phnmoraes
    281
Tudo que phnmoraes postou
  1. Se é pra ver o manual é só olhar o manual do ESX, ele pede um amplificador que forneça o dobro da potência para acomodar os picos durante as musicas. Precisa sim, 3db. Pra ter noção cortando o esx na caixa bem feita ( 175~800 24/db pelo Amplificador) aumentei o volume até clipar, e o bixinho tocava forte DEMAIS. Mas já que pagou barato no Stetsom, dá pra ir usando sim ! O Meu DSP saiu por 599 . Fiquei apaixonado pelo módulo. Todos os cortes e configurações são digitais. Muito facil de mexer. Daqui a algum tempo dispensaremos crossovers com esses cortes nos amps !
  2. Cara, o DSP 1600 da taramps é bem melhor que esse dai é 4ohms e ainda é mais barato... Não saquei Pq...
  3. Não tem esse snake de 4 ohms não Jhon, por isso falei pra ele pegar um amp que dê ~800w @8ohms . Se pegar um de 1500 @2 ohms, vai dar ai uns 400~450 a 8 ohms no máximo
  4. Fala Sérgio , beleza cara ?!? Sou de Belém também é montei um projeto recente com um target 3k, simulei uma dutada e acho que o som deve te agradar. Qualquer coisa se quiser escutar o som manda pm ai . To usando o target, um esx 410 +d305+st400. Dá pra fazer uma zuada considerável !
  5. A sintonia da sua caixa deve estar baixa. A minha eu gosto de sintonizar em 55hz e toca muito bem forró e sertanejo, que é o seu gosto, e em musicas com grave estendido não faz feio. Mas precisa de médio grave amigo.
  6. Bota um taramps ou banda 1600 4 ohms.
  7. Só lembrando que o Snake é 08 omhs.
  8. O Esx sobe até a etd tranquilamente ! Da pra fazer igual trocando só a via de altas. Ficou muito bom ! Se quiser algum tipo de musica especifica me fala que posto o video. Se quiser te passo até o projeto das caixas, medidas do grave e do médio. A Caixa de grave está com 41 de profundidade. Sem ocupar muito espaço !
  9. Cara, veja meu tópico : http://autoforum.com.br/topic/209149-projeto-de-mini-trio-no-c4-lounge/ É exatamente o que vc quer !
  10. Nesse video aqui o som está tocando sem os graves, pois o DAD ainda não chegou. Fiz só pra ver se o esx acompanharia os agudos, e não deu outra ! O alto falante é MUITO forte ! Eu coloquei uma musica e estava perto do som mexendo no player, quando deu aquela estalada da caixa da bateria eu tomei um susto de tão forte ! Hahahah esse médio é perfeito para o que eu queria. Ontem rolou uma festa aqui na praia, meu som tocou para umas 120 pessoas, apenas com o Hd 1600 clipando forte no target e sd250 tocando o driver + st. Médio desligado e Target tocando de 50~400. Todos elogiaram muito o som, com o grave muito bonito ! E mesmo com um buraco entre 400~700 o pessoal elogiou muito a qualidade do som. Fui obrigado a roubar energia do PM BOX pra ligar a fonte ahahahah Creio que abaixando o corte Target pra uns 170hz e colocando o dad, vá melhorar muito no SPL. Neste video o esx está cortado em 24db/8a em 175~800hz. Ponto para o taramps nos cortes ! Sem crossover !
  11. Jaja Coloco um vídeo. Lembrando que o esx ainda está desligado. Eu testei ele, o bixinho fala muito alto !!
  12. Já montei o som.O DSP empurrando o target e o esx desligado por enquanto. Gostei muito desse amplificador, principalmente das configurações digitais, crossover todo digital que dá um corte mais preciso, ajuste de level Tbm é digital em uma escala de 0 a 100. Tá tocando com força o target. Estou ansioso pro DAD chegar e tocar mais forte ainda. Esse som realmente correspondeu por minhas expectativas . O Target toca lindo todos os tipos de música que gosto. Massa !!! A fonte está sendo muito pouco exigida, quero ver o DAD chegar e fazer a vizinha desarmar os disjuntores aqui de casa ! Hahahah
  13. É um Esx 410 Jhon.
  14. Bom já chegou quase tudo. Falta apenas o Dad3000.
  15. Para com isso rapaz... tava indo tão bem ! É só mandar pra garantia e ir ocupar a cabeça com outra coisa... Rapidinho volta e tá tudo certo !
  16. Olhem como está ficando a caixa de grave.
  17. Nem tanto blOom ! É só pra fazer uma graça de vez em quando. Mas agora som com jarrão, me desculpe, aquillo sim fica uma gritaria da po*** !
  18. Rapaz bota um par de cada lado e joga o ganho lá em cima ! Se ficar com fome dá até pra fritar um ovo em cima ! hauahauah Na epoca que usava um Ts400 pra 2 d250x e 2 st200, eu jogava o ganho lá em cima, pra fazer eles gritarem, o amp esquentava que era uma beleza. Mandei msg pra taramps, falaram pra reduzir o ganho do amp :0 kkkk
  19. A Profundidade dela vai acabar com a mala, e o resto dos equips vai ficar de distancia diferente. Eu até tinha vontade. Conseguiria fazer até 95 cm aproximadamente de comprimento. Quem sabe no proximo projeto, rsrs. Consegui comprar uma Moura Clean nano semi-nova de 170ah por um preço bom. Cheguei lá a bixona marcando 13.1 V, aquele vidrinho dela ainda está transparente(no manual dela fala que nao pode estar amarelo), e a fabricação dela é 04/15, garantia de 15 meses,mandei botar no carro na hora ! kkk As baterias no geral estão muito caras. A Bateria vai ficar atrás da caixa do target. Espero que esse som me surpreenda, pois não estou poupando esforços para que fique bom !
  20. Fernando, esses falantes são uns dinossauros chamados KE 110. Meti o pé fora disso. Bom , já comprei os equipamentos e segunda feira já vou no marceneiro mandar fazer a caixa. A Caixa do Target Bass será uma Dutada de 80 L livres sintonizada em 55hz. A Caixa do Esx será uma dutada com uma cornetinha na frente. de 15L livres sintonizada em 115hz. To tentando duas moura 12MF100, que cabem no espaço que vai sobrar no porta malas, que seria excelente. Estou avaliando a situação de comprá-las usadas, ou comprar uma de ~130 AH nova com garantia. Lembrando que a fonte é uma JFA de 70a. Assim que tiver novidades posto mais aqui.
  21. Boa tarde, Por favor : SD 250.2 DSP1600.1 - 2 ohms FONTE 70A JFA Valor com desconto e Frete desses 3 para 66095-128. Vê pra mim tbm o valor da HD4000 2 omhs da Taramps. Tudo no pagamento à vista.
  22. Eu não estou conseguindo confirmar se é mesmo o 8 300. O Cara teima que é de 10, ainda nao vi pessoalmente. Tem essa carcaça de plástico atrás que não vi no 608. Tenho quase certeza que é de 8" só olhando, por ele ser achatado nas laterais. Alguem consegue identificar qual alto falante é este por favor ? Não consigo colocar como imagem. http://img.olx.com.b...20117693511.jpg http://img.olx.com.b...20117927268.jpg http://img.olx.com.b...20116683210.jpg http://img.olx.com.b...20112538996.jpg
  23. Massa mesmo ! Será que o meu vai ficar fraco ? Tô com medo de ficar sem pegada. Estou até estudando a possibilidade de 2 médios de 8 no lugar de um de 10. A D305 + St400 dão conta do set? Achei um cara vendendo 2 snake esx608 com reparo paralelo por 200 reais... Acho que vou arriscar
  24. Rapaz... Pelo que vejo aqui no forum, os Tornado 5000 são bem falados e pedem caixa pequena. Agora um par o pessoal fala pra sabugar ai uns 10kwrms ... Agora veja, pra ter 10kwrms de grave, teria que ter ai uns 1.000 ah de bateria (pela regra) pra segurar bem. Vc vai colocar tudo isso? Não tem médio grave seu set? Vai fazer os graves de 50~500 as ti de 500~full ? Tornado é sub, acho que não sobe tudo isso não hein. Esses snake, eu nunca li algo à respeito deles não... Se quer fazer algo top, Acho que 2 Tornado 18 5000, 3 médios fortes de 12 e essas Ti ai, vai ficar absurdo de forte.
  25. Gostei da sugestão bloom. Realmente custa 300 reais, tá bom o preço. Quero fazer tipo essa caixa, tenho o contato do cara que quer fazer uma igual essa pra mim. Com o acabamento por 550 reais. Está caro? Não gostei dessa corneta, quero trocar provavelmente por uma hl 1450. E aonde está riscado na segunda imagem (em cima do grave), quero colocar um media receiver pioneer e um voltimetro embutido do lado dele. Essa caixa "euclides" deve ter uns 50~60 cm de profundidade. vou escuta-la terça e quero arriscar. Não importo que fique picuda, quero escutar forró. Não curto "lou beiss" e não escuto reggae e raramente funk. O Unico grave cheio que gosto é do sertanejo, mas ela mesmo picuda deve dar conta tranquilo. Pra me entenderem, eu gosto do punch do target no forró, mas não suporto ouvir forró em AF de 12", sinto que falta algo a mais. vou pesquisar no forum e dar uma simulada. ps. Já comprei a parte de altas, uma d305 e um st400.
