F_IAMASSAKI
    91
Tudo que F_IAMASSAKI postou
  1. pois é, comprei o meu no inicio do ano, pesquisei muito mesmo sobre os retráteis da pioneer, tanto aki como em outros foruns e a decepção foi inevitável, não sei quanto aos 2dim, mas os retráteis rodam videos apenas pelo dvd e/ou talvez ipod (esse ultimo precisa confirmar, não sei dizer). no meu caso queria exclusivamente retrátil, então optei pelo kewood, comprei usado aki no forum e não tenho nada a reclamar dele!!
  2. confere nesse link http://loja.tray.com...7580_bt_mixtrax no final da descrição do produto: - Observações importantes: • Este modelo não reproduz arquivos de vídeo gravados em dispositivos USB.
  3. até onde sei os pioneer não reproduzem video pelo USB. Quando fui comprar o meu pesquisei bastante e fiquei com um kewwod. Se tiver o manual dá uma confirmada lá!!!!
  4. Se sua intenção for trio, então o correto seria usar woofer mesmo, agora, se você quer um som interno forte e com qualidade mas "de vez em quando" abrir a mala só pra curtir um sonzinho bacana, perto do carro, num churrasquinho por exemplo, então use o sub mesmo!!! Particularmente não conheço esse sub, mas talvez se fizer uma caixa menor, procurando uma frequência mais alta, consiga tirar alguma coisa dele com a mala aberta (entenda-se que não se trata de um trio) daí nesse caso, não use drivers nem tw, procure dois triaxiais de qualidade, como fosgate ou mtx e coloque-os no porta malas com uma chavinha liga-desliga como o gutto falou............. Esse seu kit é espetacular, tenho um e vou te falar, tocam muito!! merecem um ampli a altura, e nao se esqueça de tratar as portas Abç
  5. já usei mais de um desses, e quer saber, não resolveu nada!!! A solução foi diminuir o ganho do estereo que tava no talo.............
  6. olha, pra ser sincero nunca vi isso acredito que dê pra fazer, mas como já foi dito antes, não seria o ideal!!!!! mesmo porque, subs diferentes tem parâmetros diferentes, consequentemente deverá fazer caixas com litragem diferente para cada um............... ainda acho que a saida seria vender um para comprar outro igual ao que restou!!! daria menos trabalho e ficaria padrão
  7. mesmo porque, como vc disse os subs são bobina dupla 4ohms, então somente um casaria certinho com o ampli!!!!!!! .........1000rms @ 2ohms EDIT: impedância/potência do módulo
  8. Parabéns cara, tá ficando bem bacana......eu só não colocaria as cornetas e st, no caso de necessidade como vc disse, acho que no máximo uns 6x9 pra dar voz pra fora. Algum motivo especial para o duto não ter ficado pra frente, ao lado do sub? Ótimos equipos, o resultado com certeza será dos melhores, a melhor parte de vc mesmo por a mão na massa é que ao final vc tem o gosto de dizer: "bacana né, eu que fiz!!!!!"hehehe
  9. Cara, como o Rick aí falou, arruma outros RCA emprestado e passa por cima dos bancos mesmo, só pra testar!!!!!Depois player e ampli..... Barulho é fod...., já sofri muito com isso, parece que tudo que testa tá normal, e a porr..... do barulho continua!!!! Camarada meu ficou bom tempo com chiado no som, tinhamos trocado tudo e nada, foi resolvido com uma nova regulagem no player e no ampli, o ganho dele tava no talo, e no player tava com agudo no máximo.........mas os equipos dele eram mais "modestos" Boa sorte aí
  10. .......e faz a caixa de acordo com os parâmetros do sub escolhido!!!!!
  11. putz, a 400.1 realmente decepcionou!!!
  12. cunhado meu tinha um desse Banda Px-1 parado. Deu PT na paratosa e tava vendendo tudo!!!!! Ele mora no Paraná. Agora estou no trampo, se voce tiver algum interesse posso ligar pra ele à noite.
  13. para nao perder o palco sonoro pode deixar de lado os 6x9, a nao ser que queira uma som "pra fora" pra ta ouvindo em algumas ocasioes especificas, nesse caso pode por uma chavinha para ligá-los apenas quando for necessario!!!!
  14. cara no meu caso G3 eu passei pelo soquete da lampada de cortesia, mas se num der, faz um pequeno furo no lado superior esquerdo, fica praticamente imperceptivel!!!
  15. Então brother, creio que o adaptador seria a saida mais "limpa", sem gambiarra ou muito trabalho, já que toda a ligação já está na mala. O problema é...: não sei dizer se esse adaptador rca pode ser usado invertido, que no seu caso seria obrigatório!!!!! Caso não, a melhor opção seria outro módulo!!!!! Dá uma garimpada nos classificados que sempre tem coisa boa e o pessoal é de confiança, eu já comprei algumas coisas novas e usadas aki e nunca tive problemas!!!!
  16. Acho que entendi, os cabos já estão todos na mala e vc nao quer mexer em nada fora isso?!!!! Pode tentar um adaptador RCA: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-465558205-conversor-adaptador-de-fios-para-rca-stetsom-st600t-_JM é próprio para ligar em players que nao tem rca, mas acredito que possa ligá-lo invertido (os fios no booster) alguém me corrija se estiver errado!!!! daí pode aproveitar toda ligação já existente na mala.
  17. Amigão, o "high input" vc liga nas saídas do aparelho (fios para alto falantes dianteiros), depois vc liga os fios do kit nas saídas do "módulo". Infelizmente, como o Dudu Andrade havia dito, o resultado não será satisfatório, pois esse booster não tem potencia suficiente para tocar esse kit, Mas, se tiver tempo de sobra, pode tentar!!!!!!!
  18. Fala amigão, ainda tá fazendo caixas????!!!!!!!!!
  19. Se não for ouvir o som com o carro desligado, põe uma de 90A no cofre...... Caso contrario deixa a cofre como está e coloca uma aux. de 90A......... Quando precisar trocar a do cofre, daí põe uma de pelo menos 60A!!!!!!!!
  20. 90A tá de bom tamanho.
  21. http://www.google.com.br/cse?ie=UTF-8&cx=partner-pub-3960209123921594%3A9014266179&q=instala%E7%E3o+de+bateria+auxiliar&sa=Pesquisar&siteurl=autoforum.com.br%2Findex.php%3Fshowforum%3D77#gsc.tab=0&gsc.q=instala%C3%A7%C3%A3o%20de%20bateria%20auxiliar
  22. o carregador: http://produto.merca...o-n-desliga-_JM precisa ver de quantos seria o alternador do seu carro (se tiver ar provavelmente é 90A), já daria pro gasto, senão o carregador serviria pra vc "dar uma carga" na bateria, pois um alternador menor dificilmente irá carregar as duas por completo!!!!!! questão de marca depende, ""na minha humilde opinião"", se vc for ouvir muito som com o carro parado, pega uma 2ª linha mesmo, pois ela vai sofrer bastante com descargas / recargas, assim diminuindo sua vida útil.
  23. Olha amigo, pelo que já li aki no forum, e olha que eu já li muuuuuiiiiiita coisa (rsrsrsrs) Esse sintoma de faróis piscando pode ser resolvido com a instalação de um mega capacitor....... .......mas como nem tudo são rosas!!!!! como voce citou, sua bateria seria mesmo de 42A???!!!! Acredito que precisará logo de uma bateria de maior capacidade, ou mesmo uma auxiliar, se optar pela aux. pode comprar um carregador de carga lenta que custa uns 150,00 no ML, e pode dar uma carga nela a cada 15 ou 20 dias.
  24. B.Buster + SD........ só pra constar, qual seriam os 6x9 e kit????
