210 -
Tudo que Vitor.35 postou
Trio no Uno Vivace- Eros Sds 2.4 HD3000 + MG 10pw3. Vídeoss!
' Vitor.35' respondeu tópico de ' Vitor.35' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mudanças de plano galera, resolvi trocar toda a fiação não vai dar mais para comprar outro modulo pros driver/s.tweter.. O jeito é continuar com meu Banda mesmo e arrumar um lugar para ele provavelmente em baixo do banco colocar uns cooler pra aumentar a ventilação e pronto, acho que domingo monto todo o som, valeu pelos palpites.. abs! -
mas para fixar o modulo em baixo do banco iria ser dificil, fora que não tem ventilação... quero colocar os modulo e o cross tudo num canto só atras da cx de médio, e a caixa ainda nem tive tempo de testa ela mas o Diógenes que projetou disse que ela iria tocar mista, vamos ver... -
oque complica é essa marca não que ela seja ruim, mais no caso eu compro e vem com defeito eu vou ter dor de cabeça para achar uma assistência dela por onde moro... -
Não não, o modulo que vai tocar os 10pw3 vai ser um Dad700, o taramps ts400 no caso iria tocar 2 Df 375 e 2 s.tweter st302... -
Ninguém?? Vou de taramps ts400 mesmo espero que não me arrependa. -
Uma dica interessante pro pessoal que tá tentando organizar os trios assim como eu, quando meu som estiver pronto eu vou fazer a mesma coisa desse aqui: Cobrir os fios pelo menos os de alimentação com essa espuma e prender com lacre, acho uma boa ideia.
Galera não sobrou espaço pro modulo dos médios o Banda muito grande e quero colocar tudo atras da caixa do médio, coloquei ele pra vender e acho que vou pegar um Taramps Ts400 é uma boa? Já tive Sd400 e meu Banda ganha de 10 a 0, Tem também o Stetsom Vision 400, Qual vocês indicam??? Pra tocar 2 10pw3! Foto de como tá ficando o som: Deem uma ajudinha ai, abrç! Edit: pra tocar 2 Df 375, 2 S.tweter Selenium St302! -
Mais lançamentos frustrados da Selenium ?
' Vitor.35' respondeu tópico de ' Andrew Costa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
s.tweter ficou feio demais o anterior bem mais bonito, acho que esses 300w dele é para competir com o concorrente s.tweter da Hinor... vai saber... -
Eros Target Bass 3k 15 Manifold Banda Ice 3500, 1500 e 2.4AB Over MG30
' Vitor.35' respondeu tópico de ' Dede11' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
caixa é grandinha em, vai ficar sem o encosto traseiro? -
realmente não tem quebra cantos...só falta a caixa dos médios e os driver quando tiver tudo pronto eu coloco uma foto, Valeu abç! -
o player até que eu tô gostando dele tem várias regulagens hpf mesmo, quando o hd3000 ta clipando subo o Hpf no player de 50hz para 63hz daí posso aumentar +5 volume pro modulo começar a clipar novamente essa função não tem no meu cross... Essa Euclides eu comprei o projeto do Diógenes Alves da Stigma Som. Valeu abrç! -
Caixa Euclides pronta, só falta o acabamento e já vou providenciar também a fita led rgb colorida Depois de pesquisar no fórum, eu decidi fazer uma caixa selada para os 10pw3 com 18L pra cada já descontando o falante, Será que vai ficar Bom? Os Driver irão sair as D250x e irá entrar 2 Df 375 preço muito bom. Set vai ser: 2 Eros Sds 2.4 15'' Cx Euclides + Taramps HD3000 2 10pw3 Cx Selada 18l + DAD700 2 Driver oversound Df 375+ cone HL1450/ 2 S.tweter St302 profissional + Banda Voxer 2.4 320w ''antigo'' Crossover Stx64 Player Pioneer 1580 Bateria Baterax 150amp + 60amp do carro + fonte 150amp. -
Foto de sistemas bem montados.
' Vitor.35' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
tá ai a diferença dos lasers com e sem a máquina de fumaça. Com a máquina de fumaça da pra ver cada raio do lasers passando, se for um local fechado melhor ainda pois a fumaça não vai acabar vai ficar circulando... Sem a máquina, não da pra ver os lasers passando só os pontinhos que ele projeta. -
se não me engano, a cada 3 leds você pode cortar e soldar o positivo e negativo e ligar um pedaço com outro normalmente. -
Valeu pessoal, ontem eu comprei 2 10pw3 usados mesmo ainda tão com reparo original só um que tava com um leve amassado no cone mais eu consegui desamassar, mas oque vocês mim dizem, foi um dinheiro bem gasto neles? Paguei R$180 no par. São realmente bom? Oque vocês dizem dessa caixa pra eles http://www.somautomotivopb.com/2011/09/caixa-cornetada-pw3-10.html. Mãos a Obra? E também já estou com o projeto da caixa Euclides pros Sds, projeto feito pelo Diógenes. Tô doido pra ver o sonzin tocando!! -
Mais ninguém? Oque dizem do 10pw7? Tem um camarada que ta vendendo aqui e acho que vai ser esse mesmo, E irei fazer uma caixa igual essa só que pra 2 mg: http://www.somautomo...ada-pw3-10.html pico em 496Hz. edit: portuga -
Estou procurando algo mais e conta, os driver futuramente pretendo trocar sim, valeu pela dica Abrç! -
' Vitor.35' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Eai Galera! Bem eu já tinha outro tópico mais eu Troquei de carro, vendi meu Uno mille guerreiro e peguei um Novo Uno Vivace 12/13 Onde estou querendo colocar meu antigo som por isso abri outro tópico. Bem os equipamentos são os mesmos exceto os Médio Grave que terei que trocar pois como são de 12'' não irão caber no Novo Uno, na verdade caber cabe mais não sobrará espaço para os Driver+s.tweter. A caixa de Grave também terei que mudar pois ela também não cabe. Tenho na mente fazer uma Euclides e colocar os Sds nela, depois que eu vi uma tocando gostei muito do grave é oque eu procuro. Os Médios tô procurando um par de 10'' polegadas, olhei o da Oversound 10'' 300w mais são muitos caros, então peço a ajuda de vocês para que mim indiquem algum par de Médio Grave de 10'' polegadas que sejam Bons e que estore no máximo em 500 conto os 2. O modulo que irão tocar eles é um Dad-700 2ohms. E a caixa to em dúvida, selada, dutada, ''capetinha''... Cornetada não da por conta do espaço. A vítima: Abraço a Todos! -
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
' Vitor.35' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
realmente, possuo um Dad-700 e ele esquenta o dobro comparando com os outros 2 módulos que tenho ''banda 2.4 voxer antigo branco'' e um Hd3000'', mas eu coloquei um coller desses de pc mesmo em cima e colei com dupla face, problema resolvido, imagine um de 8000wrms não ter coller oque não esquenta! -
Partindo para o Trio em Definitivo / (2xSuB800+2x550W12+2xDTi7653) OFF
' Vitor.35' respondeu tópico de ' CRIS RMS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Trio Uno SDS 2.4 + HD3000, MG12'' 550w - HD3000 barulho
Então eu resolvi esse problema era na parte da borda dos falantes com a caixa, eu coloquei um emborrachado ali e toda vez eu verifico se os parafusos não estão folgando o barulho praticamente sumiu! E também eu não vou mais mexer nesse som ''por enquanto'' porque vou trocar de carro daqui pra o meio do ano se Deus quiser! ''Provavelmente'' irá vim um Palio fire Economy 2014 daí as caixas não irão dar no outro carro pois o porta mala é diferente, então pensei em mudar pra Mg de 10'' em cornetada, trocar os drivers pelo da over Df-375 e botar os Sds em Euclides, Tomara que de Certo! Abrç! -
Valeu! eu desconhecia essa regra que pra de 15'' o mg indicado é de 10'' e para 18'' o mg indicado é de 12'', só coloquei o de 12'' porque eu já tinha um guardado aqui dai comprei outro semelhante, os cortes tão + ou - assim: grave: 50hz~150hz, mg: 80hz~1.2khz driver: 800hz~2.5khz s.tweter: 2.5khz~10khz. Os Mg antes tavam em hp 150hz experimentei em 80hz e achei melhor ficou bastante encorpado a voz, o driver o máximo que consigo deixar o Lp é em 2.5khz acima disso fica muito estridente, mas para mim o som está com bastante qualidade, acho que consegui equilibrar as vias só ouvindo mesmo, nenhuma sobressaindo a outra... tem umas 5 pessoas que ouviram meu som e falaram a mesma coisa! Vou ver se consigo gravar um vídeo só com a voz ligada para mostrar! Abrç! -
Valeu pessoal, nesse final de semana eu abro o modulo e limpo o cooler se o barulho continuar vou ter que trocar, tenho um aqui que parece ser do mesmo tamanho tomara que seja daí só é substituir um pelo outro! Valeu mesmo pessoal! -
Fala pessoal! bom de um tempo pra cá o modulo ta apresentando esse barulho chato pra caralh**! Somente quando liga o som depois de um tempo o barulho para. Como precaução eu só aumento o som quando o barulho para, alguém tem ideia do que pode ser? -
Como é essa 'gambiarra'? o meu ta a mesma coisa também, quando zera o volume da um estralo, quando liga também, e quando desliga da um estralo e sai um chiado do s.tweter, que por sinal ta com o reparo ruim de novo edit: portuga
