panda49
187 -
Tudo que panda49 postou
Falantes perdem sinal, mas módulo e player, não
' panda49' respondeu tópico de ' panda49' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, o problema continua? Alguma dica? -
Dois Sd 250.2 ou Um Sd 400.4? E agora??
' panda49' respondeu tópico de ' Rallado' em [GERAL] do som automotivo
Será que não perde muito com o SD200.2 utilizando a saída amplificada? -
Só pra atualizar, ele levou o carro aonde instalaram e não conseguiram diagnosticar. Ficaram enrolando dizendo que tava forçando demais os falantes porque tinha regulado o ganho errado (no meio e saída 2v do RCA dele). Daí equalizaram tudo quase no mínimo e botaram o ganho lá embaixo. Desculpa de quem não sabia o que tava fazendo, na minha opinião. Problema é que eu ainda não pude testar, vai ver ele tá forçando com Xplod ligado, Loudness e não tá me falando. Agradeço as ajudas! Se pudeerem continuar!! V|ou passar essa dica, valeu! Então, segundo o meu amigo não muda nada. Fica o LED azul acesso normalmente. Que nada, cara, tamo aqui pra ajudar mesmo!!! Então, pode até ser isso aí, sei lá. Mas mesmo com volume baixo o problema acontece. Vou ligar pra ele agora e perguntar se ele passou na loja que isntalou. -
' panda49' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Cara, pela pouco que já pude ver, woofer em porta é sempre um resultado medíocre mesmo. Hj mesmo numa casa de som vi um cara com um Hertz numa porta toda tratada. Tadinho do woofer, dava pena dele. Não se compara com woofer no tampão. Lá sim ele tem grave e acima de 60Hz faz um belo trabalho. Até sem corte ele faz uma gracinha boa no tampão. Por isso que sou adpeto a duas vias na traseira também. O Tweeter morre totalmente, fica só pra quem senta atrás, mas de compensação o woofer compensa e dependendo da acustica do carro o resultado é excelente. Pelo jeito a única saída pra quem gosta de 50-120Hz na frente do carro é um pezinho ou, quem sabe, um belo trabalho de doorpad. -
' panda49' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Amigo meu instalou um SD250.2 hoje no carro. Kit duas vias de 75W RMS e dois Bravox 5x7 50W RMS na frente. A ligação está em paralelo (duas vias num canal só e os bravox no outro). O que acontece é isso do título. Do nada o som corta dos falantes. Player e módulo continuam ligados, inclusive dá pra mexer no player. Mudar pra FM, AM, etc. Os falantes só voltam a funcionar depois de reiniciar o player. Já tentou regular o ganho de tudo quanto é jeito, colocar mais pra frente, mais pra trás. Nada resolveu. E acontece com volume baixo ou alto, não parece ter relação com potência ou graves. O que acham que pode ser? Peço desculpas aí se não puder criar esse tipo de tópico, qlq coisa é só fechar. -
Então, você consegue colocar uma chave ON OFF pra excitar o bendito fio lá, se quiser. Outra opção é remover a frente dele, também resolve. Ao menos no meu parecia que resolvia.
É, todo som de qualidade começa por um player. Seria bom informar também qual é o carro, se pode colocar falantes num tampão, etc. De qualquer maneira segue minha sugestão as cegas: + Módulo SD200.2 (115 reais) + Kit duas vias Selenium 62V2a (120 reais) Garanto que vai ter boa qualidade com pouco dinheiro. mais pra frente pode pensar em colocar um bom kit de coaxial na traseira, tampão e tal. Fica muito bom o resultado.
Maneiríssimo!!! O segundo vídeo parece ter sido feito por uma criança. O cara não consegue se focar o concentrar em nada.
Ou alimentação ou aterramento, mas não deve ser do aparelho. Aqui tá 100%. O defeito que achei nele é que as vezes o cooler encosta na capa. Poderiam ter projetado uma distância um pouco maior pra que isso não aconteça e gere um ruído chato. Dependendo do lugar instalado fica complicado o acesso pra sanar o barulho. -
Ordenar as pastas por ordem alfabética na usb/sd Pioneer
' panda49' respondeu tópico de ' andreson' em [GERAL] do som automotivo
No Sony existe o mesmo "problema", não? NTFS é lido por players? Pra mim só aceitavam FAT32. -
Essa dúvida vou tirar amanhã. Meu amigo comprou um SD250.2 pro Kazinho dele. E a antena é externa. Nossa aposta devido a testes que fiz no meu carro (aproximando o amp da antena e distanciando) é que não terá interferência FM. Amplificador usado é furada, hein. Já vi muita gente se dando muito mal. Pessoal esfola a criança e vende. Não dura 1 ano. -
É, mas se distanciar o amplificador da antena o problema diminui a ponto de talvez nem se perceber. Pelo menos reparei isso no meu caso. Quando mais distante deixo ele da antena, melhor. Como a minha é interna, a interferência é grande. Acredito que a galera com antena externa a interferência seja quase nula. -
Dúvida crossover passivo low-pass e Kit 2 Vias
' panda49' respondeu tópico de ' spnSpawn*' em [GERAL] do som automotivo
Amigo, se você tá satisfeito com seus axiais aqui vai um excelente conselho: continue assim. Porque a partir do momento que você experimenta um bom kit duas vias de qualidade (nada desses de 150 ou 200 reais, que são coaxiais separados metidos a besta) fica aquela vontade de ir mais além. E quando você reparar vai estar gastando 500 ou 600 reais num kit duas vias. Porque? Porque a diferença é brutal, vale muito a pena. Não existe ouvido, por "pior" que seja, que não note. -
Só fica atento pra casar certinho. Em alguns casos é melhor fazer a lateral do carro em paralelo do que frente e traseira. Precisa casar as potências pra tirar o máximo do módulo sem que um kit de falantes acabe limitando o outro.
Sony é a mesma coisa. Se ligar ele como manda o manual, o aparelho desliga completamente sem a chave.
Teste soundigital SD400.4 smd
Eu concordo com o Rick. Pra quem tem sub, o ideal é colocar o HPF dos kits (coaxiais, duas vias etc) em pelo menos 80Hz. Podendo até pensar em 100Hz ou 120Hz. No meu carro não tenho sub, então deixo o kit duas vias cortando em 50Hz pelo player. Mas claramente passa mais grave do que o woofer deveria tocar. -
Quando comprei do meu já tava instalado assim. Gosto muito do som que fica, não sei porque. Pra mim woofer na porta dá até pena, passa fome demais. Prefiro montado na traseira. O problema é o tweeter, que praticamente perde a função mesmo. Comprei o duas vias CS50B pra frente e achei uma bela duma porcaria. Comparado ao duas vias Sony que tenho atrás chega a ser vergonhoso... -
Philips não faz som automotivo bom. Mas se você escuta baixinho, deve dar pro gasto. Se puder esforçar um pouquinho tem muito Sony de 240 reais por aí com entrada MP3 e são EXCELENTES. Eu daria preferência por um Sony Xplod usado por 150 reais a um desse novo. Muito mais, sem comparação.
Solução para um 6" em porta de 5"
' panda49' respondeu tópico de ' sWalker' em [GERAL] do som automotivo
Sim, claro! Mas será que pensar em vender e comprar um de 5" não é algo a pensar também? Se bem que já comprou o material, né? Agora é trabalhar mesmo haha. -
Dúvida Subwoofer Bossound 10" 250rms
' panda49' respondeu tópico de ' Mateus_Jp' em [GERAL] do som automotivo
Aqui no RJ ainda não conheci uma que faça por menos de 200. -
Será que vale a pena, amigo? Tem bons woofers de 5" por aí... -
Ajuda - Configurar sistema de som simples para o Fiesta Hatch 2004
' panda49' respondeu tópico de ' Diego Carelli' em [GERAL] do som automotivo
Triaxiais? Troque por coaxiais e terá algo bem melhor. O módulo serve para garantir mais potência. Se você ainda não tem um player, compre qualquer um dos atuais da Sony. Instale os alto falantes e teste assim. Se achar suficiente, blz, tem um sistema de som básico e ótimo dentro dessa proposta. Se achar que precisa de mais potência é hora de partir para um módulo. E o SD250.2 é perfeito para isso. Dê preferência, se puder, para kit duas vias com crossover para woofer e tweeter. E coaxial pode ir nesses Bravox básicos que fazem bem seu trabalho dentro do custo deles. -
[TEMP]Kit 2 vias qual escolher....
' panda49' respondeu tópico de ' carrasko' em [GERAL] do som automotivo
Excelente, principalmente porque não tem as péssimas caixinhas de cross. Mas produto usado é sempre uma grande duvida, né? Se for 100%, acho uma ótima!!! Bom preço! -
Hmmm, verdade. Então com certeza algum problema ele deve ter, pois custando 150 reais e tendo cross? Levando em conta que é a único assim, sei lá, prefiro ir em um que não tenha cross como os Bravox. -
Como o amigo Tárcio comentou, abaixo de 200 ou 250 reais você não vai achar nada com corte pra mid. A solução mais simples é esticar um pouco orçamento ou aquela que falei, comprar um cross no ebay. Veja exemplo: http://www.ebay.com/itm/AUDIOPIPE-PAIR-2-PASSIVE-2-WAY-CAR-AUDIO-CROSSOVER-/130610413597?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item1e68fcc01d#ht_3620wt_1159 Num olhar leigo parece bem montado, inclusive melhor do que já vi por aí da Sony ou Hbuster. Estão mais caros agora e mais escassos. Meses atrás cheguei a encontrar o par por 10 dólares.
