tuftuf
    212
Tudo que tuftuf postou
  1. http://wizardaudio.h...2x18 Horn 1.jpg não sou bom em postar fotos mas da uma olhada aí
  2. Ai mateus vc sabe me dizer qual a diferença entre caixas como por exemplo a folded horn el-36(cerwin vega) que tem camara selada e as hog scoop que tem o falante na frente e o seu carregamento é trazeiro?
  3. Pelo que eu andei lendo e aprendendo aqui no forum e em outros locais, quando se dobra a potencia vc ganha 3 db a mais de som, então se vc tiver um woofer de 500 rms e que renda 103 db, pra igualar ele com um woofer de 97db ele tera que ter 2000 rms. Se isso funciona na pratica então temos muita economia com amplificadores etc. Agora imagina com uma caixa dessas rendendo 108 db . Mas a minha principal duvida por não ter ouvido nem um tipo de corneta dobrada é o som que éla emite. Não sei se ela responde como uma band pass por exemplo com faixa reduzida de ganho ou o ganho dela é plaino e responde desde 45 50 hz até 200 ou 300hz?
  4. legal! mas e se compararmos ele em caixa corneta dobrada com outro de 1500 rms ou mais em dutada qual se sai melhor?(sem levar em conta o gasto com amplificação)
  5. tem uma caixa que eu acho muito bonita que é da cerwin vega el-36 ( 106 a 108 db) Só não sei qual falante ela utiliza mas deve ser no maximo uns 600rms
  6. Vamos tentar: volume interno da caixa - 39,749 volume ocupado pelos dutos - 5,366 volume dos quebra cantos + ou - 0,5 volume do alto falante + ou - 4 lt vb = 29,88 pelo winisd deu sintonia de 78 hz pico em 90 hz 97 db. acho que é isso! valew
  7. eu sempre quis testar a HB 1502B1 mas tenho medo da câmara que é selada. Ja que tens 2 de 15 por que não faz ela?
  8. Se vc pretende fazer somente uma caixa precisa medir a largura pra ver se dá pra colocar medios de 10" ou terá que usar de 8". Agora se pretente ampliar o som futuramente é melhor definir o que quer agora e ja comprar os medios e fazer a caixa pra eles de acordo com o que vc quer. Médios tem muitos e de várias marcas mas precisa saber se vão acompanhar os de 15 ou 18 ou 2 ou 4 unidades...
  9. Na minha opinião essa linha wpu é uma das melhores da selenium e é uma pena que saiu de linha. Ja tive os wpu 1507 e ainda sinto saudades deles. Quanto a tocar subão tem que ter caixa de uns 90 litros pra cada e cuidar muito o xmax pois é pequeno.
  10. pelo winisd a sintonia esta em 51 hz. Um pouco baixa por ser de 15 mas vai dar um sub bem legal e pra quem gosta de som misto ta show de bola.
  11. ai bloom qual a diferença dos sds para os over?
  12. Ficou lindão :rever1: Passa aí o segredo pra não ficar fazendo ruido no som no volume zero :banghead
  13. minhas caixas estou usando compensado e parece bem mais resistente a agua pois ele não incha. Mas não arrisco muito por que ele não incha mas pode descolar ja que não é aquele compensado naval.
  14. https://www.youtube.com/watch?v=ynDziXHDNk8 da uma olhada aí
  15. Bom se vc utiliza bastante ela eu acho que vale a pena mas se vc usa pouco não compensa. Lembrando que a bancada dela é pequena e vc precisa almentar ela para cortes maiores. Se vc tiver uma sircular manual ou mesmo a tico tico vc pode fazer um guia para ela que vai cortar retinho e tambem fica filé
  16. esse primer aí protege o mdf de pegar água?
  17. então é uma opçao para controlar o cone e evitar a perda do falante e talves não fique ruim. Se comparar essa t 18 em local fechado a uma band pass 6 ordem qual seria melhor?
  18. o que acontece se vc diminuir a litragem da caixa?. Poderia colocar por exemplo garrafas de água dentro da caixa e fazer um teste.
  19. por que nao testa primeiro as caixas de grave pra ver se te agrada. caso contrario vc altera elas e nao corre o risco de perder as outras caixas.
  20. Todos os woofers podem ser usados nesse tipo de caixa?
  21. provavelmente tuas musicas não estão mandando 30hz mas cuidado na hora de colocar um rap ai o bichinho pula pra fora da caixa. da uma olhada ai no banda que ele tem umas regulagens q aumentam o grave.
  22. eu acho lindo duas fileiras de medios de 8"
  23. vê se consegue uns 80 litros livre pra cada ai vc sintoniza a seu gosto. Pelo grafico q fiz a resposta mais plana esta em 45hz e mais picuda em 60 hz com pico de 5 decibeis em 70 hz.
