistir vou ter que mandar pra autorizada... É fo** comprar coisa usada :S
  7. Será que pode ser a tampa traseira do módulo que ta relando em algum componente e passando carga pra carcaça dele ? Pq reparei q a tampa ta um pouco afundada pra dentro !
  8. Mas o teste que fiz não foi no carro eu peguei uma bateria de 150ah, liguei direto no módulo, e liguei o remote no positivo do AMP, e puxei um RCA do rádio do carro.
  9. Mas e a questão de que eu relo nele e o falante excursiona, e quando relo no imã do falante tbm excursiona.
  10. Quando vou aumentando o ganho ele da um estalo nos falante e desliga e liga de novo. Ele está ligado com um conector, e antes eu tinha um Stetsom 1k6 que não acontecia isso.
  11. Eai galera blz ? Hj fui testar um Soundigital SD3000 que comprei e achei estranho que quando coloco a mão por trás da caixa onde ele está, ele para de tocar, e quando coloco a mão no ímã, ele excursiona , oq será isso ? E quando coloco a mão no módulo o alto falante tbm excursiona ! E quando vou aumentado o ganho ele da um estralo, o módulo desliga e liga de novo.
  12. Acho que vou pegar uma dessa tbm, o EduardoGYN ta vendendo com um preço bom ! Mas vc já testou ela tocando o som ?
  13. Então vc não viu as novas usina 2016, que tem regulagem de tensão e corrente ?
  14. Bloom, oq acha da nova usina com regulagem de tensão e corrente ? To querendo comprar uma também só não sei se pego essa usina ou uma JFA 70a... Porém a usina da pra dar uma carga lenga na bateria regulando a amperagem dela ! To na dúvida :S
  15. SD , não inventa !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  16. Que fiu ?
  17. Crossover funcionando perfeitamente R$150 Chamar no MP
  18. Quero mudar , tenho Stetsom 1k6 e to vendendo.
  19. Eai galera blz ? To em dúvida entre 3 módulos pra tocar 3 Spyder Kaos Bass 350Rms. Taramps HD 2500 Soundigital 2500 modelo antigo Banda Ice 2500 modelo novo Irei comprar usado e achei os 3 por preços bacana, oq me chamou atenção no Banda foi o consumo, pq no manual desses novos Ice o consumo musical é 121A, mas dizem que queimam fácil, isso procede ? Me ajudem aí, vlw !
  20. Fiz o teste e adivinha ? Nada, nem sinal oq me leva a crer que é o motor de partida ! Vou mandar um cara que entende dar uma olhada pra confirmar.
  21. O máximo que vc pode fazer aí é ligar 3 subs ! 4 já não fecha impedância. Liga 2 subs em série, irá subir para 8Ohms e depois ligue 1 em paralelo com esses 2, irá cair para 2,66Ohms, não irá tocar com toda potência , mas creio que vai mandar uns 1300 à 1400Rms pros sub.
  22. Vlw Marcelo, amanhã irei fazer o teste e digo oq aconteceu !
  23. Então, será que n da certo deu fazer um teste , por um carro pra fazer chupeta no meu e tentar dar partida, se der é pq n é o motor de partida, se não der então o problema é mesmo no motor de partida ! Oq acha ? Será que da certo ?
  24. Eu ja tentei fazer isso e não pegou , dei tranco aí a bateria ficava em 13.35v com o motor ligado, mas quando eu acelerava a voltagem não subia, só ficava nisso, depois desliguei o carro a voltagem foi caindo de vagar ficou em 12.4v aí fui tentar dar a partida e nada, nem sinal. Eu vou tentar então dar partida com outro carro fazendo chupeta, se não pegar deve ser o motor de arranque, se pegar vai ser a bateria mesmo né ?
  25. Em nenhum dos momentos ele tentou girar, não dava sinal algum ! E tbm teatro de novo a fuga de corrente e dessa vez tava normal 004, ou seja, 40mah. Mas quando eu coloquei a bateria extra de 150ah ele ligava mas parecia que o motor tava pesado pra ligar sabe... Mas depois parou de ligar até com as 2 baterias. Será que vale arriscar em recarregar a bateria ?
