Dylan_Ox
156 -
Tudo que Dylan_Ox postou
TESTE DE POTÊNCIA 2012 - Stetsom, SounDigital e Banda
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' LucasGYN' em [GERAL] do som automotivo
Parabéns fera, sem querer abusar da boa vontade de vcs, continuem (se conseguirem mais amps) com os testes isso agrega muito valor e conhecimento ao fórum e a nós usuários. Grato -
Enquete: Vote na sua marca preferida
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' julianflor' em [GERAL] do som automotivo
Votei. -
como montar fio parafusado (modulo) para entrada rca (sub)
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' guga859' em [GERAL] do som automotivo
Não, o modulo não é a fio não, pelo que entendi no outro post dele, a caixa do Sub .. está com um conector RCA, ele que saber como ligar o sub no modulo, minha sugestão é trocar esse conector rca do sub e pronto , nada de gambiarra, acho que é isso, no outro post não quis entrar em detalhes pois não sabia (ainda não sei ao certo do que se trata), sei lá ( e se a caixa for ativa ) ? eis a questão , vai saber o que é neah, quem em sã consciência ia por um Cabo ou mesmo um conector RCA em um sub "direto", alguma coisa tem , com fotos facilitaria a descobrir esse mistério. Grato -
Essa sua primeira duvida me causou outra duvida " Será que sua caixa num é um sub ativo " ? Pois nunca vi ninguém ligar um sub com (cabos RCA's) ou com conectores RCA's. Se tiver como vc tirar uma foto e postar aqui fica mais fácil ajudar sobre isso. Os fios pra falantes são normalmente esses >> http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-428127268-cabo-de-caixa-fio-paralelo-cristal-polarizado-2x25mm-_JM, Sobre a espessura normalmente usam o de 1,5 mm² para 6x9" , 6", drivers (cornetas) e afins. (estéreo). Para sub usa-se no minimo 2,5mm² , normalmente indicam 4mm² , mas são mais difíceis de se encontrar. Sempre passei o remoto junto aos Rca's e nunca tive problemas, Acredito que apenas os cabos Positivos onde haverá grande quantidade de corrente passando é que podem causar interferências no som , por causa do "grande" campo que eles podem gerar .
Bom está tudo certo, o n° 7 serve para vc ligar outro amplificador a partir dele, ( funciona como se fosse uma extensão das saidas RCA's do player), e o 10 serve para vc ligar um controle que vc pode controlar o grave por ele, (outros modulos tipo BOSS, SSL fornecem esse controle, Os BB não). No restante está tudo tranquilo ! ..
Protetor auricular...
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' goletadomal' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Esse assunto é serio, eu já tenho uma perda e tem horas que se tiver algum barulho e se a pessoa fala não intendo nitidamente , é fo**, mas tb num consigo ficar sem "SOM", desde que a hr que acordo até a hr de trabalhar .. é só musica , quando estou no carro só musica. só no trabalho que fico sem ouvir musica, mas barulho não é o que falta lá, mas fazer o que , faz parte , só espero que não piore muito daqui alguns anos .. Grato -
Nesse caso com toda razão deveria partir para os de 800w. Desculpem me por não ter visto as limitações. Grato
Alguns amigos acho que se equivocaram em suas colocações , sei que o SDS 2.7 é um dos "tunados" mas muitos usuarios aqui de grande popularidade e conhecimento já afirmaram que o SDS 2.7 ( não os 3k e bla bla bla ) é um dos melhores falantes automotivos, O bloom já ouviu um que estava rendendo muito que o mesmo disse tocar equiparadamente a qualquer par de 15", e com som muito semelhante e força quase iguial ao seu par de SDS 800, Se procurarem vão ver que o mesmo é muito bom onde se quer bom rendimento, mas como tudo tem seu custo, é caro e necessita de muita alimentação. Grato
2 insanno 3.0 ou 8 Upgrade 15?
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' RenatoSPL' em [GERAL] do som automotivo
Hmmm fiquei pensando no comentário do DAD , não vi nada disso ainda no fórum , mas é algo que realmente já tinha notado diferença, ( não sei si é essa, mas quando ligávamos subs em serie ele ficava com menos preenchimento nas baixas frequências ) .. DAD seria possível nos passar um pouco de sua experiencia e nos dizer qual a diferença final no som em relação as ligações "serie" x "paralelo". Grato -
O problema do SUB 800 caso for o da linha profissional é que vc só vai encontrar ele de 8 Ohms !
Bom diego, hmm o ultimo modelo de pioneer que ouvi foi o 8350 SD, em geral os pioneers são muito bons , mas eu arriscaria no Kenwood, a alguns anos tinha um Kenwood simples no carro de meu pai, bem simples mesmo .. nem RCA num tinha , comprei um sony linha de entrada faz tempo tbein ,( por que o Kenwood tava pulando os Cds na epoca, naum podia nem pensa em buraco que ele já pulava kkkk ) ai teve uma promoção e comprei esse sony bonzinhu tbein estou com ele até hj , só tein um problema num tein RCA tbein kkk , mas tudo bem , é o seguinte mesmo o Kenwood sendo OLD e simples ( não era um excelon ) ele dá um banho no sony em timbre, é outro nipe mesmo é muito percepitivel a diferença sonora, já não posso afirmar quanto a essa diferença ao pioneer, mas futuramente quando for pegar um player vou de kenwood excelon sem medo.. Fica ai a dica .. Grato
Uee , fikei sem entender rsrrsrs , pensando bem acho que sei oq vc quis dizer , primeiro , vc não esta usando em bridge neah ? se for assim utilizando apenas um canal creio que seja isso que vc falou mesmo , talvez até um pouco menos, mas é isso ai o importante e estar satisfeito com o set , tenhu um 3600 Gl aqui, novinhu .. mas pra frente vou ver se monto meu setizinho com ele ! Grato !
Não tem como controlar a potencia que vc manda pro sub, o que define isso é a impendancia do falante, Claro que vc pode variar o Ganho ( Mas se não tiver um osciloscopio não tem como saber qual a potencia real que seu modulo está mandando ). Grato
MTX - RTX128, RTX108, RTX2BT e RTX4BT
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' Kabessa' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Será que pelo - esse de 8" (RTX 88) não se torna um custo beneficio pra competir com 8pw3 , 100w8, Trio de 8" ? Sei que não tem como analisa-los por completo pois não mostram tds parametros , mas quem sabe né ? Qual a Opnião de vcs ? Grato -
[AJUDA] Montando um som até R$1.300,00
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' RafaG' em [GERAL] do som automotivo
Os 2 Sd'S consomem menos energia que o BB ! -
Bom , é recomendado vc utilizar uma bateria extra ai só pro som viw , uma de 80 A no minimo só pro som , Ou mais ideal uma de 100 Amperes, eu no seu caso adicionaria sim o par de coaxial ! Grato -
Dúvida Bateria - Slim
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' ederlima' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Opa tbein tava pesquisando sobre baterias , Aqui mesmo no forum vi um site que tem a FREEDOM estacionaria, tem preços muito bons , com 800 R$ dessa Newmax aiii vc compra uma freedom de 240 Ah, lá tem tbm AGM, só que num é da newmax, são GETPOWER, só não são Slins como vc precisa, " Essas Get.. acho que se não fabricadas pela fabrica da freedom ou são importadas por eles, no site powersafe.com.br vc encontra informações da Freedom e da Getpower .. O site onde vende é reisbaterias.com.br Espero ter ajudado -
Que tal a Selenium HL 14-50 ? http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=4175
Hmmm Que Aparencia desse falante ein ... muito Top .. deve tocar bem tbein ... Tipo Com uma melhor sintonia e o aclopamento num se conseguiria uma frequencia mais baixa, na faixa dos 60 Hz ? Parabens Pelo Som ..
Quais Mg Colocariam No Meu Som!?
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' Rafa Faria' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Velho ! Tudo depende de espaço e de quanto pretende gastar ! Tipo .. Vou citar alguns modelos ai vc procura o que se adequa melhor no seu sitema ! Selenium PW3 Snake Esv Oversound Stell Eros Linha LC (310 LC ou 312 LC) Ai tem Os mais Caros Tipo Snake ESX ( 310 ou 312 ) Oversound 10MG300 E mais caros ainda Eros 612 MG Snake HPX 2120 Grato -
[TRIO] Escolha de equips
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' Geo KBÇA - Celta' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Até quanto $ pretende investir no Cross ? Tem varias Opções ! O taramps ! JFA 4 Vias Stetsom Stx 84 Tem O Roadstar Digital 6 vias SNME , duro é achar ! -
Honda Concept C - Futuro Civic?
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' Felipe Algumacoisa' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Concordo com o Pad, que grade é essa ! , Gostei muito da lateral ficou bem esportivo, achei o capô muito exagerado em detalhes ! , mas isso ta longe de ser uma realidade aqui No Nosso querido BR! -
Teste amplificador Soundigital SD400.1smd
' Dylan_Ox' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Eita , tinha visto ele no site ontem ! , Agora acho que a linha de "nanicos" ta completa neah ? Ou será que tem mais algum pra vir por ai ainda ?- 315 respostas
- soundigital
- amplificador
- (e 5 mais)
Eita ! O Que vão dizer agora ? ! Rrsrs 1 ... 2 ... 3 ...
