364 -
Tudo que rafaelbanca postou
Dúvida entre baterias ( northstar nsb 100 ft 100ah x Stroke Power 125a
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' samuelraziel' em forums_forum_77
Pessoal, me tirem uma duvida.... Li vários posts, porem não cheguei a nenhuma conclusão concreta. Uns falam que baterias desse tipo não duram em carro por causa do ripple do alternador, outros dizem que ja tem a tantos anos e tal... E ai, alguém chegou a uma conclusão ? Estive lendo as specs da moura Nano Slim e não diz nada a respeito desse tipo de uso, bem como ela foi feita para trabalhar em temperaturas mais altas (que seria o caso dos carros). Achei muito interessante, porem tenho receio de investir nessa Bat e com pouco tempo de uso, ferrar com ela por conta do alternador do carro (140A). Outra coisa. Se usasse um Mega Capacitor , resolveria esse problema ? ele teria a capacidade de filtrar esse "ruído" ??? -
Novo subwoofer PIONEER linha 2014
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Axo que tudo é uma relação entre o fluxo magnético e o tamanho do imã. Os.dois tem que andar meio em alguma proporção...... -
Novo set Sub MTX com fotos (FINALIZADO)
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' Victor.H' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Só uma pergunta de curioso..... Usou prego na caixa ??? -
Vou explanar aqui para os colegas, oque ocorre no meu sistema. Tenho uma fonte Overloud de 200A bivolt e uma bateria de 120Ah. Já me ocorreu de deixar algumas vezes a bateria arriar até uns 10v +-. Aí faço da forma q o pessoal falou. Ligo em baixa voltagem e vou aumentando gradativamente. POREM..... já fiz de ligar a fonte no talo, inclusive virar arranque com ela ligada e minha bateria ainda ta viva. Detalhe: nessa situação de carregar a bateria com a fonte, tanto lento quanto rápido, uso meu alicate TRUE RMS e nunca, digo nunca mesmo, a fonte mandou mais que uns 30Ah no início e diminuindo a corrente conforme a tensão da bateria subia....... E antes que perguntem se minha fonte ta ferrada, digo que não pois já coloquei ela a prova e consegui extrair dela 206A@ 12,2V.....
Carcaça de aço. Até que bem acabada, sem cantos vivos ou partes que possam cortar. Eu gostei. Me custou 350 pratas. Quanto a potência, há quem afirme que os cara preta aguentam até mais, lá por uns 700w limpos. Eu nunca atestem. Mas...... eu to preferindo nesse momento acreditar que funcione a contento. Eu não procuro nada além de SPL, e tampouco investiria num Questo (apenas exemplificando) ou JL sei lá, uma visando o custo benefício. Outra que para oque procuro, está de bom tamanho. Tanto pro meu bolso, quanto pro meu ouvido..... -
15 / 1000.... Bobina dupla snme de 2ohms.... -
Aquele "old" Nitro é da minha chefa..... inclusive ta pra negocio..... qualquer merreca já leva..... -
Voltando para dar um feed.... Como podem ver nas fotos a seguir, a diferença entre o 3003 e o 309 é muito perceptivel, tanto na altura do sub quanto no diametro do ferrite. O conjunto magnetico do 3003 é de 160mm enquanto o 309 é de 140mm. Ambos possuem a mesma altura: 34mm. Segue mais algumas imagens a titulo de comparação.... -
Desculpem a qualidade das fotos. Quando der tiro com a cam. Bom, vou colocar logo os parametros pra galera ver: - Size - 30cm - Nominal Power - 600w - Max. Music Power - 2000w - Nominal Impedance - Dual 4Ω - Sensitivity - 96 dB - Frequency Response - 20Hz to 80Hz - Magnet Weight - 2800gr - Displacement - 2,71L - Revc - Dual 2.9Ω - Levc (mh) - 5.99 (8Ω) 1.53 (2Ω) - Fs (Hz) - 35 - Qms - 11.50 - Qes - 0.62 - Qts - 0.59 - Vas - 34.6L - Rms (N.S/m) - 4.44 - Mms (g) - 257 - Cms - 8.3x10^5 - Diam (mm) - 257 - BL (T.m) - 22.4 (8Ω) 11.2 (2Ω) - Xmax (mm) - 13.8 Depois posto impressões pessoais.... Apenas adianto que o sub é muito robusto, muito bem construido e na minha opnião, pelo custo, Honesto !!! -
Segue algumas ibagens.... -
Eu penso que se for de cobre puro, melhor. Pois quando se usa um determinado cabo por ex. um 33mm CCA, ele tera uma menor capacidade de condução de corrente. Ou seja, se usar um cobre puro, pode ate diminuir a bitola. Inclusive andei procurando um 33mm puro, porem só encontro os aluminio cobreado. No caso desse 33mm ele chega a ter perdas na ordem de 20% em relação ao cobre.
Minha nova cornetona
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' -removido-' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E para se colocar um par de 10", tu axa q da pra aumentar as medidas em quanto ??? uns 15% em todas ??? Ando loco pra fazer umas artes aki.... -
Pessoal, apenas para dar um Feedback. Comprei uma unidade para testes... logo mais upo algumas imagens.... -
Novidades vem por ai.... Se tudo der certo.... Aguardem...... -
Eu, na minha humilde opinião, partiria logo p/ um SD 1000, visto que esses MTX aguentam muito. Um headroom bem reguladinho ia extrair o máximo do teu sub....
Creio ser questão de lote, pois ate onde sei, os SD700 quando lançados, na vieram montados na tecnologia SMD.
Kleber, já que destes andamento ao tópico, oque tu axa da ideia de fazer esse mesmo modelo de caixa porém com af's de 10'' ? Tipo usar um Selenium 10pw ou outro de similar qualidade ? -
Fiat 0km por R$2.500,00 de entrada
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' Kbsa' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Eu entrei nessa história de carro Ok. Dei 7k de entrada e mais 60 suaves parcelas de 782,00. Ou seja, irei pagar 2 carro ao fim do carnê. E hj se eu fosse vender, aliás, teria q entregar as chaves e a bíblia pro novo " sortudo" .... ps: Gol G5 1.0 completo. 3 meses depois entrou o G6. Até hj tenho vontade de me matar de raiva. PQP...... Abraço galera -
Só dando um up. Alguem ja chegou a comprar e testar ??? tenho real interesse em saber mais dados, pois estou querendo substituir meus 309 que nem usados foram. Axo q vou precisar de "mais grave", e tenho a impressão que os 3 que tenho não vão suprir oque pretendo. -
Pessoal, alguma novidade ??? Como ficou a situação do dissipador ???
Pessoal, alguém tem notícias do FS60 ?
Qual carro vai instalar? Pretende colocar na porta? Se sim, irá fazer tratamento acústico?
Projeto Vectra Gt 2010 [idéias, opiniões e dicas]
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' rafael_fofao' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E aí meu tudo na boa? Conseguiu trocar os Questo ? -
Bom. Deixa eu dar minha opinião. Tenho no meu auto hj, 3 paini 309 empurrados por um SD 3000 no dobro da impedância (um pouco acima na verdade). Oque acontece? os subs tocando assim tem um melhor controle de cone, desce sim não sei a quanto mas é bem aceitável e um nível ótimo de Spl. Isso claro levando em conta os tipos de equipos usados. Sei q a JL é renomada, já escutei alguns sets, tanto novos quanto old, porém uma uma coisa é mais que certa. Pelo que se paga hj e pelo que se quer escutar, infinitamente os pionero vão ser os mais em conta. Isso é fato. Já pensei várias vezes, já perdi o sono pensando em fazer um up, mas com oque? com falantes que custam rios de dinheiro, ou que rasgam, descolam, descentram, sem pós venda é tal..... É verdade e sei que os Pioneer tbm não tem garantia, porém com menos de 200 Dilmas ta lá outro bombando, enquanto que se for pegar outra marca mesmo nacional, dependendo onde mora, se mandar arrumar, vai gastar isso aí de frete.
Qual melhor cabo força para som SQ?
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' ivancd' em [GERAL] do som automotivo
No meu, to usando um cabo 50 mm chamado " cabo solda " . Tem uma capa de borracha e uma quantidade enorme de filamentos. Muito flexível. O brabo é que me custou a bagatela de 28,00 o metrô.....
