mizo92
    133
Tudo que mizo92 postou
  1. muito legal esse nar de 8" , eu tava com receio da falta de grave, e comprei o de 10", amanhã a caixa fica pronta e testo no SD400.4 hehe
  2. Instalei meu nanico, mas ainda nao terminei meu set.. e to gostando dos resultados. Tenho uma duvida, A ventoinha do amp é serve pra mandar o ar pra dentro, ou para mandar o ar quente pra fora ? (podem me apedrejar se quiserem) rsrs eu boto a mão lá, e o fluxo de ar é para fora, é isso mesmo?
  3. estou curioso sobre o teste com o SD
  4. é, eu achei a configuraçao rear/sub, só aparece quando segura o botao quando o player ta desligado, quando ficar pronto minha caixa, vou testar o sub.
  5. Comprei e ja instalei o meu gt567ux, mas só testei ele sem amplificador, semana que vem vou ligar na SD400.4 , As saídas RCA dele sao : front, rear/sub ao meu entender, o sub é selecionavel, como que seleciona entre rear ou sub ? fucei as configuraçoes e nao achei..
  6. Veja as conexoes da bateria, se estiver tudo ok, verifique a carga dela.. pode ser que estejam distorcendo por falta de tensão. Que bateria vc usa? alternador quantos amperes?
  7. Legal! Comprei o de 10pol serie 1, no manual indica caixa selada de 25L e dutada de 42L, mas ainda não fiz a caixa. Será que em selada de 25L ele desce bem?
  8. o cofre é bem grande, bateria atual é uma de 100ah , mas cabe bateria maior, ou até mesmo duas baterias, lugar legal pra um futuro upgrade na bateria rs
  9. nao é bateria auxiliar, é a bateria pro carro todo. Os fios vão por fora do carro, por baixo, o carro é um land rover defender
  10. pega uma furadeira e faz um buraquinho rs, brincadeira. no meu carro a bateria fica embaixo do banco do motorista, minha unica opçao é fazer um furo pra passar o cabo pra dentro, da caixa de fusiveis tambem nao dá, ela fica embaixo do outro banco rs.
  11. com experiencia em gambiarras da pra ligar um motor pra ligar um alternador, sem precisar usar a fonte. no fim sai + barato
  12. kkkk quando tiver "assado" seria bom divulgar aqui no forum estou na expectativa rsrs
  13. show!
  14. muito legal os relatos que têm esse NAR 8" eu fiquei com receio do sub tocar fraco, e acabei comprando o 1004-sw-1 10" pra tocar no SD400.4d juntamente com um kit da Nar
  15. eu uso volume médio, o som direto no player sem amplificar, volume na metade já ta suficiente pra ouvir dirigindo rs sinto falta de graves,
  16. O conversor RCA é bom? tá pegando algum ruído?
  17. nanico com nanico uhasuds muito legal, se possivel manda um vídeo dele tocando
  18. Ainda tenho duvidas do consumo desse SD.. Quando se fala em consumo do módulo x bateria, oque é considerado? O SD400.4 tem as especificaçoes: Consumo máximo (carga resistiva) 36A Consumo máximo ( sinal musical ) 18A Bateria 40A Fusivel 40A Tenho uma unica bateria de 100A pro carro todo, alternador se não me engano 65 ou 75 A Assim, uma bateria em bom estado, tocará o som com carro desligado por aprox. quanto tempo?
  19. li o tópico do começo ao fim, acho a assistencia da SD nota 10 sempre solucionando problemas, e até acompanhando o tópico.
  20. vixi... foi mexer na fiação com som ligado? um extintor em dia no carro é muito importante .
  21. aí depende do seu CEP, e do peso da encomenda..
  22. pow, tentei comprar o kit 2 vias e um sub no site e não consegui.. tá aparecendo isso "Kit 2 vias 400-CS-1 is available for purchase in increments of 10"
  23. kkkk pra quê entrar em 2 contas? LOL
  24. o SD400.4 iria bem, ele tem cortes LPF/HPF e as potencias são compativeis, bridge 200w pro sub e 50w pra cada alto falante.
  25. basta fazer contas amigo, pesquise por impedância em ligaçoes em série e paralelo. procure a impedância do ampli tbm..
