37 -
Tudo que vilq30 postou
Qual driver usar no meu set? Ajudas!
' vilq30' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa tarde, aos mais entendidos, tenho o seguinte ser: Rádio Pioneer com mixtrax Se 1600.1d 4 ohms tocando um tornado 2200 15 Pol modelo mais novo numa Full trap de 75 litros sintonizada em 50hz Sd250.2d tocando um par de 6x9 JBL 80wrms cada "quadriaxial" Bateria de 60 amp no cofre mais uma de 80 na mala. Não corto o tornado como sub e está em 63hz no player. O som é harmônico, porém sinto falta de algo pra aumentar o spl e jogar o som mais longe então: eu estava pensando em por um driver corneta. Agora a dúvida: de 1 polegada ou 2, fenólico ou titânio? Será apenas um e eu estava pensando em um d305 por se tratar de uma voz mais encorpada. Por favor opiniões! ;-) -
Ok, mas a dúvida continua, não fiz a caixa ainda, coloco ou não um driver e Faço da caixa um trio ou não? Opinião!!!!
Galera, aos mais entendidos e à quem já tenha usado um woffer 12 polegadas 7driver 3k7 thunder de 1850 WRMS @ 4 OHMS, duvida é a seguinte: Comprei o woffer acima citado e um sd1600.1d @ 4 OHMS tenho a curiosidade de saber se seria mais interessante fazer uma caixa trio com ele ou deixa-lo sozinho " colocar um driver fenólico e um st " ou ate mesmo apenas um driver de titánio Tenho um cd player pionner, um sd250.2d que ira tocar um par de 6x9 jbl de 80 WRMS cada, pois tenho impressão que faltaria muito volume por parte dos 6x9 pra acompanhar o 3k7... por favor sujestoes??? quanto a alimentação tenho uma batera de som de 90 amperes e sei que esta faltando mas vou resolver, gostaria de ajuda ali na questão de o que fazer pois tenho que mandar montar a caixa e antes de montar a opinião do que ficaria melhor. vlw
Desculpa ressuscitar este tópico galera, numa caixa de 21 litros com duto de 3 polegadas para este falante em questão, qual seria uma boa frequência para sintonizar esta caixa?
Fazendo um ESV610 Trabalhar.
' vilq30' respondeu tópico de ' vilq30' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Hum, boa idéia mesmo e no caso qd abrir a mala teremos um som pra fora. tem razão!! vlw -
Gente, blz tô sabendo do perigo... Mas é esse que eu tenho! É será o q eu vou botar a funcionar... Farei uma caixa de 24 litros pra ele, em qual frequência devo sintonizar? Se queimar ou qd queimar azar... Estou avisado! Alguma opinião sobre litragem e sintonia? -
Gente, blz tô sabendo do perigo... Mas é esse que eu tenho! É será o q eu vou botar a funcionar... Farei uma caixa de 24 litros pra ele, em qual frequência devo sintonizar? Se queimar ou qd queimar azar... Estou avisado. Alguma sugestão de litragem e sintonia? -
Drivers de titánio são caros mesmo, nesse ESV610 paguei 229.00 na SOMSC, não achei o preço barato, mas tb não achei caro!! -
Usarei como sub, mesmo sabendo que ele não é, só queria a caixa perfeita pra ele, que deixasse o som bonito e bem sintonizado, certamente tem como e por isso pedi ajuda. -
Galera, boa tarde... preciso de uma caixa para tocar um Snake ESV610 na mala do meu logan. Características Técnicas: Diâmetro nominal: 10" Pol. (26cm) Impedância nominal: 4 Ohm Potência máxima contínua: 300W RMS Potência de programa musical: 600W Sensibilidade: 97,3 dB/W/m Resposta de frequência: 50Hz a 6KHz Diâmetro da bobina móvel: 3" Pol. (7,6 cm) Profundidade do Sub: 10 cm Volume de caixa recomendada (líquido): 13L – Selada 22L – Sintonia 93Hz (x-bass) Me falem sobre este aqui se ficaria legal. Parâmetros Thiele/Small: Fs: 74 Hz Re: 5,0 ohms Qms: 6,625 Qes: 0,446 Qts: 0,418 Vas: 26,95 litros (0,95 pés cúbicos) Sd: 0,0364 m² o que que já tenho? simples. o cd player pionner toca dois triaxial 4 polegadas um em cada porta "Bravox" e dois atrás de 6 polegadas tb Bravox, o que tocará o 610 é um SD250.2d, em bridge 4OHMS "meu 610 é 4OHMS" o que preciso é de um projeto de caixa para colocar esse falante a tocar que fique um som bacana, não é pra fazer tendeu, e sim pra deixar mais bacana mesmo, qual é a opinião de vocês?? nota: eu vi uns projetos aqui no fórum, mas gostaria da ajuda dos experientes para um projeto nestas minhas condições, tipo assim, o melhor que der pra fazer nesse meu conjunto, já esta tudo montado no carro, só tenho que mandar fazer a caixa conforme suas opiniões, instalar o woffer na caixa e bota a tocar. VLW
E ai galera, to esperando 54 84121492. José
Lançamento Spyder Alto Falantes
' vilq30' respondeu tópico de ' JHBauer' em [GERAL] do som automotivo
Interesse total nesses novos Nitro... -
(54) 84121492
Ah, esses "técnicos de som" huashuashuashuas
' vilq30' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu ja não ia ter problema em pedir ajuda, ou o que é bem melhor e ideal "aprender" kkkk -
Fosgate deve ser o melhor
Eu não vi esse helix ai... te falei do fosgate por que eu tenho 1 e sub de 8 só vi este tocar, o caso é que desde que eu tinha lá meus 15 anos sempre ouvi falarem muito bem de fosgate e eu tava nessa situação ai de precisar ocupar espaço. "vou complementar!" inicialmente eu tinha ele ligado numa caixa com não mais de 10 litros selada dentro de um corsa hatch 4 portas e kraa... pra um sub de 8 o som éra muito animal... agora faz ums 6 meses que tenho um logan "sedan" o portamalas é monstruoso dai resolvi fazer a caixa maior do manual de 18.5 litros e o som e o grave ficaram ainda mais altos............ quando esse sub chegou lacrado direto da naraudio e abri a caixa me deparei com um produto muito robusto, bem acabado, resistente, alem de bonito o que pra mim conta muito não tive duvida de ter feito a melhor compra da minha vida! sem aumentar!!!! até agora neste exato momento quando vejo tocar um hip hop, rock, dance me surpreendo e surpreendeu até mesmo ums amigos donos de loja de som aqui da cidade por se tratar de um sub de 8pol. link do manual do falante: http://s3.amazonaws.com/szmanuals/fc46cebafcc256d668eba54c1e795c20
Não vale a pena economizar 100 pila e mais... vai saber em que estado realmente se encontra um sub de 8 usado eu penso assim kra falante pra mim tem que ser sempre novo e o fosgate é 200 WRMS
O meu p1s4-8 eu comprei direto do site da Nar a cerca de 1 ano e meio; se o teu negócio é economia de espaço com spl alto esse é sem duvida a tua opção... rex que eu me refiro é aqueles magnum rex podre cuja logomarca é uma coroa dizendo REX impressa na calota frontal .... mas me desculpem se por acaso não era destes que estavam se referindo no tópico...
Fosgate punch 8 Pol... P1s4-8 4OHMS 260.00$ + ou - "a caixa do manual dutada é de 18.5 litros.... eu tenho 1 num Logan tocado por um SD250.2d em bridge 4 ohms e ta muito show" fuja de REX... jbl é bom, mas nem perto desse fosgate ai que te citei... é realmente surpreendente!
[Lançamento] Nova Linha CV5 e PW7 da JBL Selenium
' vilq30' respondeu tópico de ' OnTheMind' em [GERAL] do som automotivo
Desenterrando mais uma vêz... Quase certeza que esse 8pw7 é o 8pw3 disfarçado comum novo logotipo na calota e algumas pinceladas de resina no cone, olha só isso... xmax é igual resposta de frequência é igual peso de todo conjunto magnético é igual e até mesmo o volume especificado da caixa dos dois manuais é igual.... acho que a jbl apenas quis tirar o pw3 do mercado e por isso fez esse cagote... mudou algumas coisas nos parametros thiele small mas apenas no papel... minha opinião é essa, por mais que saibamos que a jbl é uma das melhores empresas de audio. -
Qual Potência devo usar?
' vilq30' respondeu tópico de ' rafaelhelton' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Kra, eu gosto de sub de 8, o meu ta numa caixa de tamanho muito mediocre "ridiculo mesmo" de tão pequena. o Sub é um fosgate p1s4-8 de 200wrms numa caixa selada de 7 litros e eu uso um sd250.2d pra tocar ele "toca muito mesmo" a grande diferença é que esse modelo ai tem uma sensibilidade maior 91db contra 84db do meu fosgate. Eu comprava 2 desses sd250.2d um para o sub e outro para os kits... mas isso é algo que tu deve estudar melhor antes de sair comprando Ex: Vá que amanha tu não goste mais e queira mudar o teu set... -
MELHORAR QUALIDADE DE PROJETO DE SOM
' vilq30' respondeu tópico de ' Rafagiraldes' em [GERAL] do som automotivo
"""Fica mais fácil te dizer o que não comprar rs Fuja de Booster, Buster, Napoli, Pioneer, Phillips, Sony e etc""" Pionner é ruin pra qualidade... "Pelo amor de Deus"............... -
[DUVIDA] ts400x4 ou SD400.4D
' vilq30' respondeu tópico de ' YvesMontenegro' em [GERAL] do som automotivo
Kra sem duvida o SD... mais compacto, sensivel, barato, consome menos, esquenta muuuito menos!!! etc Na verdade nem sei se algum destes dois modelos é o mais indicado para teu sistema, pois acho que depende do resto do sistema pra ter uma melhor idéia. -
Entrada ALTA em módulo SounDigital - Litragem Caixa Fibra
' vilq30' respondeu tópico de ' Amir' em [GERAL] do som automotivo
Fala kra... Vou tentar te ajudar meu set é parecido "meu sub é 1 p1s4-8 Fosgate" com certeza vai ficar bom sim o kit 2 vias ligado no sd200.2d, não terá problema algum de distorção a qualidade vai ficar top "pode ter alguma diferença de sensibilidade ou sonoridade comparado com a saida rca mas nada que um ajuste não ajeite! se quizer trocar por um rca vá em frente, mas não acho necessário. sobre os 2 subs fosgate caixa selada tem que ser de 7 à 8 litros pra cada "cito a minha de 7 litros como exemplo selada Toca muito para 1 sub de 8" se for uma caixa só para os dois falantes acredito ser melhor com camaras separadas. faça um corte no player(se tiver a opção) para os kits 2 vias tocarem a partir dos 100Hz. nos subs lowpass de 100Hz e seja feliz... lembre-se de verificar as bitólas dos fios, fusiveis de proteção e bateria ou "fonte adequada se for o caso". quando tiver tudo funfando volta a postar aqui pra dizer o que achou...
