phnmoraes
    281
Tudo que phnmoraes postou
  1. Spera , eu acho que 4 MG 12 400 da oversound já resolveriam teu problema , mas não começa com essa história de poc poc cara, teu som é muito bom ! Módulo de 2k rms pra eles já tava ótimo . Edit: Médios em Cornetada
  2. IMG em Anexo . Número de Canais - 01 - Classe de Operação (D) - Potência Máx. @ 300VDC - 1 OHM: 2700W RMS - Potência Máx. @ 300VDC - 2 OHMS: 1900W RMS - Sensibilidade de Entrada - 250mV (-9,78 dBm) - Distorção Harmônica Total (THD) - 0,3% - Relação Sinal/Ruído - > 90dB - Fator de Amortecimento - 250 - Resposta de Frequência - 100Hz a 30KHz (-3dB) - Crossover Variável: High Pass - 100Hz a 2KHz (-12db/8ª) - Impedância de Entrada - 18K OHMS - Sistema de Proteção: Curto na Saída, Tensão Alta/baixa - Tensão de Alimentação Mínima - 100VDC - Tensão de Alimentação Máxima - 340VDC - Consumo em Repouso - 2 Amp. - Cons. Máximo Musical @ 300VDC - 6,4 Amp. - Cons. Máximo em Sinal Senoidal @ 300VDC - 12,8 Amp. (1KHz) - Dimensões (LxAxP) - 229 x 65 x 376 mm - Peso - 4,10Kg
  3. Com um desses eu não preciso nem de tweeter :D
  4. Qual a bitola dos cabos ?
  5. É sim , mas tem que ser virado em direção ao duto pra somar a pressão !
  6. Cara , tenho um fox 1.0 12/12 trend, meu primeiro carro. Já dirigi muitos carros , e o meu carro não é ruim não . A suspensão é bem durinha, dá pra perceber a diferença de conforto em relação a um c4 pallas por exemplo, vide o preço , mas ela não deixa muito a desejar . Fora que o meu carro parece um jipe do lado do c4 rsrs As estradas aqui são muito ruins, e a altura do carro em relaçao ao chão não deixa a desejar . Tudo que precisei , foi trocado dentro da garantia , nada a reclamar do carro. É 1.0 , mas com o pé pesado qualquer carro anda né , esse 1.6 ai então ... Paguei na época 39,000 no carro , porque ainda estava com ipi cheio . O visual desse rock in rio é bom , me agrada bastante, vale a pena !
  7. Você quer tudo mastigado cara ! 2 815 SDS 2 Pw7 2 D305 2 St 400 Recomendaria uns 300 ah de bateria , fora a do cofre. Deixa os drives e sts ligados nesse módulo teu e compra outro para os pw7. uma banda ice 800 tem um preço muito bacana... ou um Dad 700
  8. A Precisão de corte dele é muito maior, por ser digital e até 48 db/8a , você escolhe o corte de 5 em 5 hz , mas nos outros , como são no botão , fica dificil fazer cortes precisos, tirando o fato de que a maioria é 12 db/8a
  9. Essa caixa do wendel foi feita e simulada com um amp de 3000 rms no par , por isso tava dizendo isso. Tem que girar os alto falantes porque eles sofrem uma maior pressão na parte de trás da caixa, porque estão mais próximos um do outro. Porque a Etd tem sensibilidade de 114 db, daria conta do teu som tranquilamente , mas 2 pra tocar com uma folga boa. Praticamente o mesmo preço de d405...
  10. Amigo, creio eu que com esse amplificador os alto falantes irão ultrapassar seu xmax . Já fiz essa caixa do wendel, com os mesmos 815 e posso te dizer que com volume alto, antes do clip, os bixinhos pulavam muito, com bastante pressão na câmara do meio. Gire de vez em quando os falantes. Se fosse pra acompanhar ai , colocaria uma etd 7200 + dois médios em cornetada e pronto ! Obs.: Eu usava um HD 3000 neles, com bateria de 160ah auxiliar, 60ah do cofre e 90ah de alternador, carro sempre ligado.
  11. Cara, é só mandar email lá , mandei lá me responderam no mesmo dia !!
  12. Compre 2 alto falantes de 15 polegadas com cone de celulose e use isto : Vai tocar macio e cheiroso.
  13. Comprei um JBL GT5 10 , gostei bastante pelo preço que paguei.
  14. Por isso que o pessoal reclama das DV, só compra falsa no mercado livre... Compre em sites como Kabum,TunningParts, etc No mínimo 130 o Par. Essa embalagem ai é furada, pode testar lado a lado e comparar , que é diferente.
  15. Pô cara, o xenon vai ficar mt descarado e vou tomar multa Se eu fosse colocar colocaria 6.000k no máximo.
  16. Cara, eu por enquanto nem vou trocar mais o kit, os triaxiais que vieram no carro são da bravox, eu dei uma configurada, ele melhorou muito e tocou alto, só pegou no grave , ai vou comprar um subzinho mesmo. Vou alterar o título do tópico pra qual DVD escolher, porque o resto já está encaminhado, não quero nada forte não , só um sub fortinho pra tocar no carro, já tive trio e é fo** hahaha
  17. Boa noite gente, é o seguinte: Tenho um fox, e nele tenho pingos com 68 leds cada um nas mínimas e diamond vision no farol de neblina. Gosto muito do visual dele ,porém a lampada Diamond Vision da philips é muito cara, não sai por menos de R$150,00 o par pra min ( originais), então eu estava pensando em testar essas lampadas da alper , custam 30 reais, mais 16 reais de frete rápido. Vou deixar as originais apenas no farol alto . http://www.hipervarejo.com.br/produto/510-lampada-crystal-blue-12v-55w-h7-5000k-alper-kit O que vcs acham ? Acho que irei comprar esta lampada , pelos videos que vejo no youtube , são muito bonitas, e são baratinhas. http://www.youtube.com/watch?v=9K7mZWAplX4 E Este site Hipervarejo é confiável ? Valeu !!!
  18. Cara , eu quero é um dvd bacana , não só chegado em SQ não... Quero que toque bem alto, acho que vou deixar os falantes das portas e ligar no módulo , e comprar só um subzinho.
  19. Eu já tenho o amplificador, então não dá pra trocar. Quero gastar o mínimo possível, esses kits helix ou jbl são caros pra ca***** mano... Vou aguardar o review sobre o sub ,Mas não quero nada de mais não . Os alto falantes das portas pra min estão "Quase bons", minha mãe tem um C4 Pallas, um som interno daquele mais um subzinho no porta malas ficaria de bom tamanho pra min.
  20. Bom galera, como dito ,quero a opnião de vcs do melhor DVD até R$900,00, vou pagar á vista, então tem um desconto, mas terá uns 40 reais de frete. Por enquanto tenho em mente o pioneer AVH-X1580, que acho de 850 por ai , tela 6,1 WVGA, mixtrax, PIONEER, etc... Aguardo a ajuda de vcs !!
  21. po*** mano , mas é fo** cara, gastei quase 4 mil nesse som e eu nem trabalho ! Agora tá complicado pra min esses médios, mas tenho certeza que em julho coloco um par de médios nessa bagaça.
  22. Isso ai vai ficar um bisurdo...
  23. Eu to achando esses st 200 meio fraquinhos, se eu pegar dois st400 , vai dar muita diferença nas altas ? Tendo em vista a diferença de sensibilidade entre ambos ? Vale a pena o investimento ?
  24. Pelo visto você é um fanboy da SD, até a foto do perfil é da marca , legal é quando as pessoas sabem reconhecer a qualidade de outros produtos tambem ! Tipo , você sabe tudo de som automotivo , mas posso afirmar que a maioria das pessoas que compram não sabem , então é lógico que vão comprar o mais barato se for bom também...
  25. Mas é isso mesmo...
