Lucas Henrique
    264
Tudo que Lucas Henrique postou
  1. Eai galera blz ? Recentemente montei um projeto com 3 Spyder Mais Bass 350rms , e hj notei que em um dele ta dando um barulho tipo de um papel batendo quando aumento o volume, mas quando pressiono a lateral dele onde excursiona (não sei o nome daquilo) o barulhinho para ! Oq será ?
  2. Perguntei se o cara tinha a garantia da bateria ele disse que não ! E agr ?
  3. Vlw Bautopecas, mas e se eu levar numa auto elétrica eles verificam se a bateria ta boa ?
  4. E se eu levar numa auto elétrica pra ver se ta boa ?
  5. O problema é que não to tendo dinheiro pra uma nova, mas ela aparenta ser bem nova na imagem:
  6. Eai galera blz ? To querendo comprar uma bateria usada pró meu som, achei uma Pioneiro 90Ah por 150 reais, o cara diz ter usado ela por 3 meses apenas e só usou no som dele. Porém to com um pé atrás de acreditar nisso. Então oq devo fazer na hora de comprar ? Vlw'
  7. Vlw ein amigo. E to pensando daqui uns dias comprar um crossover JFA X3, poderei descartar os capacitores ?
  8. Será que foi por causa do capacitor ?
  9. Eai galera blz ? Hj notei que minha D250 pretinha, ta chiando, ta ela e um tweeter ligados juntos no mesmo canal de um SD250.2 , porem o tweeter não chia, apenas a corneta ! Ta com um capacitor 47uf e resistor ! Já abri ela, limpei e ainda continua.
  10. Mais eu estive pensando aqui, nesse crossover a via mid/high tem o corte HPF regulável e o LPF fixo em 20000Hz , eu por enquanto to usando um SD250.2 pras corneta com capacitor, a única regulagem que ele tem é o ganho, então o capacitor ta fazendo o papel do HPF que é cortar as freqüências baixas, e quem ta fazendo o papel do LPF ? Isso me leva a pensar que driver não necessita de um corte LPF preciso , apenas de HPF ! E a via high/flat eu já entendi, ela tem o corte HPF fixo em 5000Hz que é a freqüência própria pro tweeter. Só fiquei na duvida dos drivers mesmo, será que n precisa ter um corte LPF em drivers ?
  11. Eai galera blz ? Já pesquisei sobre regular esse crossover mais n encontrei a resposta. Eu to em duvida apenas nos drivers e tweeters , pois a via mid/high tem um corte fixo em 20000Hz e a via high/flat tem um corte fixo em 5000Hz. Irei usar um Stetsom 1k6 EQ para 3 spyder kaos 350Rms e um SD250.2 para 2 D250 das antiga e 2 ST200. Como poderei fazer as regulagens ? Aqui no site da infinity som tem uma imagem grande pra quem quiser dar uma olhada: http://www.infinitysom.com.br/detalhes.asp?id=35&produto=511&comprar-Crossover-JFA-X3-Eletr%F*nico-Digital-3-Vias-24dB/8%AA-+-FRETE-GR%C1TIS-+-RCA
  12. É acho que vou ficar com os spyder mesmo Tbm axei eles mais bonitos que o magnum.
  13. Eai galera blz ? Vou montar um som com 3 woofer de 350 RMS e to em duvida entres esses 2: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-668949313-woofer-12-kaos-bass-350-350-watts-rms-8-ohms-spyder-_JM http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-684496158-woofer-magnum-12-polegadas-350w-rms-alto-falante-seco-som-_JM Tbm aceito outras sugestões. Obg'
  14. Acho que pra esses 2 AMP do Lipeco não precisa de mais bateria não, o problema deve estar no modulo mesmo ! Tenho um Stetsom 1k6 e um SD250.2 numa bateria de 60ah tbm, e segura tranquilo
  15. A melhor solução seria comprar cabos blindados taramps ou stetsom, creio que isso irá resolver o problema. Esses cabos pretos de dez conto não presta !!
  16. Como só tem drivers e tweeter no taramps pode deixar no HPF !
  17. Não é n amigo, eu usava um bomber upgrade de 350rms em um Stetsom 1k6
  18. Vc vai ter que comprar 1 módulo de 1Ohm, ou 1 de 2 canais ... Mas o certo é um de 1Ohm mesmo
  19. Alguma dessas saídas é saída SUB ? Ou são as 2 normais ?
  20. Correto ! Boa sorte na instalação aí
  21. Não amigo, cada canal do módulo é 2Ohms ligando em brigde ele sobe pra 4Ohms casando certinho com o sub ! Pode ligar os subs em bridge que vai mandar os 200rms pra cada sub. Liga 1 sub no canal 1 e 2 do módulo e o outro no canal 3 e 4 do módulo, não tem erro.
  22. Da sim eu ligava 2 cornetas e 1 tweeter em um CL500 e tocava bem !
  23. Pode pegar esse TS400 ta com um preço bom e vai tocar bem ! Quantas cornetas e tweeters são ? Se eu fosse você eu tirava esse modulo spl3000 e colocava o CL1000 pras cornetas , pois esse SPL consome muito e além disso é fraco, creio que o CL1000 irá tocar bem as cornetas e tweeters e irá consumir Menas bateria ! Assim ficaria o TS400 pros sub e o CL1000 pras cornetas e tweeters, a bateria do carro aguenta tranquilo esses 2 módulos.
  24. 1 cabo RCA e 1 cabo Y... Em uma ponta do RCA vc liga na saída sub do player e vai para o SD400, a outra ponta liga em outra saída RCA do player que vai para o SD250, e coloca o Y para ligar no SD250.
  25. Se seus subs forem 4 ohms cada, pegue um SD400 2 ohms, vai ficar top ! A corneta e tweeter ta ligado direto no player, é isso ? Se for, coloque esse CL1000 pra eles, irá melhorar bem.
