210 -
Tudo que Vitor.35 postou
Trio Uno SDS 2.4 + HD3000, MG12'' 550w - HD3000 barulho
' Vitor.35' respondeu tópico de ' Vitor.35' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eu já tinha testado eles com a polaridade normal e invertido e o barulho continuou.. Apenas com eles invertidos diminui o barulho. -
tirei a caixa do carro, e já detectei um problema nos falantes. A borda deles de borracha estava completamente gasta, acho que apertei muito os parafusos dos falantes dai ''espremeu'' a borda deles contra a madeira e o resultado foi esse da foto. Essa borracha do alto falante como foi ''espremida'' contra a madeira ela entrou e ficou do mesmo nível que a borda da carcaça do falante: Em algumas partes ficou bem próxima do cone, já em outras partes ficou afastada: Afastado: Quando tava testando eles, vi que essa parte que a borracha está bem próxima á esse 3º ''frizo'' do cone não se mexe tanto quanto a parte que está afastada. Será que pode ter tipo desalinhado o falante se é que é possível? Testei os falantes fora da caixa e aparentemente tudo normal Aqui já com o falante dentro da caixa, ele fica bem próximo da madeira ai eu pergunto, será que com o excursionamento do falante ele não vai encostar na madeira? Porque nessa área ficou bem próximo: Como a borda deles tavão desse jeito, eu coloquei 2 tiras de emborrachado para substituir a original do alto falante. E o barulho diminuiu um pouco, não está tão ruim como antes. E não tinha como desmontar a caixa pois eu já tinha usado cola pra construção dela, coloquei cola mas prego mas parafuso não tem como desmontar. Aumentei os dutos cerca de 6cm e não rendeu nada, o grave sumiu então é melhor deixar com o tamanho dos dutos como tava. Testei também os altos falantes com a polaridade invertida e o barulho diminuiu mais um pouco também. é isso pessoal se puder mim tirem essas dúvidas, agradeço. -
Novo Set em construção By artsomPB
' Vitor.35' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Se for fazer outros videos faz um tocando Trio da Huanna, não sei se você conhece, ai você vai ver a caixa dos médios cair no chão Top demais a paredinha! -
Pensando bem os Dutos acho que não são, pois assim que construir ela não tinha esse barulho e as medidas dos dutos daquele tempo pra agora são as mesmas não mexi em nada. Vou tirar ela amanhã do carro, testar os falantes fora dela, se até ai tiver tudo ok o jeito vai ser desmontar ela e remontar ela do zero mais dessa vez reforçando ela mais ainda, fazendo novos furos pros falantes como citado... Vocês indicam mais algum tipo de reforço além de cola+serragem? Valeu pela Ajuda pessoal!! Abrç! -
Eai Galera, tava com o som ligado aqui, tô desanimado mesmo com a caixa. É só puro Vento, nas batidas só se ouve barulho de vento o grave sumiu! Está rendendo bem menos. Será que não tem alguém que poderia simular essa caixa pra mim, para ver se a profundidade dos dutos estão certa. E eu reparei que sai muuito vento dos dutos, chega a uns 3 metros do carro acho que se eu colocar um cd capaz de quebrar com o vento. Sábado agora vou tirar ela do carro, analisar direitinho para ver se não tem nenhum espaço escapando ar, talvez eu reforce ela colocando mais parafusos... Isso se não for os falantes ruim... Oque vocês acham? -
Dava um tópico bacana ''Clipping a favor'', só dando essas dicas, macetes... Mas também oque ia aparecer de nego reclamando que foi tentar e torrou os falantes kkkkkkkk -
ok, testei os driver mas ficaram muito estridente, deixei Lp em 2khz ficou melhor Vou tentar fazer isso mesmo é o jeito. E se eu for aumentando o duto será que funciona? Agora antes eu não notava esse barulho, só de um tempo pra cá. -
Então Galera, Coloquei os Médios no Som 2 Oversound 250wrms 12''pol numa Caixa Selada, futuramente irei diminuir ela. Para eles comprei um modulo DAD 700. Continuei com meus s.tweeter st302 e as D250x. Troquei o SD400 pelo meu antigo Banda Voxer 2.4 que tá tocando agora os s.tweeter e as D250x. Troquei também as cornetas coloquei 2 HL 14 50 Selenium. Tava regulando ainda agora, o som tá com qualidade demais! Os médios tão tocando muuito! com o ganho do Dad no minimo Pro grave poder acompanhar. Os cortes tão assim: Grave: Hp 50hz - Lp 150hz Mg: Hp 80hz - Lp 1,3khz Driver: Hp tá +ou- em 900hz - Lp 1,5khz Tweeter: Hp 8Khz - Lp 10Khz Regulei Certo? eu acho que está saindo muita voz dos tweeter com o Hp deles em 8khz! Ainda existe voz a partir daí? Tem outro problema também que eu ainda não consegui resolver quando eu desligo ou ligo o som sai um forte estralo dos falantes, e um chiado do tweeter, será que é o player? E o som no vol.0 os médios ficam chiando, troquei o rca diminuiu um pouco mas ainda continua. Uma foto ai de como esta, ainda falta o acabamento. Já ia esquecendo, a mani tá com problema também com o som alto, o grave começa a virar um barulho de vento, ''não muuito, mas fica'' quanto mais os falantes excursionam mas o grave fica com esse barulho, como se você colocasse uma sacola num duto de uma caixa dutada, o barulho é parecido oque pode ser? Ar escapando? Valeu, té! -
Acompanhando Li somente o começo do tópico e já me veio a cabeça, porque você não decidiu optar por outros drivers tipo 2 D305 ou 2 DF 375 no lugar das 4d250x? Ficaria um pouco mais caro, até pouparia mais espaço... E parabéns pelo trato no s.tweteer, ficou novo combinou perfeitamente com as cornetas! -
Trio Elétrico na F1000
' Vitor.35' respondeu tópico de ' Giovani A.' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
O problema é só no Grave ou no Médio também? Até o médio não tá rendendo? -
[DICA] Fujam do marketing sem lógica! Target? Tornado? Bruthus? Ñ
' Vitor.35' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não adianta gastar uma baita grana pra abafar os som dos outros, você pode conseguir abafar 1 ou 2, 'mas sempre' vai ter um que vai Abafar o seu e os dos outros juntos. -
Novo projeto saveirim da zuera - MA - ajudas..
' Vitor.35' respondeu tópico de ' davidmoura' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenta colocar as mesmas regulagens, pode ser isso também. -
Para curti forró acho que não tem melhor do que Target 3.0 não em, é um dos melhores pra esse estilo se não for o melhor, ele bem alimentado, de 15''pol em caixa Euclides que pra forró é a melhor. Por isso que aqui no Nordeste se usa muito essa combinação. -
SET NOVO TORNADO JBL 5000 ETD7200 MG300
' Vitor.35' respondeu tópico de ' 1212wayne' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esses falantes do Golf Amarelo na Euclides seriam o Tornado 5000 to certo ? http://g1.globo.com/al/alagoas/bom-dia-alagoas/videos/t/edicoes/v/vicosa-recebeu-um-campeonato-de-som-automotivo-no-fim-de-semana/2678588/ 2.26min.- 35 respostas
- tornado jbl 5000
- taramps 5000
- (e 5 mais)
Fiesta Prata!- 35 respostas
- tornado jbl 5000
- taramps 5000
- (e 5 mais)
Semana passada vi esses Tornados 5000 tocando, 2 de 18'' o modulo eu não sei... O carro do cara tava a uns 10 metros do meu e sei não viu, fiquei com a impressão de que meus Sds na mani tava tocando mais, tocando o mesmo estilo os 2, forró, sou de Maceió também. Poderia ser o modulo, mas era uma batida fraca com a altura do som e por ser Tornado 5000 era pra tá estrondando tudo mas não, até no gravão meus Sds 2.4 na mani tava melhor, o médio do outro carro que era melhor que o meu, acho que os drivers eram 405, uma voz encorpada, mas o grave...- 35 respostas
- tornado jbl 5000
- taramps 5000
- (e 5 mais)
Eu não cheguei a comparar ele com outro modulo, mas particularmente não tenho nada a reclamar dele, só um tempinho atras o coller dele parou do nada, dai eu mesmo providenciei outro coller idêntico ao original e eu mesmo instalei, ta até hoje. -
Driver Oversound DF375
' Vitor.35' respondeu tópico de ' renatorbs' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
um pouquinho mais: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-479959954-driver-oversound-df375-som-automotivo-e-profissional-_JM -
[Dica] Vamos fazer nossos próprios coaxiais?
Mas como o driver vai render sem a corneta ? Tipo esse da Oversound que colocou um cone no meio http://www.oversound.com.br/blog/lancamento-linha-coaxial-1240-e-1540/- 68 respostas
- coaxial
- coaxial diy
- (e 5 mais)
Uso sim, o previsto era que o grave interno diminuísse, mas acho que foi o contrário o grave interno aumentou muito, muito forte pra dentro também e o bom dela é que com o som baixo você já consegue ouvir o grave, com a dutada pro grave começar tinha que erguer o volume. enviei mp. Abrç! -
A dutada desce menos que a mani, mas no resto perde em tudo! Caixa muito boa, mas a sua pode ter sido mal projetada, tem que ver isso também. -
Valeu! mas acontece que eu já tenho os Mg 12'' e a caixa eu já fiz. Vejam a foto ''ainda falta terminar''. 2 MG 12'' + 2 Driver a decidir no HL14 50 + 2 S.tweeter deu de boa no uno! Do jeito que está ai na foto posso fechar a mala normal, sem ter que empurrar a caixa pra trás, e faltou pouca coisa pro banco fechar a trava normalmente. -
Assim, acho que foi quando eu coloquei a câmera na mesa terminou abafando o microfone que fica em baixo, e o som estava baixo, no vol 16~20 no max 20, pois é o volume que eu costumo usar quando ligo o som dentro de casa, quando eu fizer outro vídeo vou tentar usar outra cam pra ver se melhora. -
Cabe sim, eu medi aqui e sobrou um espaço na lateral, com o driver em baixo e o tweter em cima do lado dos médios. Como assim devagar ? tipo a musica lenta ?
