panda49
    187
Tudo que panda49 postou
  1. É a pior parte desses amplificadores. Ficar sem FM é complicado, não por música, já que só toca lixo repetido, mas pelas rádios de notícias.
  2. Hmm, pode ser o aparelho então. Como no carro antigo tava ligado para funcionar mesmo com o carro desligado, essa parada não funcionava. Fico mais tranquilo! O beep vem do altofalante mesmo.
  3. Instalei o som no Vivace que acabei de pegar, coloquei pra ligar e desligar com o carro porque gosto disso. Tá salvando as configurações de boa. Funcionando legal até com o kit original do carro (tw+algo que deveria ser um mid e não parece ser). O problema acontece quando desliga o carro ou vira a chave para o zero. Dá uns apitos, tipo sequência de alguns beeps. Quando eu havia ligado errado anteriormente, sem o famoso "memória" funcionando, não acontecia isso. A dúvida é se isso é normal, e caso não seja, alguma ideia de como resolver? Aproveitando o gancho, se puderem ajudas nessas duvidas seguintes... 1) Vale a pena instalar meu SD250 e colocar meu Sony duas vias? Pergunto isso porque esse carro não sei se aguenta um falante mais ou menos na porta como esse. A porta já dá uma tremidinha mesmo com a pobreza de mid que tem nele... 2) E se vale a pena, alguém tem a dica do melhor lugar pra puxar o positivo na bateria? Dei uma olhada e não encontrei nada muito fácil de ver e sair puxando.
  4. Amigo meu tá querendo comprar esse módulo para ligar o seguinte: Duas vias CS50B 4 ohms + par de Coaxiais 4 ohms + Sub 4 ohms bobina simples. Falei com ele pra casar em paralelo os falantes internos em dois canais e usar o bridge pro sub. Dá certo?
  5. Mas essa seria a melhor opção pra tirar o máximo de potência do SD250.2?
  6. Pessoal, tenho um SD250.2 que faz 2ohms. Pretendo colocar pra tocar um subzinho, quero som internão mesmo, devo deixar regulagem bem baixa do sub no player porque quero algo só pra acabar com a lacuna até os 120Hz que tenho nos kit duas vias do carro. Vi que tem um monte de modelos desse 309. Eu queria o de menor tamanho possível devo fazer e ele colado a lateral dentro do porta-malas. Qual seria o melhor desses pra mim, que tenho um SD250.2@2ohms? TS-W259D4 TS-W259S4 TS-W309S4 TS-W309D2 TS-W309D4
  7. De tanto ver elogios, devo comprar um Upgrade 10". Algumas dúvidas eu sanei na pesquisa ou procurando aqui, mas sobrou uma. Eu gosto de sub sem aquele estrago de atrapalhar vizinhos e trânsito. Queria algo só pra que completasse o som que tenho com o kit duas vias. Pra ter uma ideia, em casa eu tenho um sub Logitech 4" de 12W RMS (dutada). Eu sou MUITO satisfeito com o que ele produz, apenas completa o som do mid de 2" e o tweeter também da Logitech. Claro que pra carro vamos precisar de mais potência, mas foi só pra ter uma ideia mesmo do que eu gosto. Então de repente não seria melhor uma caixa menor do que a informada, sei lá, manjo nada disso. Só não quero algo que cause estrondo, até porque escuto muito rock, country americano, rock das antigas, etc. Nada de batidão, no máximo um hiphop calmo estilo Boyz 2 Men... Teria algum outro sub mais indicado para a minha preferência? Até uns 200 e se possível, menor que 10" ainda.
  8. É desses de séries novas, 2011 ou 2012, não sei bem. Eu já os ouvi tocando sem módulo, realmente surpreende muito!!! Eu só tenho medo de, por ter me acostumado a ouvir com o SD250.2, achar que vão passar muita fome. Mas pra isso, só testando mesmo. Problema é o trabalho que vai dar pra testar......
  9. O meu não é esse aparelho, mas como a "caixa" e toda o projeto da Sony dessas linhas mid-range são idênticos, devo dizer que isso é provavelmente não deve ser uma realidade. Não que não aconteça com ele, mas não deve ser um defeito de projeto. E muita gente atribui a frente fazendo barulho, mas na verdade o problema é outro, é na má montagem.
  10. Aproveitando que tweeter é assunto em duas vias, qual o melhor local pra colocá-los e garantir um bom palco sonoro? Direto pra gente, virado pro vidro lateral, parabrisa? Aqui não dá pra ficar testando muito porque já "colei" ele no fundão da parte de cima do painel, na junção com a coluna. É bom, mas sinto que falta um pouco. Kit CS50B.
  11. Tava cogitando o SD400.4, mas acho que desisti e tô pensando no seguinte, mais porque não quero investimentos altos mesmo: Tenho um SD250.2 e 2 kits duas vias no carro, frente e trás. Será que se eu colocar o SD250.2 pra alimentar um Upgrade 10" e deixar os kit duas vias direto no aparelho da Sony vai ficar muito ruim? Só quero som interno mesmo, que fique agradável, pretendo colocar cortes bem altos (120hz ou 150Hz) como passa alta pelo player.
  12. Uma vez eu resolvi isso desligando o positivo da bateria e o negativo. Leguei de volta e fim do zunido ao ligar o carro. Não custa tentar, mesmo perdendo todas as configs do player....
  13. Cara, muito obrigado por toda a sua atenção! Valeu mesmo!! Então acho que vou de SD400.4, tô doido pra aproveitar algumas funções desse Sony que tenho. A fiação vai dar, coloquei exatamente a mesma que você uahauha Acho que só o fusível do porta que vou precisar rever, mas isso é o de menos. Quanto ao POC, realmente é chato e não gostaria de ter esse problema. Mas se comprar um com isso, tenho certeza que terei o mesmo nível de atendimento que me fora oferecido da outra vez que meu amigo torrou alguns capacitores do meu SD250.2 ao inverter o positivo com o negativo. Aliás, eu achei estranho ele ter estourado na época, uma vez que deveria ter a proteção. Mas só por terem me oferecido o conserto gratuitamente, já achei de ótimo tamanho. E eu pretendo fazer o mesmo que você! O SD250.2 vou deixar guardadinho pra um futuro UP. Mas eu queria um sub discreto, se possível um que desse pra deixar embaixo do banco. Queria algo só pra peencher a lacuna que sinto quando ouço música no carro. Tava vendo que tem uns slim da Hertz por menos de 500 reais. Vou pesquisar mais sobre eles. Mais uma vez, muito obrigado!!!
  14. Entendo, é porque coaxial e triaxial costumam custar o mesmo preço. Mas não dá pra comparar a qualidade. Coaxial é muito superior. Triaxial é marketing, assim como Quadriaxial e Pentaxial (sendo esses ainda piores). Justamente para fazer as pessoas pensarem que estão comprando algo que possui uma resposta sonora maior. Quando na verdade fazem é mais barulho, zunido e porcaria sonora.
  15. Pioneer de entrada = praticamente xingling Já tive e nunca mais. Som muito ruim, foi só tirar e colocar um Sony e parece que troquei o som todo do carro. Grave, agudo, médio, tudo ganhou vida. Pioneer nunca mais. Não os baratinhos. Sem falar nas opções de HPF, LPF, orientação de som, 7 bandas equalizáveis, Loudness dinâmico exclusivo, leitura rápida, personalização de cores, 27W RMS, enfim... Tem nem como pensar em comparar. Uma coisa que dá pra perceber que esses Pioneer do mercado brasileiro são bem fuleiros é a saída RCA de 2v. Pioneer bom lá fora é 4v, aqui no BR é 2v. Só aí você já vê que é um produto que não prima pela qualidade da merca.
  16. Não conheço loja de som no Rio de Janeiro que compense comprar (e nem montar nada). Geralmente sai mais barato pagar o frete e comprar na net. Além de ter muito mais opção. Lá em Cascadura isso aí tá custando 130 reais da última vez que passei por ali. Da Pioneer nem tem. Agora... Triaxial? Certeza? Porque não Coaxial?
  17. Pessoal, tô cogitando a compra de um SD400.4 pra substituir o SD250.2. Pretendo continuar com Sound Digital, uma vez que fui tratado com extremo respeito após uma falha minha, tendo até oferecido aqui no fórum um conserto de graça. Não cogito sair da Sound Digital, portanto achei que o SD400.4 pode ser o ideal para o que quero hoje. Então vamos, lá: Tenho um kit duas vias na frente e um kit duas vias atrás, ligados em paralelo as laterais (esquerdo com esquerdo e direito com direito). Beleza, potência não falta, tá ótimo, médios fortes e bem definidos, agudos ótimos. Mas eu sinto muita falta de poder utilizar as funções do player para posicionamento. Aquele esquema de privilegiar o som para o motorista e tal, vi no carro do meu amigo e faz brutal diferença. No meu caso daria ainda mais, já que os falantes da frente são de 88DB e os de trás, 89DB. É um Sony desses novos e vem com bastante opções, as quais não estou podendo utilizar. O SD400.4 resolveria meu "problema", certo? 1. O tamanho dele é parecido com do SD250.2? Em termos de porcentagem, daria pra chutar quanto é maior? 2. Precisaria refazer algum fio ou é só tirar um e colocar o outro? Porta fusível também mantenho o mesmo? 3. o SD400.4 tem a mesma qualidade sonora do SD250.2? 4. Li no tópico que tem o tal do problema "ploc", não entendi muito bem. Isso seria aquela coisa dos falantes fazerem aquele PLOC? Como se tivessem estourando? Já foi resolvido, comprando um SD400.4 hj eu não teria um defeito de fábrica de brinde?
  18. Valeu, agradeço a ajuda!! Então é melhor que continua com meu Sony atual? Queria tanto aqueles com tela LCD que parecem mini-televisores. Mas não tem nenhum na bestbuy. Ninguém conhece uma loja boa de Orlando pra isso?
  19. Pessoal, minha namorada vai estar na Bestbuy de Orlando amanhã. Queria trazer algum a coisa pra substituir meu player da Sony, mas que tenha boas opções (7 bandas equalizáveis, LPF e HPF). Vale a pena trazer isso aqui da Clarion? Todo Clarion tem som ótimo? http://www.bestbuy.c...arion&cp=1&lp=8 Ou esse Pioneer aqui: http://www.bestbuy.c...1&skuId=8715731 Ou esse outro Pioneer aqui: http://www.bestbuy.c...1&skuId=4040138 Ou pegar um player comum e pronto? http://www.bestbuy.c...1&skuId=4708921 Aceito outras dicas que não sejam as que postei. Eu tô bem perdido, só queria aproveitar essa moleza de comprar lá fora mesmo!!! Lembrando que o segundo eu achei o mais completo! Fiquei amarradão nele, vi que tem 7 bandas equalizáveis, HPF, etc. Parece algo de qualidade. Eu não ligo pra DVD, seria mais pelo visual mesmo pra trocar de músicas e pastas o terceiro. No meu carro eu tenho um kit duas vias Bravox simples na frente e um duas vias Sony atrás. Todos ligados num SD250.2. Será que esse brinquedo aqui serviria pra deixar nos kits do carro e deixar o SD250.2 pra um futuro sub??? --> http://www.bestbuy.com/site/Alpine+-+180W+4-Channel+Mini+Amplifier/9442187.p?id=1218112724899&skuId=9442187 Achei legal que ele é muito pequenino, 4 canais de 45W RMS, o que me parece suficiente pra um som interno. Problema é que usa a saída amplificada, fica muito ruim??
  20. Entendi. Mas vi aqui que ele é o dobro do SD400.4, começa a ficar complicado pra mim... Não quero instalar ele lá trás, gostaria de deixar no mesmo local do SD250.2 até. Ele é tão melhor assim que o SD400.4? E você já notou esse problema de sibilância com esses Sound Digital Nano? Ou seria exclusividade do meu som talvez por causa do player da Sony?
  21. Mas qual o tamanho desse 1600GL? É pequenino também? Tava querendo dar um UP aqui, tirar o SD250.2 por um 4 canais. Estava de olho no SD400.4, mas esse 1600GL é interessante. Parece que tem ajuste de ganho por canal. Isso não tem no SD400.4, certo? O que me incomoda no SD250.2, e não sei se o problema é com ele ou com o player da Sony, é a sibilância. Depois que troquei os cortes para o duas vias (usava 60Hz e passei pra 100Hz), senti melhoria. Mas ainda assim incomoda de alguma forma. Eu não sei o que ocasiona isso e a troca do amplificador para um outro completamente diferente me ajudaria a buscar a solução desse incômodo problema. Verdade. Até aqui mesmo no fórum um dos representantes da Sound Digital se ofereceu pra consertar meu aparelho, que estava sem nota e eu já havia confirmado que deu problema por má instalação minha. Acabei fazendo por 25 reais aqui no RJ com um técnico, mas o atendimento foi de primeira do Julio (acho que era isso). Talvez algum caso não tenha sido compreendido corretamente ou possa não ter ido bem, mas não vamos generalizar!!!
  22. Não sou muito entendido, mas como comprei o SD250.2 justamente por causa do kit duas vias, vamos ver se consigo ajudar. Geralmente os falantes são 4 ohms. O módulo trabalha de 2 ohms pra cima. Pra você tirar o máximo de potência dele para UM kit duas vias (2w e 2t) só ligando ambos no mesmo canal, em paralelo. Daí você vai cair a impedância pra 2 ohms (4 ohms / 2 falantes = 2 ohms) e aproveitar o máximo de um canal do amplificador. Mas aí você vai estar perdendo o estéreo. Então, num carro, quando se tem um SD250.2, o ideal é colocar os falantes de um lado em paralelo ligados num canal. O outro lado você faz a ligação em paralelo e usa o outro canal. Vai usar a potência máxima do SD250.2 (se estiver bem alimentado, claro) e não vai perder o Stereo. Pro sub teria que usar mais um amplificador, ai varia muito e tem opções bem melhores que o SD250.2, como o próprio SD250.1. Tem outras maneiras de ligar também, aproveitando um canal pra cada falante (apenas 2 kits de falantes ou 2 falantes), mas aí você estaria utilizando o SD250.2 em 4 ohms. Precisa checar no manual quanto ele consegue entregar de potência trabalhando assim. O meu SD250.2 eu coloquei lá atrás da parte do meio do tabelier. Não esquenta nada ele. Penso até em colocar um atenuador no cooler, pois certeza que ele não precisa de tantas rotações por minutos pra dissipar o calor. Então, de boa, pode colocar praticamente aonde quiser. Só deixa um mínimo de espaço pra "respiração" mesmo. Meu amigo nem isso deixa, colocou próximo daonde a gente tem o descanso de pé do carona, alguns carros têm fusíveis ali. Totalmente tapado, tá lá há meses sem apresentar problemas. Mas eu não recomendaria.
  23. Não vejo necessidade porque pode ser tudo feito pelo Tablet. Só precisaria de um amplificador mesmo.
  24. Pra conectar com o que?
  25. É, realmente 10" é complicado. Mas a Apple não anunciou o Mini Ipad nessa última conferência? Eu não sei se os Galaxy Tab de 7" têm qualidade razoável de áudio. Minha mãe até tem um, posso testar em casa ligando no meu kit da Logitech 2.1. De qualquer forma, O Samsung Nexus Tab de 7" foi lançado. Geralmente a linha Nexus prima pela qualidade.
