ettore
    126
Tudo que ettore postou
  1. Bom a duvida é 1 sd 250.2 - • Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω tocando o par de D405 fechando os 4 ohm 1 sd 250.2 - • Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω tocando 1 st 400 ou 1 sd 600x4 para tudo li e vi muita gente falando bem do sd 250 tive o 400x4 nao me agradou, ja o 600x4 nao vi nem ouvi o que voces acham? tenho o power one que queimo procuro algo econômico energia e espaço att.
  2. ettore
    Novo Som 4x12
    Bom galera ontem fui po pais vizinho e peguei 4 pioneer seco de 12' 450 rms cada tava afim de monta eles até final de semana mais ai surgiu a duvida tamanho da caixa e sintonia alguém já teve esperiencia com um desses?
  3. Quantos litros ta sua caixa e sintonia? alem disso quantos rms ta mandado? sera que 4 deles aguentam 3300 rms?
  4. Pra vocês que ouviram ja os eros e os snake qual fica mais bacana forte ? to querendo fecha o pedido hoje no final da tarde att.
  5. dos citados vi quase todos só não snake até hoje na verdade nunca vi um falante snake tocando em tao fico meio assim qualidade sei que tem mas tem pegada?
  6. Ja vi tocando sim só que nas d405 me agradou bem e é um cone bem forte otimo custo beneficio na minha op att.
  7. Acredito eu que os eros consegue um grave melhor que ele ou estou enganado? se fosse para eu apostar em outro falantes seria esses ESV 620w snake 400 rms Tomahawk soft 500 rms apesar de não gostarem dos TMK esses dias vi dois desse e me agradou muito desse modelo novo claro porem ai ter que fazer umas 10 cx pra acerta kkkkk
  8. Valeu peda dica ai vou liga com o dobro da impedancia e tem uma jfa 800 pa da uma ajudinha porque é um som de curras dia todo ligado
  9. Galera vou fazer o pedido dos eros mesmos sera que eles aguenta o t 5.0 caixa 43 livres sintonia 60 corte em 50 48db(oitava)
  10. Mais tem que ser 4 unidades parca vlw mesmo mas desce valor qual você sugere ou da lista que eu coloquei
  11. Não ponha a saida do modulo não que é por e queimar se vc quiser que funcione tem que gira bastande veses a regulagem dele para mais ou menos o clip de acordo com o que vc quer pode giras la é uma chavinha fenda bem fininha mais de 10 15 voltas ai vai percebe diferença att.
  12. mas ele não quer passar de 350 por af ai complica Qual dentro desse valor vocês sugerem
  13. Os modulos ja tem T 5.0 1ohm power one e tem que ser 4 12 mesmo nao posso muda isso não é pra mim o set vocês acham que precisa de mais um st?
  14. Bom a duvida é 1 sd 250.2 - • Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω tocando o par de D405 fechando os 4 ohm 1 sd 250.2 - • Canais = 2 x 125WRMS @ 2Ω / 1 x 250WRMS @ 4Ω tocando 1 st 400 ou 1 sd 600x4 para tudo li e vi muita gente falando bem do sd 250 tive o 400x4 nao me agradou, ja o 600x4 nao vi nem ouvi o que voces acham? tenho o power one que queimo procuro algo econômico energia e espaço att.
  15. Não sei essa linha de 10'" os 15 tinha eram ótimos mesmo
  16. Acho que ele ira passar fome só com 8k de modulo eu colocaria a sintonia em 70hz
  17. ESSE sd 24v rola? ou acham que é besteira?
  18. Dei uma lida nesse topico que você comentou a idéia inicial era 40L a 70hz a cx mas li la que a partir de 80hz a caxa para ficar boa o sd 12k 24volts sera que da conta ? crossover meu é um jfa x4 corte 50 ou 80 hz sera que terei trocar para fazer um corte mais alto por volta dos 63hz?
  19. Aproveitando o topico ja que vendi meu set alguem ja montou a insanno 12' 2000 tava pensando por 8 num sd 12k 24v sera que aceita um corte 63hz?
  20. Galera da uma ajuda ai
  21. Bom galera nesse final de semana meu T 5.0K foi po pau pego fogo geral tava tocando 4k rms ai desanimei da taramps agora to pensando em em pega SD ou Banda porem onde eu moro só usam taramps em tão nao vejo esse modelos por aqui qual vocês acham mais indicado para meu caso são 4x15 de 1000 rms sd 8k Banda 7k qual fica melhor Quanto vocês acham que valem o Taramops depois de arrumado para vendelo
  22. Certo mas se eu fosse ultilizar guia de onde eu teria que empilhar ela para haver menor cancelamento assim cobrindo todo horizonde em 90º e polco vertical estou correto?
  23. porem poucos ouvem mais que 18kHZ tem que estar bem treinado
  24. tem que ve as medidas dos dois polca coisa maior o bb porem nao tem clip mas drive vc controla facil veja custo beneficio e liga um brige nas duas e fica um brige no estepe ligação mais logica a fazer
  25. cara eu gosto de um modulo para voz b.buster 1600gl na minha op vale a pena
