Felipe CDs
    157
Tudo que Felipe CDs postou
  1. Aqui na minha cidade comprei cada SDS2.7k à 700,00. Agora ta certo que varia de região pra região... Bem, entre os 3 citados, na minha opinião eu iria de HPX2180, mas se vc poder dar uma apertadinha vai de SDS 818. Vlw!
  2. hum... não tinha pensado por esse ângulo, ótima dica viu! vlw!
  3. Era o que eu tava pensando, mas vi alguns projetos nesse estilo e resolvi tentar algo diferende da receita de bolo tradicional, mas creio eu que teria melhor rendimento horizontalmente. Mas amanhã vamos testar a caixa pra ver o o resultado. Vamos testar com 2 Target 3.0 só pra ver mesmo. Sei q é bem diferente do SDS, mas não quero usar eles agora. Vamos esperar o resultado, amanhã posto as impressões. Abraço! EDIT: Os cortes serão: SDS: 40Hz à 180Hz MG: 180Hz à 500~800Hz Drives: 800Hz à 5000Hz ST: 5000Hz à Flat
  4. Também poderia colocar também entre as opções o Snake HPX2120 e, colocando apenas 2 dele acompanha bem os 4 SDS, pois a sensibilidade dele é alta. Na minha opinião ele se sai melhor que o 612MG. Vlw!
  5. Me expressei mal, é que a mini bazuca original tem um pico na faixa de médio grave e não rende bem para subgrave, mas como falei, compensei deixando ela com o volume bem modesto para que os SDS rendam bem em uma faixa maior de frequência, principalmente para subgraves, pois adoro ouvir aquele "BUUUM" do pagode, funk sendo que dará mais qualidade. O projeto da mini bazuca original que conheço tem um volume equivalente a 60~80L e isso gera um pico bem alto na faixa de frequência entre 90~150Hz e essa seria a função do MG e não do woofer. Abraço!
  6. Projeto alterado... Atualmente estou com uma Ranger e ia montar o trio nela, mas pensando bem, futuramente vou trocar por um carro menor e então o som iria ficar praticamente perdido. Então, pensando no futuro, resolvi montar o trio em uma carrocinha, para não se perder na carrocinha, aumentei mais um SDS ficando assim 3 SDS 2.7k 18". SET: 3 Eros SDS 2.7k 18" - SD8000 1Ohm (futuro up + 3 SDS + 1 SD8000) 8 Eros 312LC - SD3000 1Ohm (Futuro up trocarei os 312LC por Snake HPX2120 + SD5000) 6 HDC2000 (Futuro up trocarei por D405) - B Buster BB3600 GL 4 Tweeter HST600 - Tojo400 (Trocar depois por SD250) CD/Mp3 Pioneer DEH2350 Processador Behringer DCX2496 Fonte Spark Usina 200A 6 Baterias Moura 150A (Futuro up + 6 baterias) Próximo up comprarei 1 Gerador 5kw Reboque 2 Eixos (Suporta até 1200 Kg) Projeto das caixas feito por mim, execução por Pedro Junior aqui de Ipueiras-CE. A caixa acabei fazendo uma besteira, fiz a mini-bazuca . Mas para compensar fiz uma modificação que mais parece uma "dutadona" com woofer invertido, e pelos calculos, vai render bem para meus estilos musicais (forró, pagode, axé, funk, swingueira). A caixa ficou com 120L já descontando os dutos e quebra-cantos sitonizada em 50Hz, dutos com 20cm de profundidade interna. Por enquanto somente a caixa de graves foi feita, proximo final de semana será feita as de MG, Drivers e Tweeters, pois estudo em outra cidade e quero acompanhar a confecção das caixas para não haver erros. Projeto pretendido (terceira modificação ashuahsuhsa, mas agora vai): as cornetas tem 12, mas só irei colocar 6 as outras lentes ficarão vazias, só pra infeitar mesmo hehehe. Algumas fotos da caixa de graves: Caixa quase pronta, colocando os dutos. Parte interna da caixa. Caixa pronta, já era noite e dei uma clareada pra ver melhor. Faltava só pregar o fundo. Espero que gostem... Opinem também! Abraço!
  7. Mas, 2 falantes por vez... Se for 3 falantes, primeiro faz o calculo de 2 falantes e com o resultado deles, acrescenta o outro. (8*4)/(8+4) = 2,66 Mas isso ajuda quem ainda é novato no assunto e não sabe qual seria a impedância resultante da ligação paralela. Pra quem já sabe faz de cabeça mesmo. vlw!
  8. A formula para calculo de impedância é esse: ( Ω × Ω ) ÷ ( Ω + Ω ) Exemplo:
  9. Acho que tem muito módulo ligado junto no mesmo remote, é meio arriscado queimar o remote do player com sobrecarga ou algum AF com estalos ao ligar o player. O mais recomendável é utilizar um relé ou um sequenciador remoto, pode ser que resolva seu problema. Espero ter ajudado!
  10. Seguinte, falantes de 12 não dão grave, e sim médio grave. Esse volume com essa sitônia é para o famoso pancadão, não dá subgrave e o rave é pouco, pois rende mais em uma frequência mais alta entre 150 à 500Hz. Se quer grave ou sub grave recomendo o HPX 2150 ou HPX 2180 ambos da Snake. Vlw!
  11. Isso eu sei como é que é... Aqui é do mesmo jeito, todo mundo so fala em Target, e agora no novo 4.5k, digo que não presta e eles dão gargalhadas. To doido pra terminar meu som pra "estucar" esses Target com meus SDS. Esquenta não, no dia que quebra a cara é que eles aprendem a escutar! Vlw! EDIT: Ainda tem as churrasqueiras dos Power System, falo que vou colocar Soundigital, e eles só falam "Tu vai se arrepender, so vive queimando...". Saco, dá até raiva de falar com esse povo sobre som.
  12. Olha que beleza... http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-208624994-crossover-stetsom-stx-84-eletrnico-automotivo-frete-gratis-_JM 4 Vias, vias high pass e mid pass com cortes 12dB/8ª e via low pass com corte 24dB/8ª e menos de 300,00 com frete gratis, excelente custo/benefício, protege seus equipamentos. Agora por 318,00 vc compra esse: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-203802816-crossover-ativo-5-vias-stetsom-stx104-rca-frete-gratis-_JM tem alguns recursos a mais, 5 vias de brinde leva um cabo rca stetsom original + frete grátis. fiz a lição de casa! espero ter ajudado... vlw!
  13. Pra mim quanto mais tópicos tiver, mais o Google indexa aos resultados de pesquisa e melhor pra galera do fórum! Num ganham com Google Adsense? Se fosse eu nem me preocupava, mas Bloom, se você não tem parte dos lucros do fórum, corre atrás, ta trabalhando muito... hehehe Mas, em parte discordo do seu método, muitos realmente teem preguiça de fazer uma pesquisa, mas convenhamos que a pesquisa via Google não é muito eficiente, faço muita pesquisa no fórum e a maioria dos resultados (dependendo do que se procura) é repetido. Outra, a pesquisa avançada do fórum é meio complicada (pra quem não conhece). Como disse um user la em cima, o número de tópicos criados sobre defeitos de determinadas marcas ajudaria na escolha de outros modelos de amps. Vlw!
  14. 2500W pra 2 target? muito pouco... Minimo eu colocaria um de 5000W rms.
  15. Um amigo até hoje teima comigo que as T18 foi o Tico Som que inventou... T de Tico Som Deixo pra la essas coisas! PS: Show o set!
  16. Desenterrando... Para não precisar abrir um novo tópico, vim aqui só tirar uma duvida. Minha caixa já está sendo feita e logo logo estarei comprando os cabos e baterias para o som, mas me veio uma duvida quanto as ligações. Vou usar uma fonte Usina de 200A, sei que as baterias precisão de disjuntor ou fusível (vai de gosto) para proteger tanto o som como o carro, agora, quanto as amperagens para as baterias não sei, e para a fonte é necessário disjuntor? Aqui uma ilustração que fiz. Isso está correto? Grande abraço! PS: Aqui na minha cidade não tem instaladores profissionais, portanto ando no escuro a base de sugestões.
  17. Mas o som se restringe para mais perto, não joga longe, como se diz, é como se fosse os tornados 18 comparado com sds, portanto necessitaria de mais quantidade para o som render mais para longe. Senão todo mundo usaria de 21 e não 18. Minha opinião apenas! Vlw! EDIT: Me veio uma duvida besta, por os posts as vezes duplicam?
  18. Ta ai oh: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-202391120-fone-headphone-stereo-hp10-samson-s-microfone-40mm-20hz-_JM Zuera... Meu projeto ainda ta em andamento, só estou esperando terminar minha caixa pra mim por as fotos. Meu é 4 vias msmo, nem tinha me tocado, falei pelo cross. hehehe Mas fico me imaginando, qual faixa entraria mais uma via, talvez entre o MG e Driver. Acho que para esse fim teria que usar um Processador DCX2496 ou um Crossover Roadstar Rs-6dx. Acho que o Sub de 21, como cjainf falou seria desnecessário, na minha opnião ele desloca muito ar e não renderia bem. Talvêz para ter um subgrave mais definido som subs de 21" teria ter por uma grande quantidade, sei lá! Abraço!
  19. Bem, estou montando um trio em 5 vias, tanto que pretendo comprar um cross com 5 vias, sendo uma flat. Estou montando: 2 Eros SDS 2.7K em 1 SD5000 3 MG 12PW3 (Futuramente E612MG ou Snake 2120) em 1 SSL EV2400 (CH 1 e 2) (Futuramente SD3000) 4 Driver HDC2000 (Futuramente 4 D405 - Tem mais qualidade) em 1 SSL EV2400 (CH 3) 4 ST HST600 em 1 SSL EV2400 (CH 4) Crossover JFA 5Vias 24dB/8ª 3 Bat. Moura 150Ah 1 Fonte Spark Usina 200A Para mim, seria de ótima qualidade se bem regulado. PS1: Não recomendo AFs de 21", só assopra. PS2: Cortes: Woofers - 40Hz à 150Hz MG - 150Hz à 500Hz Drivers - 500Hz à 5kHz ST - 5kHz à 20kHz ou Flat Espero, estar ajudando.
  20. Desculpe-me, cheguei a ler alguns posts, mas não encontrei nada em relação com o JFA, por isso perguntei. Vi que além dos cortes de frequência, ele possui diversos outros recursos, então pensei em compra-lo em vez do JFA 5 vias, também pelo preço, que não é muito diferente (10,00 a menos), mas da pra comprar uns pãozim. Por isso a pergunta, vi que tinha uma diferença apenas nas frequências de corte, fora isso, achei excelente as configurações do bixim. Obrigado pela ajuda! Abraços!
