DBKSomAutomotivo
    208
Tudo que DBKSomAutomotivo postou
  1. concordo com a ideia do SD, o cl 500 nem ganho tem, eu usava um pras cornetas mas ele distorcia muito rapido com seus 30 e poucos rms de potencia... logo de começo a gente quer é fazer barulho, depois vamos investindo e querendo qualidade...
  2. pois é, não sabia que esse sub era desse jeito... quando ele falou 650rms eu pensei: um modulo de 1000rms a 2ohms deve tocar uns 750rms a 4ohms...
  3. "o seguro morreu de velho" sempre é bom ter uns cuidados, e se voce andar de dia, como vai saber se as luzes estão piscando? hehehehe
  4. não ia recomendar um CL500 né, ele tem que ver que usando um modulo forte, ele tem que maneirar no volume, e se talvez ele troque o sub, ja tenha um modulo que aguente.
  5. faz isso não cara... a linha CL não foi uma coisa boa... ainda mais por não ser digital como os SDs.... eu tenho um 1k5 e ele parece que esfria com o uso, muito bom em qualidade tambem.
  6. topico bom é quando o cara pregunta uma coisa e respondem outra... mas falando sobre bateria.... até toca sim, mas se tratando de bateria quanto mais melhor... se não for mexer na bateria, compre um voltimetro, 40 Dilmas com frete no ML, vai evitar que vc tenha que empurrar o carro.
  7. concordo com o Gledson... roadstar pros medios e cornetas, e na minha singela opinião, um SD1000 pro sub....
  8. se tu simplesmente ligar uma na outra, as duas vão roubar carga uma da outra, pois elas estarão interligadas. não tem muito segredo: ponha uma bateria boa no porta-malas e se puder ponha uma mais potente no cofre, acho que ainda não tem necessidade de colocar um megacapacitor... até pq o alternador não é dos mais fracos, mas o bom é de vez em quando colocar a bateria do som a carregar, pra dar uma ajuda pro alternador. lembro um slogan de uma marca de bateria que é + ou - assim: "se tem potencia, tem que ter energia!!" o calculo ta certo
  9. não vejo outro motivo alem de ser regulagem do amp ou do player.
  10. eu logo que comprei meu carro, pra não perder a garantia da parte eletrica fiz o seguinte: comprei uma bateria e coloquei só pro modulo, direto, sem ligação nenhuma com o carro. (claro que tinha que carregar quase toda noite) agora mes passado quando acabou a garantia eu puxei um fio direto do alternador que é ativado por um relé, pra uma bateria não roubar carga da outra. só que assim, se seu alternador é de 90ah, ele vai carregar 45ah pra cada, o que dependendo do que teu carro tem, vai prejudicar a bateria do cofre, e outra, esse som se voce andar com ele no maximo, o alternador não vai conseguir carregar, ele vai te dar um suspiro a mais só, pq a saida de energia com certeza vai ser maior que 45ah.
  11. faz diferença mesmo, até o modulo passa menos trabalho pra conseguir a energia que precisa, funciona mais folgado.
  12. valeu cara, vou ver se melhora.
  13. pois é DAD, tem filtros que o intervalo entre o minimo e o maximo das frequencias é gigante, mas nos ponteiros não tem marcação, a gente até pode saber qual a frequencia certa, mas não consegue achar o lugar certo no modulo.
  14. pessoal, antes que os membros mais antigos me critiquem por não pesquisar e tal, quero dizer que pesquisei sim, mas nenhuma situação se encaixa na minha. bom é o seguinte: eu sempre usei subwoofers, e agora eu comprei um woofer, queria saber como eu faço pra regular o modulo pra o som ficar bem regulado, que continue com um grave forte sem forçar muito. tenho certa dificuldade em regular pq o modulo só tem o minimo e o maximo: subsonic: 20hz - 80hz lowpass: 50hz - 10khz se alguem puder ajudar...
  15. eu calculo assim: 1000rms - 100A 700rms - 70A
  16. não que Bravox não toque pra fora, nenhum sub toca bem pra fora... existem subs que são mais mistos, como os famosos "cara preta" e os street bass. mas tudo depende do gosto.
  17. quis dizer que só iria esquentar...
  18. cara, presta atenção no material que tu vai usar pra fazer essa chapinha, senao a corrente não vai passar direito e vai acabar esquentanto, criando assim uma resistencia de chveiro, não um distribuidor
  19. sempre pensei que quanto mais comprido mais baixa a sintonia e que frequencia muito baixa não se propaga muito, aconselharia a reduzir o duto, sem falar que sub não rende muito pra fora por natureza.
  20. este topico foi desenterrado 3 vezes, cuidado, ele pode ser perigoso!!! EDIT: antes ressuscitar um topico do que criar um novo igual.
  21. já ia esquecendo: bem vindo ao fórum!!
  22. vamos ver... eu tenho um certo preconceito com 6x9... mas... me responde uma coisa: quer fazer um som que vc possa fazer um upgrade futuramente ou é esse e pronto? eu sempre digo que quem gosta de som nunca fica contente com o que tem. quando eu comecei eu queria só um par de 10", agora meu som vale quase o carro... levando em consideração somente a tua pergunta, eu aconselharia o SD400.1D. é um bom modulo, Digital, pequeno, economico, tem os cortes de frequencia, ele tem um canal de 400rms em 2ohms, vc poderia perfeitamente colocar seus falantes em paralelo e teria 200rms pra cada um. sem falar que se vc quiser dar uma turbinada no seu som futuramente, vc pode usar eles pras cornetas.
  23. não so muito ligado em pyramid e fosgate... mas os conectores cabem cabos 21mm? mas mesmo assim, pras cornetas não precisa um cabo desses, eu usaria 21mm pra modulos que vão usar uma potencia de 1000rms pra cima. mas sempre é bom ter fios grossos. sobre o distribuidor, tem no ML, mas dependendo da distancia da bateria tu pode levar os cabos direto até ela. espero ter ajudado.
  24. é isso aí, é o chamado "remoto" vc pode até ligar lampadas de led ou afins (desde que não consumam mais que a corrente do fio), quando o radio liga, manda corrente para esse fio.
  25. sim, poe uma chavezinha liga/desliga nele tbm resolve, ai antes de tu desliga ele tu desliga a chave
