tuftuf
    212
Tudo que tuftuf postou
  1. engraçado mas mesmo acrescentando mais caixas a frequencia não baixa, o que acontece é que aumenta a eficiência de todo o sistema. No caso de uma caixa dutada a energia que o falante libera tende a se abrir por todos os lados, ja na corneta a energia que sairia pelos lados do falante se concentram na corneta tornando mais direcional e mais forte. Se não me engano a cada um metro de distancia o som cai 6 db e no caso das caixas cornetas terem um perfeito acoplamento, esse decaimento passa a ser de apenas 3 db.
  2. pessoal essa ultima simulação é de uma caixa dutada e não bp. (escrevi errado mas ja corrigi)
  3. só para acrescentar esse grafico é de uma dutada 120 lt livres sintonia 45hz tambem com sub 800
  4. ev t 18 original seria a da esquerda e a adaptada seria a da direita. Da pra ver pela simulaçao que ela mantei o mesmo ganho mas com a frequencia um pouco acima.
  5. Depois do que li aqui nesse post fiquei com muita vontade de testar meu som em um sistema profissional. Estou terminando meu som aos poucos para poder alugar para festinhas de aniver e tal que o pessoal aqui faz. Mas o que seria necessário no para alterar um sistema automotivo para profissional(alem do amplificador é claro).
  6. 80 litros para woofer de 18" ? bom se esta no manual deve ser isso mesmo pois eles devem ter feito os testes e com 80 litros deve ter ficado bom. È muito interessante para se usar em porta malas pequenos. Só não esquece que esse volume de 80 litros é fora o duto e fora o auto falante. no caso o falante deve ter uns 8 litros e mais uns 3,5 litros dos dutos vai dar uns 92 litros medidas internas
  7. Depois que eles amaciarem o som tende a melhorar e a descer um pouco mais, mas como ele é um falante com qts baixo ele tende a ser mais controlado e dando mais ataque do que subão. usa os cortes em 45hz nos 12db/8 e cuida o x max dele que fica legal.
  8. no caso se for um sistema 3 vias vc inverte a via do meio ou médio no caso. mas isso só acontece se o grave e o medio estiverem com os mesmos cortes 12db/8. Lembrando que o cancelamento é somente nesse cruzamento das vias onde um invade a frequência do outro.
  9. lucas moraes ja respondeu ai em cima , pois mesmo com os cortes elas ainda irao se cruzar e se elas tiverem a mesma fase então a uma soma ou ganho e se elas estiverem em fases diferentes ai acontece o cancelamento. Tem um video do renan lopes que ele explica que cortes em 12db a fase se altera mas acima de 24 db de corte isso não acontece. dependendo do tipo de filtro usado vc pode deixar uma resposta plana ou com 3 dbs a mais criando um pico no ponto de cruzamento.
  10. quando vc faz cortes em 12db é necessário inverter a fase seguinte pois ha cancelamentos, no caso vc deve inverter a fase dos médios. Ja cortes 24db não é nescessário. Há tambem varios tipos de filtro que no caso do butterworth vc vai ter um ganho de 3 dbs no ponto de cruzamento.
  11. qual caixa e configuração vc usa pra ele?
  12. kkkkkk essa do MacGyver foi boa em!!! fazia tempo que não ouvia....
  13. com 60 lts vc não ter nada abaixo de 50hz nem baixando a sintonia, simulei aqui no winisd e com esse volume de 60 litros e sintonia abaixo de 50 hz eu só tenho perda de spl e nada abaixo de 50hz. Gostei dela em 55hz e usaria nesse caso corte em 55 a 60hz. Agora com caixa de 80 lts eu ja consigo esposta acima de 45hz.
  14. Normal tem alguns estaladores que acham q todos os falantes tem que tocar igual(pancadão) e a unica coisa que importa é só os watts!!! a muito mais a se olhar e poucos sabem sequer usar um programa de simulação, por isso quando eles acertam uma caixa q toque bem acabam usando aquele modelo para todos os falantes. Vc pode cortar os drivers em 1500 12db se não me engano e se seu crossover tiver corte em 24 ou 48 db pode baixar mais ainda, claro na hora do racha vc aumenta ele ok. Quanto ao corte do sds tem que ver em qual sintonia ira ficar a sua caixa pois ela mesma ja faz um corte de 24 db abaixo da sintonia então se vc sintonizar em 50hz vc pode usar corte acima disso(com corte 55hz vc ja protege bem seu falante e ja pode quase dobrar a potencia aplicada).
  15. o bloom falou ai em cima tudo que precisa saber sobre o hpx 2150 então se vc quer rendimento e impressionar vai no sds sem dúvida. Vc falou que tem pouco espaço e caixas com alto rendimento ocupam muito espaço.
  16. acho que ele quer ligar as duas bridge do amplificador em um mesmo woofer. Nesse caso eu nunca usei e acho que não vai dar não viu pode queimar.
  17. Quer falar corretamente então fala suspensão acústica por que vedada pra mim da na mesma. Agora se usar médios de pouca potencia o próprio fabricante tem em seu manual as duas opções de caixa band pass ou suspenção acustica(no manual geralmente vem dutada e selada) e por isso não a muito problema não em usar selada ja que o amigo esta precisando de espaço.
  18. pega como base a linha -3 que seria o inicio da resposta de seu falante. Se ela ficar basicamente reta isso seria uma resposta plana sem picos ou ganhos. Note que em 50hz ela responde apartir de 45hz e s aumentar a sintonia para 55hz ela vai responder a partir de 50hz perdendo um pouco nas baixas mas ganhando um pico em 60 hz.
  19. concordo contigo e esteticamente ficaria mais bonito só que teria que ter mais bateria, amplificador e espaço ja que ele só tem 90 cm de largura. Se ele não tivesse comprado o de 12 eu indicaria dois medios de 10 ou até de 8"
  20. Na minha opinião cortar um sds em 80 hz seria um desperdicio e acabaria com a pega dele, se fosse algum outro modelo mais voltado para subgrave talvez. Quanto ao medio eu não arriscaria a baixo de 120 hz nao a nao ser que fosse um medio grave parrudo , no caso dele eu faria celada e tocaria de 180 para cima priorizando mais as medias altas. da uma olhada nos parâmetros dele aí!!! 12" MG 1000 FS: 70,3 Hz Re: 4,43 Qms: 10,675 Qes: 0,9, Qts: 0,85 Vas: 46,66 Ref Eff: 1,67% Sd: 0,0531 Vd: 146,0 Xmáx: 2,75
  21. coloca dois eros de 10" pra manter a marca e ficar mais bonito. Quanto ao projeto vc escolhe os alto falantes e a fabricante vai te indicar a melhor caixa, que no caso se for cortar acima de 200 hz provavelmente a melhor vai ser a caixa celada em torno de 15 a 20 lts. Cuidado com drivers TI 2" pois são bem sensíveis e merecem um cuidado especial, mas tocam muito Procura investir em um bom crossover que vai aumentar o rendimento do som e proteger seu som
