tuftuf
    212
Tudo que tuftuf postou
  1. uso sds 2.7 15" diâmetro do furo 36cm
  2. E aí cara ja modificou os dutos? me fala uma coisa essa base do duto que vc esta falando são os lados que estão em 90°? esses dutos estão nos quatro cantos de cada caixa? se for isso a sua caixa esta com sintonia em 60hz e isso que esta cortando os graves profundos. Outro fator não menos importante é que se seus falantes são novos eles ainda estão com a suspensão muito travada e precisam ser amaciados. Agora assim como o amigo ali em cima falou(dieguinhow) vc vai perder spl e vai ganhar subgrave e a questão de vc estar levando taca de outros é devido seu amplificador ser fraco e provavelmente ter pouca alimentação. Troca essa hd3000 e pega logo uma de 5 mil acima
  3. Ouvi falar bem do vulcano e por ter baixa VAS e QTS alto ele deve se sair muito bem em caixa com 70 lts. Pelo que vc escuta acho a melhor opção devido o pouco espaço e a boa durabilidade dos produtos(isso se seguirem os produtos anteriores) só que demanda muita potencia pra tocar com força e provavelmente não toca nada abaixo de 50hz que no seu caso não fara falta.
  4. Na minha opinião o sds é um woofer que sobe muito pouco mas em compensação tem um grave bem pesado ja na minha opinião nao casaria bem com drivers ti pois não descem legal(obs: nunca ouvi a 9950). ja usei ele com 70 litros e sintonia alta mas perde o que ele tem de melhor que é o grave estendido dele(caixa ideal na minha opinião é a que o guilherme ali em cima indicou). Vc precisa decidir o que vc quer de um som o que te agrada mais na musica, decidindo isso fica facil de escolher falantes, pois iremos indicar algo que nos gostamos e talves nao seja o que vc quer entendeu. Especifique o tipo de musica que vc escuta e se quer um som que te agrade ou impressione os outros por aí.
  5. É um ótimo processador, pequeno e funciona muito bem, só não tem botões e vc só regula ele pelo aplicativo via bluetooth. E sim ele só tem 4 saídas, no teu caso use a saida sub do teu aparelho e ligue direto no módulo onde esta ligado o teu sub
  6. nesse meu projeto quero colocar 4 sds 15" e 4 eros 10" e 2 driver ti. Estou fugindo um pouco do tradicional e acho que vai ficar bom. Esta com 98 cm de largura e 1,53 de altura.
  7. Acredito que vai ficar muito bom, mas pra dar mais detalhes teriamos que saber qual o seu objetivo para o som(pancadão, forró, sertanejo, ou tudo junto). Mas de inicio ta faltando amplificador para o teu sistema. Quanto a roubo vc pode pensar em colocar alarme na caçamba ou fixar bem as caixas com parafusos, pensaria tambem em fazer uma caixa inteira que ficaria bem pesada e dificultando a retirada dela.
  8. pra te ajudar com o limiter...
  9. tuftuf, o seu e 18 ou 15, se 15 q litragem vc usa. no momento estou usando 75 lt sintonia deve estar em uns 55 a 58 hz. Me parece que ele tem a tendencia de tocar forte na região dos 60hz mas forçá-lo abaixo de 50hz é perda de tempo. Pra mim acho sintonia abaixo de 55hz força ele e não tem ganho nenhum, o que tem é desperdicio de potencia.
  10. estou com 2 falantes desse tocando com um banda 7000 e da ate medo de aumentar o volume de tanta pressão!!! ta tocando bem mais que os sds 818 q eu tinha
  11. Recomendo vc olhar com calma todo o sistema, pois pode ser alguma regulagem que esteja errado. Ou modulo ou player ou cabos e tal. Meu som estava estranho esses dias(sumiu o gravão) ai me lembrei que eu tinha mexido no amplificador e demorei um tempão até achar o problema, e tem mais se eles forem novos da uma amaciada neles primeiro.
  12. alguns stetsom nas primeiras unidades saíram com pequenos problemas (assim como os da expert) que não me lembro bem agora mas nada de mais. mas ja foram atualizados e estão sem dúvida entre os melhores. quanto ao preço não tem nenhum no mercado mais barato com as mesmas funcionalidades do stx2436.
  13. usava o px1 e é muito bom, troquei ele por não ter a função limiter. atualmente uso o stetsom stx2436(Bluetooth), pequeno cabe em qualquer lugar e posso controlar ele a distancia pelo celular.
  14. Para podermos responder essa pergunta acho que só simulando ela pra ver. Ja tive pioneer e os que eu tive nunca consegui encontrar parâmetros, sendo assim seria um tiro no escuro. Tocar e claro que vai mas se vai ter um bom rendimento aí ja é outra história. Temos que criar um tópico a respeito do hornresp para que possamos compartilhar conhecimento e evoluir. Sem ele nós ficamos limitados as caixas dutadas e copiando as caixas que estão na moda que o cara lá falou que toca mais, mas na verdade sem grafico para analisar ela acaba ficando boa pra um e péssima pra outro.
  15. a ta é que postei esse link lá essa semana.
  16. Aí bloom vc tambem esta no grupo do renan?
  17. Renan lopes criou um grupo de estudio do audio e esta fazendo varios videos legais sobre alto falantes, caixas acusticas e alinhamento de sistemas. Pra quem quiser aprender um pouco mais e tem curiosidade assim como eu procura aí na internet que vale muito a pena.
  18. Cara na verdade ainda não sei se estou simulando corretamente visto q o hornresp é um programa muito complicado, mas o matheus me ajudou muito me dando umas dicas valiosas. No caso das caixas cornetadas devemos levar em conta o comprimento da corneta pois usamos o calculo de 1/4 de onda, ou seja quanto maior mais ela desce. Vamos supor que queremos atingir 40hz 344/40=8,6 8,6/4=2,15 sendo a velocidade do som(344 metros por segundo) dividido pela menor frequencia definida em projeto(no caso 40 hz) total 8,6 metros. Então dividimos por quatro que seria 1/4 de onda. Lembrando que isso não vai ser o pico de resposta e sim a menor frequencia da corneta, abaixo disso a própria corneta cancela. A questão da boca da corneta seria o ganho dessa corneta, ou seja se vc ir aumentando o tamanho da boca vc percebe que ela vai ampliando o ganho.
  19. ja fiz manifold pra mim mas não gostei daquela batida estranha que ela tem. Sei que vc tambem não gosta e acredito que vc tenha deixado o volume interno maior pra evitar isso ou estou enganado?
  20. foi essa que eu simulei com sds 15".
  21. simulei de todo jeito tentando achar uma resposta igual aos caras da danley na th 115 mas não aparece de jeito nenhum. A caixa deles deve ter algum tipo de processamento ou sei la o que por que só com a caixa não tem jeito de conseguir aquela resposta. ja a wlx martin fica bem mais plana e sobe mais alto.
  22. http://www.danleysoundlabs.com/products/subwoofers/tapped-horns/th115/ da uma olhada nesse site que vc vai ficar de queixo caído. Procurei no google e encontrei um projeto que com as medidas que é a H15. Joguei ela no hornresp com o sds e deu esse resultado ali. pra vc que usa os sub800 eu simulei uma da martin audio e ficou muito interessante, o nome dela é wlx martin, vou se se eu acho aquela simulação e depois posto aqui ok.
  23. tapper horn sds 2.7 15" . ela da quase 104 db em 45hz.(ainda quero fazer uma pra testar)
  24. bloom se vc precisa de pressão abaixo de 50 hz eu indicaria uma tapper horn.
