924 -
8
Tudo que BeLmOnT postou
Indicações de amplificador até 3k RMS
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' leandrovisk' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vi uns testes desse novo amp da taramps linha MD está bem diferente das linhas anteriores, nos testes tem cumprido muito bem entregando potencia além do indicado no manual, acho que qualquer um dos três encaixaria de boas no seu projeto. -
Golf do Fernando indeciso
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' guilhermeleffler' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala guilherme, tá sumido do trio, tá na hora de montar um triozão ai pra rachar, seus projetos são top acabamento muito bom mesmo. Cria um tópico ai com seus projetos executados, mais não esqueça dos vídeos pra ver tocando... abraço ae irmão. -
Novo projeto 2 Spyder Kaos Bass de 15
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Agora que vi esse youtoba sacaneia não entendi o que aconteceu, mais enfim, essa semana vou ver com um camarada meu ele tem dois médios de 6 pol snake parados já com caixa se couber vou ficar c eles,eles acho que são 200rms acho que um sd 400 toca eles d boa ou pode botar potencia. -
Dúvida sobre instalação elétrica e fios
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' Tomz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Então como o pessoal disse temos várias opções pra fazer a distribuição dos cabos de alimentação, barramento é uma excelente opção, mais ainda temos algumas opções. Usar terminais olhais podem ser através de crimpagem ou até mesmo parafusos, que deixariam a instalação mais segura livre de riscos de acidentes, usar terminais de cobre nas baterias, no seu caso acho que a bateria auxiliar é uma moura, acho que seria por parafusos, terminais crimpados indo até um bloco distribuidor resolveria todo seu problema.tem alguns no mercado livre que podem te ajudar além dos barramentos. -
Por vídeo é ruim de dizer mais da para ver que o grave ta forte especialmente músicas de racha. https://youtu.be/mTAjNGPp8gA https://youtu.be/G0qkU18I3Zc -
Então blOom eu tenho um médio da oversound fiz teste pra ver se cabia com uma caixa cornetada não cabe vou ver se uma caixa para 3 de 6 cornetada tb que estava com um camarada aqui cabe o espaço em cima onde estão as bocas das cornetas over, fds fui num sitio em.um churras o som tocou com fonte ligada por 6 horas direto no talo som ta tocando muito bem, cheguei nessa regulagem que está hj, mesmo sem médios desci um pouco mais as df 375 corte a 600hz a 24db e as QVs Ti a 1200 hz a 24 db ficou equilibrado ganho do modulo de voz tá só um cisco ganho pelo processador, som sem ruidos woofer cortado a 60Hz a 24 db amigo meu representante da Spyder disse que poderia cortar a 55 db fiz o corte e não gostei no mais to aproveitando o som tá ruim de ficar dentro do carro com grave coceira nos ouvidos hehehehehe, fiz um vídeo com música de racha e ta tocando muito forte. -
Então estou d volta pra contar minha experiência, instalei os Spyder e sinceramente gostei muito do resultado grave forte presente desce até onde pode no mais me surpreendi com o resultado. Estou cortando em 55hz a 24db escuto com gosto uns tribo da periferia, Hungria agora pra finalizar vou colocar dois médios de 6pol. Módulo de voz foi consertado mais não to gostando do timbre que tocando depois do conserto, mesmo sem médios o som era bom de se ouvir tive que trocar os rca que começaram a dar problemas,troquei hj e regulei mais ou menos a voz, mais como disse tá ruim não to gostando, provavelmente troque pelo sd 400.4 que tenho aqui, agora o povo fica bolado com os drivers da over os df 375 corte mínimo dele é 500hz to cortando em 600 a 24db a voz fica muito encorpada gosto desse corte mais não tá ruim, mais vai ficar melhor. Fiz uns vídeos só pra dar idéia do grave , mais como disse a voz tá uma mer** ainda nem consegui uma regulagem que gostasse e não ficasse muita gritaiada (e está) ainda to regulando aos poucos to sem tempo pra nada ta complicado. Tenho um amigo que vai regular pra mim com RTA ai deve ficar melhor, recomendo os spyder são bons falantes cumprem o que promete interno não da pra aumentar muito não pq coça o ouvido hehehehe. https://youtu.be/4GnIMdDirkM https://youtu.be/V8tFbZoew3Y -
Boa noite pessoal, hj venho pra quase terminar meu projeto, não consegui pegar os Target pq o camarada não me esperou e vendeu os falantes, tentei pegar os sds mais não consegui, uma amigo representante da Spyder me ofereceu em um negócio maneiro, acabei pegando os Spyder Kaos Bass de 15, confesso que fiquei tentado a montar esse projeto, vamos ver como vai tocar, acabou que meu módulo de voz caiu no dia que eu estava montando e ele deu ruim dois canais mandei pra A.T, sábado monto o projeto já quase finalizado, depois faço um vídeo com eles tocando. -
Aowww pessoal, depois de um tempão sem atualizar nada por aqui, vim dar um up, estava ainda até dois meses atrás com os ultravox, até que depois de tanta sabugada mau uso acabou que um deles arrebentou a cordoalha, dai acabei retirando todo som, tive problemas com a suspensão do carro tb gastei uma grana maneira ia rebaixar e tal legalizar até desisti, fiz vistoria do detran peguei o 2018 fiquei naquela de montar ou não outro som, estava pensando em manter o mesmo projeto mais depois acabei ficando tentado em montar três de 12, mais depois pensei e resolvi voltar com o projeto, comecei a montagem das baterias, revisão dos cabos aterramento, módulos montei td novamente como antes, irei usar a mesma caixa feita para os SDS, só que um camarada desistiu do som e tá passando 4 target bass3k de 15, pela bagatela de 600 pilas os dois em perfeito estado reparo original sem problemas algum, vou pega los amanhã ( se o fdp não vendeu) o projeto c sds acho que vai ficando pra trás e entra os target o que tem a dizer sobre? Estava vendo muita gente falando mau e tal mais conversando com representante da eros o cara estava falando cmg que o pessoal quer usar corte muito baixo, muita potencia, distorção dai o falante rasga a borda, o ideal seria um linear entre 55\60hz a 24db8 seria essa a solução? vou montar e ver o que vai dar. Em tempo esse tópico fez aniversário -
Mini trio para HB20 hatch
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' SCCPBeto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Esse sd é 2 ohms? Se for acho que deve liberar no máximo uns 1.2 rms a 4ohms, acho que mudaria o módulo, um sd ou Dad 3k daria uma folga legal, o sd a 2ohms e o dad a 4ohms, no lugar do st e do driver fenolico adicionaria uma T. I fecharia set mais d boa. Daqui a pouco o povo chega ai com mais opções pra vc. -
trio paredinha na saveiro g3- vulcano 3.8 18'' eros e1200mb
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' JOAOSDX' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Tenho um desse taramps ai, foi a melhor linha que ela produziu e série Kv platinum são os melhores módulos da taramps, estou c ele a mais ou menos quase 3 anos sempre tocando no talo, clipando no grau, vários sets e nunca decepcionou, pq não manter, poderia investir em médios mais parrudos como o blOon citou. -
Eu ouvi um set com dois de 18 toca legal mesmo. -
Então, eu quase não tenho pra fazer nada, não tenho como ir, mais perto seria Rio mesmo, consegui contato de um pessoal da Eros e da 7driver, vou ver o que me dizem, pq se não fizerem questão vou de Spyder mesmo o camarada me trás na minha casa. -
Escolha de subwoofer quake e fb
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' Roy Júnior' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Não recomendaria os quake por causa da assistênca técnica, péssima, vai passar raiva, porém os subs são fortes, não rola os pionner ? -
Estava vendo isso essa semana, pode ser que caiba os de 8 nas laterais. Voltando ao tópico depois de bastante tempo, o som ainda continua continua tocando com os ultravox, mais o projeto sempre foi com sds, porém devido aos acontecimentos isso vai ser mudado, aqui no Rio a gente está tendo problemas com correios, pegou fogo na central de distribuição, roubo de carga e com isso o frete foi lá pras alturas, arrumar usado e fo**, tinha comprado um que foi extraviado, me devolveram o dinheiro, fiquei emputecido c isso mais fazer o que, agora estava procurando representantes aqui na minha aréa que tivessem produtos a pronta entrega, o único que tem é o representante da spyder. Foi me oferecido dois Spyder de 1450 rms num preço legal, to muito tentado a pegar os spyder no lugar dos sds, não por qualidade mais sim por disponibilidade, apesar que não conheço os produtos da spyder. Os parâmetros são os abaixo, a caixa será a mesma 75L sintonia de 55hz. -
Mais um up no sistema, a fonte stetson voltou da A. T acabei por usar ela mesma, próximo passo módulo e dois médio grave de 6 pol. -
Ajuda e comedimento de vcs....
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' Mafran' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Mudaria os falantes, colocaria no lugar dos target os SDS 2.7 acho que tocaria melhor o que gosta de ouvir. -
Novo Projeto - Grand tour ts18 esx408
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' FelipeAndrad3' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Projeto bacana irmão, muito bom. -
Ajuda trava banco traseiro
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' lucas.pelegrina' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite irmão, estava c esse problema usei enforca gato tb mais consigo mexer normal como se estivesse preso a trava, tem duas opções essa ou um esticador de cabo de aço. -
Falaee irmão, então eu não entendo nada, mais ele é super fácil de mexer, se vc souber alimentar ele com informações, ele é muito prático e vou te falar muda o som totalmente. Eu se fosse vc arriscaria, não se arrependerá, fora que o manual dele é bem explicado. só ter disposição pra ver, entender e usar, sempre que posso estou assistindo esses vídeos da expert, pra tentar agregar conhecimento. -
Up do fds. Instalei hj o px1, fiz uma prateleira na lateral e taquei ela. Ficou legal melhorou o som assim nitidamente. Cortes que estou usando. Grave HPF em 60hz LPF em 160hz T.I HPF em 1500hz LPF em 10k Fenólico HPF 950hz LPF em 5k Em 24db/8 Ganho dos módulos zerados, HPF E LPF modulos ,da voz em full, player td desativado sem cortes. ganho somente no px1, zero ruido, gostei muito dessa parte. Ainda estou lendo sobre pra descobrir mais alguns recursos, mais o som já mudou totalmente. -
Fonte Stetsom 120 ah
Então irmão, eu peguei essa stesom infinity num preço muito bom, 110 amp, só que ela não estava carregando minhas baterias direito além de não segurar o som mesmo com a quantidade de baterias,ligada em 110 a 13.2 volume do player mediano porém grave pesado, módulo clipando de leve, mesmas músicas mesmo volume mesma voltagem porém com a taramps em 13.8 clip nem dava sinal de vida. Agora esquentar acho meio dificil são 4 coolers pra resfriamento isso pode ficar de boa que não vai aquecer, olha eu fiz o teste com as mesmas musicas as mesmas baterias porém tirei ela e coloquei a taramps TEF 120 segurou o som de boa além de carregar as minhas baterias coisa que a stetsom não fez, mandei ela pra ass. técnica, peguei uma bateria descarregada que tinha aqui em casa de 40 amp, bateria tinha 2 meses de uso acabou que tirei ela por ser pouca amperagem, estava no meu outro carro um fox, deixei carregando entre 12.8 e 13 por mais ou menos umas 5 horas, fui verificar e a bateria estava do mesmo jeito, coloquei a taramps, fiz a mesma coisa, e depois do mesmo tempo a bateria estava carregada, mandei pra a.t, estava esperando mais da fonte, vamos ver quando voltar se vai estar funcionando normalmente. Fiz umas pesquisas no youtube essas infinity estão dando problemas. -
Processador vale a pena ?
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ví um vídeo do Renan Lopes falando que essa versão possui um gerador de ruido rosa interno pra configuração de sistema como deve funcionar isso? -
Ai blOom, esse modelo 2017 vem c essa opção mesmo, o cara explica lá como funciona. -
bacana irmão. isso ae.
