mizo92
    133
Tudo que mizo92 postou
  1. Marcelo, show esse sub hem... desistiu do Nar serie 1 de 10" ?
  2. tbm tenho vontade de fazer umas caixinhas dessas! mas pra tocar um cdplayer ligado em casa. já fiz gambiarras com aquelas caixas de pc mais vagabundas de plastico, tirei o alto falante, fiz uma caixinha de madeira, nossa, ficou super melhor...
  3. moçu 3u tamén qero vê eçi vídiu rsss
  4. Também consomem mais Bateria... mas oq faz bater forte mesmo é a caixa, bem dimensionada.. não adianta ter um puta amp, se a caixa não presta rsrs
  5. Soundigital SD700.1 iria bem , eu acho, mesmo sendo o de 01Ohm, pode tocar no dobro da impedância (2ohms), diz que envia cerca de 560wrms...
  6. qual a impedancia do sub? qual o restante d seu set? precisa de um amplificador pro som todo, ou somente pro sub?
  7. meu deus! carro tópi hemm... kkkkkkkkkkk
  8. o meu era isso!, minha solução foi colar um pedacinho de espuma no cone pra evitar contato direto com o cone.. rsrs
  9. sobre essa vibração que vejo falarem, tive uma vibração no meu sub 10" depois de alguns dias de uso, retirei ele da caixa, e percebi que eram os fios do sub, encostavam no cone e fazia uma vibraçãozinha.. colei um pedaço de espuma no cone e a vibração sumiu!
  10. O sd250.2 nao tem corte.. e concordo com tudo dito acima.
  11. off topic, alguém sabe que diabos aconteceu com aquele topico do suposto SDL800.2 ?
  12. porquê 2 topicos? atrás dos bancos traseiros não da pra fixar?
  13. nego diz que o modulo é ruim, bla bla bla, pra querer te empurrar outro e sair ganhando $$$
  14. acho que é normal isso, a diminuiçao do grave é devido a falta de potencia, o SD manda so 200w na bridge
  15. se for contar nesse orçamento, cabos rca, alimentaçao, cabos dos alto falantes, porta fusivel, caixa de som, acredito que esteja razoável, mas se fosse só pegar e montar, estaria caro sim..
  16. Ele quis dizer 2 pares de rca, entao sao 4 rsrs, Faz como ele disse, dá certo.
  17. já comprou o SD250? se não, compra o 250.1 , se nao me engano ele tem crossover, aí pega um sub bobina dupla
  18. Se tiver problema no módulo é só acionar a garantia, Esse módulo é mono, e só tem uma entrada RCA liga normalmente na saída do cdplayer, porém usa apenas um conector.
  19. o phanter de 8" dizem que nao suporta muita potência, descola o cone fácil..
  20. kkkkkkk sub com sensibilidade maior, quebra facil? kkkkoutro dia por eu nao ter ferramentas em mãos, fui em uma instaladora pra mandar fazer uma caixa selada de 25L, depois de pronta, é claro, tirei as medidas, espessura da chapa, fiz os calculos, e tinha só 21L, Claro, eu ainda nao tinha pagado pelo serviço, 80 reais, e não levei a caixa pra casa.. aliás eu tinha pedido uma de 25L, não? saí da loja e fui embora rsrrs
  21. vai em outra... querem ganhar dinheiro emcima de vc, nos módulos, e na instalação..
  22. Também imaginei isso kkkkk seria bom ser wifi, aí nao precisa esquentar a cabeça passando os cabos KKKKK
