ettore
    126
Tudo que ettore postou
  1. Os recsom modelo 15" 1000 rms pra mim é melhor aguenta mais, e tem boa pegada e quando eu vi um desse falei nao vai toca nd até o cara ligar depois mudei minha op. sobre marcas
  2. Falante x é melhor que y nao é assim cada modelo toca uma frequencia forte e destinado a uma coisa ao meu ver muitos dao preferencias a marcas com parametro otimo é bom ter parametro claro o projeto sai mais rapido vai de cara no que quer agora que sds é top nacional nao concondo ja vi falante de fundo de quintal dando show em varias marcas conhecidas perde uma prancha de mdf e uns final de semana acerta um projeto com TMK, recsom, samurai e outros, toca de igual pra mais e com orçamento bem menor
  3. Galeta to com um projeto de uma caixa e gostaria de saber sintonia que ela esta alguem pode me ajudar? Profundidade: 38cm frente largura 46,8cm frente altura 41cm Duto 30cm de profundidade 6 cm de rasgo com 41cm de altura as medidas são internas mdf 18mm
  4. Você escolhe disjuntor ou fusivel a ser usado sendo ele que sera somente no positivo. disjuntores tem 3 classes sendo A, B, e C onde cada determina o tempo de ação onde o A dessarma facilmente com sobre corrente e C ja é mais lento recomendo o C
  5. alguem sabe diser se dbsound e a FT quando as baterias estão carregadas entrão e flutuação?
  6. Olha dos que você falou eu iria de banda tive sd 400.4 pa toca meus drive e nao ia desarmava facil na epoca eu nao tinha crossover ainda e por ele ter cortes pre definidos dificulta o uso ja o BB-3600 ja tive nao consome tanta bateria quanto falão nao, pelo menos nao no meu projeto e é AB para voz outra historia
  7. Compra cabos 35 mm EPR 90º condus 164 amper
  8. Faça as perguntas duvidas que tem sobre seu sistema assim nos ajuda muito tambem
  9. JFA são muito cara db não confio na proteção dela sobrou 3 só taramps usina overloud
  10. Ontem a noite tava vendo uns videos e vi uns falando mal da usina e outros bem ai surgio a minha duvida fonte taramps ou usina? sendo que não achei nenhum teste da taramps qual tem melhor qualidade? Vou fazer meu pedido amanha cedopor isso a pergunta vlw
  11. Da conta? Estou pensando em pega uma usina de 60 ah é mais para recarregar minhas baterias do que usar ela com o som ligado 2 baterias 150ah + 60 cofre T5.0 1ohm mas a ligação ta em 2 ohm cerca de 3000 rms power one caso eu ligue ela com o som ligado a perigo de queima? foi mal pela pergunta ai é que onde eu moro nunca vi uma ligada nao tenho noção do que é na pratica so na teoria mesmo vlw
  12. No site ***** tem, vai em musicas ni final da pagina vai ter ter download são bem precisos att.
  13. o Problema desses cara que ussa poc poc é que nao gostao de musica na minha cidade um maluco tinha 8x15sub800 tocava muito mesmo grave macio forte ai foi na onda dos ultra. troco 8 sub por 8 sq1200 em qualidade alto dificilmente vc fala quem é melhor pelo menos pra mim que sou leigo agora no grave os sq perde feio eu nao acredito que uns rms nesse novos vao fazer milagre tenho falantes sem parametros por serem mais baratos e por ver tocar um dia optei por eles mas nao aconselho porque o dinheiro que vc gasta pa descobri a caxa pra eles é muito pega algo que tem referencia em musicalidade e nao em poc poc
  14. sobre os cabos da uma lida na NBR 5410:2004 se nao me engano pagina 100 em diante
  15. sobre os cabos essa equivalencia de temperatura é muito importante todo materia tem a temperatura de trabalho o cobre com uma certa pureza condus normalmente sua corrente quando você passa da temperatura estabelecida do material ele começa a conduzir menos assim nao fornecendo a corrente que necessita e logo apos seus cabos sobem de temperatura violentamente e derrete quima aparelhor por falta de alimentação
  16. faz dois anos que meu professor explicou o porque disso vou entrar em contato com ele para melhor te explicar e nao falar bobagem aqui
  17. Olha não é aconselhaveu você trabalhar com bateria de diferentes amperagens porque você ira diminuir a vida util delas no caso das bateria de menor amperagem, porque a bateria de 105 amper vai ter que da dura pa poder acompanhar a de 160 sobre os cabos 35mm² é suficiente mas pega cabo 90 Cº que equivale por um de 50mm² de 70Cº
  18. você disse que ele toca sertanejo e forro não é? poderia dar uma olhada num falante que toca bem isso o 312 é muito bom mas você não ira conceguir fazelo descer bem li comentarios que os RAVE toca muito bem sertanejo os de 15
  19. porque você não adiciona uma fonte ai de uns 50 a 100ah nesse sistema ajudaria muito
  20. Excursão (X-max) 1 mm não ta errado?
  21. Bom galera nesse final de semana meu T 5.0K foi po pau pego fogo geral tava tocando 4k rms ai desanimei da taramps agora to pensando em em pega SD ou Banda porem onde eu moro só usam taramps em tão nao vejo esse modelos por aqui qual vocês acham mais indicado para meu caso são 4x15 de 1000 rms sd 8k Banda 7k qual fica melhor att.
  22. cara voce muitas opções ai no mercado e na minha opinião para que vc quer mais baratos e melhores oversound sub 800 18 rec som 1000 rms (toca muito) tomahanwk live pesquisa melhor tenta ver de alguem tocando antes de comprar alguem de confiança que tenha e poça te fl
  23. na real vai de taramps pegada mais firme a dele sobre o sd 400x4 to com um tocando 4 hinor ele ta desarmando nao aconselho nao vai de power one algo assim e se puder almenta as batera
  24. e bateria pra tudo isso ta com o que?
  25. clip aceso nd de proteção fiação 10mm² duas baterias 150A proteção 40A
