364 -
Tudo que rafaelbanca postou
Será que estou ficando "ruim dos ouvidos" ou a coisa ta feia
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' alesalles' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Já não temos mais uma marca nacional que possa se dizer " esse é fodastico" . Nem os profissionais se escapam mais..... -
Proibido som automotivo!
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' Elidio' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E ? conta melhor essa história aí? Tava montando um trio, mas to tão broxa com isso que estou pensando em fazer um SPL no carro e um mini PA em casa..... PA à 12v ainda por cima pq se faltar luz, o som rola assim mesmo..... kkk -
Módulo amplificador para Sub
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' quiquas' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Coloca um SD 250 ou se for prever um Up futuro, investe num 600.1. Não deixa nada a desejar para os importados e valoriza a indústria nacional.... -
PROBLEMA SOM URGENTE>
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' GianSchmitz' em [GERAL] do som automotivo
Meu amigo. Na boa. De um jeito logo de trocar de estalador e substituir esse fiozinho fininho que vc falou. Ele serve mal e porcamente pra aterrar o RCA. Jamais deve ser usado como remote. pode até funcionar no momento, porém vai dar problema um dia. Isso vai..... Abraço -
Cuidado ! Alerta aos amigos Fortistas ! =/
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' ViihBass' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Pergunta idiota..... Não tem esse player no PY ou outro país do Mercosul? ?? -
Review Modulo Amplificador Soundigital SD800.4D Evolution
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' Acronaudio' em [GERAL] do som automotivo
Qual a potência por canal desse amplificador? impedância mínima? -
4 pioneer - ajuda modulo
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' brussijr' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Diga aí qual o tipo de música que vc ouve..... talvez uma caixa com sintonia mais baixa para ouvir uns hip hop ou quem sabe mais alta para uns dance, pop rock. Tudo vai depender do teu gosto. Pode- se projetar tanto pra Low bass quanto pra spl. Tudo depende do teu gosto -
Qual a impedância dos teus sub? no meu carro, estou montando 3 Pioneer 309 D4 em um SD 3000.1. A ideia é tocar acima da impedância nominal do módulo para aumentar o Damping e ter um headroon considerável..... Pela pouca diferença de valor eu iria de SD 3000 (prevendo quem sabe um futuro up) e maneraria no dedo...... Uns 200A de bateria vai de boa p sinal musical... -
Celta Rafaellorenzo [Set Novo]
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' rafaellorenzo' em forums_forum_76
Pessoal, uma dica pra eu pode ser? Tenho um SD 3000 1ohms que vou usar pra.empurrar 3 Pionero 309 D4, impedância total em 2,66 ohms. Fora a questão de baterias (vão ser 3 Moura 95Ah) , qual sugestão de litragem e duto para a caixa? pretendo fazer câmaras separadas. Imaginei um total de 60 litros brutos por câmara e duto régua de 2,6 cm X 30cm X 35cm profundidade. Foi +- a simulação q tentei fazer no Win.... Será que rola legal ou preciso alterar alguma coisa? ?? Ahhhh escuto muito hip hop mas tbm sertanejo alguns funks, eventualmente um metal e por aí vai. Teria q ser meio mista..... -
Equivalência Disjuntor Residencial x Automotivo
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' P4nic0' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Trabalho em uma empresa de mat. elétrico e desconheço algum da Siemens monopolar maior que 80 A . Até fiquei curioso agora. Vou averiguar isso com meu distribuidor (já que do cel aki não consigo ver o site) . Mas como o Gledson falou. Corrente e tensão não são inversamente proporcionais? porque então se.usa na mesma medida? ??? alguém mais entendido ixprica pra nois..... abraço galera -
[Ajuda] Qual o melhor Sub-grave de 12" para trio?
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' #Brasileiro' em forums_forum_77
Já pensou nos Snake GTK 1200 ????? da uma lida nas specs dele..... -
Problema que ninguém resolve!
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' gui_guardabaxo' em forums_forum_76
Meu. Pega uma pilha ou melhor ainda uma daquelas baterias 9v e testa cada bobina.. Liga um lado por vez, + com + e - com- e vê pra que posição o cone mexe... Se mexer em direção contrário uma ligação da outra, está invertido o fio na bobina. Aí é só ligar uma invertida em relação a outra..... Agora se não for isso.... teu sub deve ter outro problema..... -
Dvd automotivo 1 din retratil melhor custo x benefico ?
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' Diegoh' em forums_forum_78
Desculpe a ignorância sobre determinado assunto, mas esse paini seria tipo aqueles dvds da Pioneer com tela de 3" é que usa o mesmo chassi da H bosta? Esse retrátil seria tipo nessa linha? -
Com a palavra, nossos amigos da SD. Se é que ainda frequentam o forum
Caixa lateral de fibra para Questo Audio 10DVC
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' Bruno Malachini' em [D.I.Y.] Faça você mesmo
Desculpa a pergunta. quantos litros em média ficou a caixa? to com uma ideia desse tipo em.mente... -
PROTECH: Incompetência sem tamanho
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' gseverog2' em [GERAL] do som automotivo
Isso ai me lembra os antigos selenium Wpu xx03 que para trocar o reparo era só desaparafusar um e por o outro. Tdo sem cola. Só no aperto mesmo. Sera que a Protech não esta testando essa " tecnologia" ? Agora falando serio, eu partiria p uma solução mais drastica. E esperaria ao menos uma explicação por parte do fabricante sobre o fato. -
moderador por favor pode apagar,obrigado
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' gutto2005' em * Classificados LOJISTAS e COMBOS
Consegue o sub da RF, o P2 D2 de 8 polegadas? -
Encomendas Do Py Toda A Semana|| Podem fazer suas cotações.
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' erto' em Classificados Som e Vídeo para carros
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' boardbrasil' em Classificados Som e Vídeo para carros
E ai tdo bem? qual o valor do Snake Gtk 1200 8ohms? aceita algum tipo de parcelamento? grato -
Nunca tive nenhum contato tampouco lí algo sobre esse "automovil" porem poderia jurar cegamente que pelo fato do apelo esportivo e até do nome sugestivo, poderia haver sobre o capô, ao menos um 2.0 16v de quem sabe uns 190~200cv. Tipo como o Civis SI. Decepcionante... Ainda não tive a oportunidade de encontrar um pelo caminho com meu velho "Chevy" 4.1. Acho que daria uma peleia bem legal.
DAD D-6000 e D-8000 (Novo modelo DAD D-8000.1-BASS)
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' DAD' em [GERAL] do som automotivo
Tenho um Kicker Zr600 que torrou esse indutor. Não tenho a minima ideia de como aconteceu , mas depois disso, nunca mais o ampli funcionou. Ja foram trocados todos ir da fonte e mais um monte de coisa. Ja passou na mão de 4 técnicos diferentes, e ninguem conseguiu ressucita-lo. -
AMPERAGEM FUSIVEL BATERIAS
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' pirrata' em [GERAL] do som automotivo
Qual a corrente do seu alternador? qual carro? -
b.buster 1200w gl vs sd250.2d?
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' quiksa' em [GERAL] do som automotivo
Compartilho com a opniao do amigo ai. Não desmerecendo a Sd mas no teu caso a BB se encaixa melhor. Grande abraço -
Considerações e teste de potência RS2500AB e Booster 2400W
' rafaelbanca' respondeu tópico de ' RANZZO' em [GERAL] do som automotivo
No caso oque o pessoal pede seria a tensao de alimentação, qual o valor que estabiliza essa tensão no momento do teste, se é usado fonte ou banco de baterias e etc. Abraço
