924 -
8
Tudo que BeLmOnT postou
Novo projeto 2 Spyder Kaos Bass de 15
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' BeLmOnT' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara isso ai que ta pegando o peso, pq sempre andei com som tampado atrás, mas agora o peso está influenciando no consumo o carro ta bebendo muito mais mexe no bolso, se tivesse lugar pra vc chegar ligar o som d boa, mais o pessoal literalmente parou de fazer encontro, eu gosto muito de subgrave e um grave de peso, nada que um pionner resolva, me lembro do meus 309 era feliz e não sabia, grave gordo pesado, bateu 139.8db com modulo de 1.2k e 45 amp de bateria na mala e a do cofre, dai quiz bater a marca com dois quake, um taramps hd1. 6 k com 300 amp de bateria bateu 139 menos que o set do pionner, vai entender, agora um sub que me arrependo ate hj de ter vendido foi os powervox esse sim era lindo, 325rm o grave e subgrave era d mais. Se encontrasse outros eu pegava. Agora seus trabalhos são bacana, qualquer dia desses se eu animar pego um projeto seu muito bem feito. -
Estava pensando em uma caixinha com um médio grave uma ti e um upgrade de 10 tudo na sd 800 acho que daria um som agradável. Sq eu nem me aventuro pq as vezes gosto de estrapolar e chutar o pau da barraca. Posso aproveitar o px1. -
Hehehehe, mais num é isso mesmo que tem que fazer pq pqp ta brabu. Agora to pensando seriamente em pausar esse projeto e desmontar o restante do som, aqui não está mais tendo encontro, a maioria do pessoal que conheço desmontou e vendeu o som, ficar andando com esse peso todo todos os dias e fo**, to pensando em vender as baterias a caixa e os falantes, e guardar o resto quem sabe não monto um dia, to bem desanimado. -
[emoji37] -
Duplicou... Ow alguém da um jeito nesse aplicatico do forum, tá lento e sempre dá erro. -
Duplicou. -
blOom paguei muito barato pq o pessoal aqui ta desistindo de mexer c som, paguei 100 reais zero na caixa, então acho que saiu num preço bom, mais se fosse realmente comprar pegaria esse mesmo que pelo que vi e li é praticamente a mesma coisa, somente muda a parte de conexão através de Bluetooth. -
Processador vale a pena ?
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' Diego Camilo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Estava lendo o manual do px1 pro que comprei essa semana ele tem a opção de deixar automático ou configurável, vou ver mais sobre essa parte e posto aqui, mais achei interessante. -
Fonte Stetsom 120 ah
' BeLmOnT' respondeu tópico de ' lucas.pelegrina' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Boa noite irmão, então tenho uma de 110 infinity da stetsom instalei ela no meu set com um módulo 5k e um de 800, não gostei do desempenho dela, mesmo tendo 500 amp de bateria ela deixou a desejar, tirei ela e coloquei uma outra da Taramps Tef 120 e o som ficou d boa. -
Boa noite pessoal, trazendo mais um up na saga do som com sds acredito que agora a parada fique mais bacana, acabei comprando o px1 vou instalar ele no fds e enquanto isso vou dando uma lida sobre o assunto. Agora pra ficar bom falta os sds e bons médios. -
Projeto simples para casa.
Falaeee pessoal, hj montei o som de casa, apelidado por minha mulher de caveirão, ainda não comprei uma t. I iria colocar um st que tinha aqui mais o maledeto ta queimado, semana que vem compro uma e um crossover, pq ta dificil regular, tentei no ouvido mais é difícil, no mais gostei do resultado, porém, como não há bateria toda vez que ligo o player tenho que configura lo, estou cortando no sd em 55hz, como o erosv não é muito potente acredito que realmente fique um pouco seco mais me agradou a regulagem, a fonte estou mantendo em 12.5 segura de boa todo o som. Minha mulher gostou quer botar pra alugar a doida, um crossover faria o corte com mais precisão mais fica mais pra frente. https://youtu.be/sohohjQ0YQ4 -
Bom dia, ontem comecei a montar o som de casa, batizado de caveirão, não deu tempo de terminar provavelmente amanhã, tentei de todo o jeito colocar todos atrás módulos e fonte mais não deu espaço a fonte vai ficar em cima, falta a T. I que não tive mais dinheiro e acabei não comprando. Quando terminar posto o resultado final, atrás vai uma tampa mais como acabou a madeira, vai ficar aberto por enquanto, acho que não ficou muito ruim não. -
Duplicou. -
Opa, obrigado irmão vou ver se acho aqui na minha cidade, cara tá fo** colei fds e hj fui ver já soltou, usei uma cola especial em gel para colar borracha tipo superbonder mais nada de ficar, usei cola de contato essa durou menos ainda, já me falaram pra usar cola de junta de motor que resolve, essa ultima fiquei tão puto que coloquei silicone gel por cima pra ficar mais firme mais durou somente dois dias, estava pensando até em colocar um pedaço de manta asfáltica naquele buraco pra ver se resolve mais depois lembrei que dai a refrigeração do falante ficaria deficiente. -
E ai irmão, ainda não testei a fonte to sem muito tempo pra isso, vou testar ela na quarta e ver se está funcionando d boa e te passo o feed back. -
Decidi fazer caixa para médio selada entre 7 e 15l, antes ele tocava em selada e muito bem tinha me esquecido desse detalhe. -
To d volta, como ainda não comprei os sds to usando esses falantes, porém to c problema, já é a terceira vez que colo as calotinhas do falante, acho que o duto não está suportando a saida do ar e está saindo pela ventilação atras do falante rompendo a bolha, e o falante continua tocando normal, sem cheiro de queimado se clipar , continua tocando forte porém não sei mais o que fazer, tentei um corte mais alto mais ficou uma bosta. Está cortado em 60hz caixa sintonizada em 55, como não tenho processador os cortes do meu player são 60 e 80 hz e no módulo o máximo e 50 hz, daqui a pouco vou deixar sem as calotinhas o falante continua funcionando normal d boas. Pelo menos acho que um sds deve chegar esses mês ainda to na espectativa. -
Boa tarde pessoal dando continuidade a montagem vou começar a mexer na caixa do médio grave, dutadinha ou cornetada? To com projeto de cornetada com 11l e sintonizada em 110 hz. Estava vendo dois projetos da eros um desse falante e o outro que eu postei, são pouquíssimas diferenças, porém o primeiro projeto a caixa e relativamente um pouco maior, será que esse falante pode se encaixar nesse primeiro projeto, pq acho que o projeto da caixa do falante está voltada mais para pancadão e esse outro projeto a caixa está com sintonia mais baixa. Primeiro projeto caixa quase igual porém litragem maior e sintonia mais baixa. Projeto do falante litragem menor sintonia mais alta. -
Falae pessoal hj dei uma de doido fiz a caixa conforme projeto da Eros, e montei td de improviso só pra ver tocando, na boa gostei d mais do som, som com médio grave dá outro nível ao som, agora só montar o restante e curtir, sem muita regulagem o grave ficou forte, fiz um videozinho só pra mostrar como ficou. A principio será feita a segunda parte e vou usar massa plástica para deixar as duas juntas. -
Boa noite irmão, então até cheguei a procurar mais desanimei, aqui na minha cidade o preço e meio salgado, desisti e fui comprando os equipamentos aos poucos, a idéia tb é levar pra todo lado pra curtir um sonzinho de leve. -
No site não achei, mandei email pra eles. -
Mais um up para o som, chegou a fonte. Agora só falta os sds, processador e se for acrescentar médio grave um par d boa. -
Boa tarde pessoal, agora finalizou o set, fiz uns rolos ai acabou caindo no meu colo essa criança aqui, Eros E_15 lc black de 15 400 rms 4ohms, novo na caixa nunca usado, peguei num módulo sd de 250, agora só montar. Agora vou ver qual caixa melhor pra ele tocar d boa. Agora fechou o set residencial. -
SPL sem perder a qualidade
Acompanhando... -
Boa noite pessoal, essa caixa bob esponja tb ficaria um projetinho legal. cara eu me amarrei nesse projetinho e parece que toca muito bem.
