Felipe CDs
    157
Tudo que Felipe CDs postou
  1. Bem, hoje tirei as medidas e não está 10x10cm e sim com 11,5x11,5cm. Será que a sitonia aumenta agora?? Brigado pelo apoio galera. Abraços!
  2. Você ja tem o SD1500? Se não, você tem que comprar na versão 2Ohms porque se os ESV são 4 Ohms, a impedância final vai ser 2Ohms ligados em paralelo! Vlw!
  3. A blz... Mas hoje vou ver direitinho as dimensões dos dutos la com o marceneiro, ontem fui mas tava fechado, hoje liguei pra ele e de tarde vou la. Abraço!
  4. Se o objetivo for som pra fora, o Bomber num vai se sair bem não, mas se for som interno ta ótimo. No mais ta blz. Vlw!
  5. Realmente, pela figura do manual ta tudo aterrado com a bateria auxiliar, mas falam que não pode... Vai entender ashuashua! Abraço!
  6. Já eu acho que jamais se deve aterrar no chassi do carro, no próprio manual do amp não recomenda o uso do chassi como ponto de aterramento.
  7. Vou fazer o seguinte, mais tarde eu vou la e tiro as medidas direitinho, porque ele não seguiu totalmente as medidas que ta no papel, até a caixa de graves que era 46cm de largura ele fez com 48cm, de repente ele pode ter alterado o tamanho do duto também. Mas qualquer coisa, vou seguir teu conselho de aumentar pra 14x14. Vlw pelo apoio!
  8. 5cm no tamanho total ou só a parte interna? Também posso reduzir a volume da caixa, como ainda não foi pintada da pra corta na lateral uns 10cm ou mais e baixar o volume, ou não da certo? Abraço!
  9. Já eu achei que ficou grande, por ser 4 dutos. Qualquer coisa eu tiro aqueles 20,2cm do duto pra subir a sitônia, ai fica só aquele 22cm da saída. Agradeço ai pela ajuda! Abraço!
  10. Ai a imagem de como ta as medidas do duto. Mas tem alguma forma de mim aumentar a sitônia? Seria encurtando o duto? Vlw!
  11. Vlw pela ajuda! Mas fs de 30Hz num ta muito baixo ñ? Se Deus quiser! Cara, também to com essa duvida, mas o fs seria a frequência em que a caixa entra em "vibração"? Esqueci essa aula aushaush!!! Vlw!
  12. São 4 dutos de 10x10x18,5cm um em cada canto da câmara. Aqui a ilustração: EDIT: As medidas são internas e o woofer fica invertido. Vlw!
  13. Eu usei por 8 anos 2 12PW3 + 2 ST200 num Boog 400W rms numa caixa de 140L câmara única e tocava legal pra dentro e pra fora. Mas dou meu voto pra o que o cjainf sugeriu: "pode usar upgrade + 8pw3 + d202ti, acho q fica com mais qualidade q drive + st." Vlw!
  14. Meu já chegou, já testei. Fiz as considerações no meu topico, coloquei fotos. Parabéns ai Carlos! Muito show teu inversor. Ah, fiz o pedido de outro através do email pra um amigo meu que comprou um processador. Tou fazendo propaganda pra tudo que é lugar do teru inversor aqui. Vlw, abraço!
  15. Ta aqui meu trio do PC. SET: 2 x Woofer 12PW3 Selenium 2 x Tweeter ST200 Selenium 1 x Bateria Gel Nobreak 12V 7Ah 1 x Fonte ATX PC Player H Buster HBD7100 Auxiliar ligado no Notebook FOTOS: O bichim faz um barulhinho até bom! Vlw ae! Espero que curtam! Abraço a todos!
  16. Galera, caixa quase pronta, falta só o cornetamento da caixa dos MGs, e amanhã já vai ta no ponto de pintura que provavelmente vai ser feita na quarta ou quinta dependendo da chuva. Ta ai as IBAGENS!!! (fotos tiradas do celular) Agora, queria tirar uma duvida. Um amigo meu fez uma caixa em mdf, conforme projeto da Eros, com 120L liquidos para 2 target 4.5 18", e quando agente foi testar, a caixa não deu grave nenhum, apenas ficou assoprando. Não sei se é porque ele fez com mdf de 15mm ou pelo fato de ele usar um cross pa PS que já é pré configurado e não da pra fazer cortes... Num sei, mas não deu grave de jeito nenhum, pelo menos para Forró, Axé, mas quando ele colocou um pancadão ai a caixa rendeu, só que esse não é o gosto dele. Ai ele voutou pra caixa antiga que só tem 65L. Mas minha preocupação maior é que minha caixa também ta com 120L, só que com compensado de 18mm pra SDS 18". Alguem pode ver como ta a sitonia da minha caixa, e em que frequencia ela vai render melhor? Medidas internas: AxLxP (cm): 48x48x56 Duto com 20cm interno e 22cm externo terminando junto com o imã do woofer. e tem ainda o túnel (da caixa do MGs que fica na frente da de graves como mostra na ultima imagem) com 40cm de comprimento. EDIT: Meu inversor Solrac do processador chegou e só digo uma coisa... Perfeito!!! Chegou bem embalado com plastico bolha. Inversor compacto, conexões da saída 220V isoladas, fios da entrada 12V e remote com pontas cobertas com solda para evitar desfiamento dos filamentos e ajuda a evitar a oxidação direta através da ponta e outra que facilita a solta com o outro fio, pois não gosto só de enrolar e passar a fita isolante, eu primeiro enrolo, depois soldo os 2 juntos e por ultimo que passo a fita isolante. Também é bem compacto, cabe na palma da mão, é leve e de fácil instalação. Dei uma breve testada, liguei em uma bateria de nobreak de 7Ah com uma fonte ATX, e em um player H Buster HBD7100 só para testar mesmo. Liguei o processador nele e quando liguei o player, ele ligou na hora sem estalo e muito menos sem ruido algum, pois tava ligado em um modulo Boog 400W e nele tava 2 12PW3 + 2 ST200. Tocou de boa... o tempo que usei ele não esquentou não deu ruído, não oscilou nem nada, simplesmente perfeito. Por isso só digo ao Carlos parabéns e que fiz o pedido de outro pra um amigo meu que tbm ta comprando um processador. Tou fazendo propaganda direto do seu inversor aqui, Carlos! Foto (tiradas do celular) do inversor: Bem, fiz a fiação do processador pra deixar no ponto de ligar nos módulos. Usei todos os plugs Santo Angelo, cabo com blindagem em alumínio 2 vias (tava em falta de 1 via) Santo Angelo próprio pra microfone, pois evita ruídos entre as vias do cabo. Só não é Santo Angelo os plugs XLR, mas é de uma marca boa e inspecionei antes de comprar. Após terminar as soldas, testei com um multímetro todas as vias, plugs (parte interna e externa), conexões, enfim, todas as formas possíveis para ver se havia contato entre as vias, mas ficou tudo perfeito. Solda lisa, cabos bem fixados. Ai as fotos (tiradas do celular) dos cabos! Vlw galera. Abraço a todos!!!
  17. Grave pode ser SDS818 num SD3000 ou SDS2.7k em SD5000. Colocar tbm MG, por exemplo 2 Snake HPX2120 ou algo mais em conta, Over 10MG300 ou 12MG300. Só minha opnião!
  18. Chegou na segunda, mas eu to em Sobral e ainda nem vi ele. To indo pra minha cidade amanhã. Não sei se vai dar tempo de terminar o som antes do carnaval, mas to tentando o máximo pra ve se termino o quanto antes. Fiz o pedido da minha carrocinha semana passada e to só esperando eles terminarem pra mim ir buscar. Minha caixa ficou pronta (o cara enrolou mas saiu), mas tbm nem vi ainda, só vi a caixa de graves. Mas ainda falta meus modulos. Será que a SD num que me doar um não? Pelo menos um SD8000 hehehe (não vale nada tentar né?!) Vlw!!!
  19. 12" ou 15"? Comparando os parâmetros, aparentemente tocaria igualmente. EDIT: Esqueci de mencionar... Apostaria 100% nos HAMMER!!!
  20. Sinceramente se eu pudesse colocaria os 10mg300 (no meu caso 12mg300) ou melhor HPX2120, agora o 312LC ta mais em conta, mas também é um excelente falante, bem versátil. Eu escutei poucos, mas todos tocam muito bem, inclusive em altas frequências. Eu comprei 8 312LC, e logo logo vou montar meu som e vou por as fotos e vídeos no meu tópico. Espero ter ajudado! Abraços!!!
  21. Obrigado por acompanhar! Ok, vlw pela força! Bem, já comprei o reboque e agora to só esperando terminar a confecção pra mim ir buscar na capital (longe pra ca****), e chegando vou colocar a estrutura em cima e tiro uma fotos. Obrigado pela colaboração de todos. Abraço!!!
  22. Um basicão... O que não pode ligar são aquelas fontes/aparelhos com aqueles transformadores com enrolamento de cobre e as que podem ligar são as que sejam full range, aquelas 110/220V automáticas sem precisar da chavinha pra mudar a tensão de entrada. O Carlos explicou no primeiro post do tópicos como o inversor funciona. Aqui um trecho da explicação: "Bom, simplismente porque todo equipamento que trabalhe co fonte full range de 90 a 240VAC, possui na sua entrada uma ponte retificadora, onde a fonte então irá trabalhar com nivel DC de 130DC até 311 DC, conforme a tensão Ac da rede, portanto a fonte irá funcionar perfeitamente com uma alimentação DC pura, e ainda contando com a vantagem dessa DC pura ser totalmente isolada do sistema de alimentação 12V." vlw!!!
  23. Pois bem... terei um SD8000, 1 SD3000, 1 SD1000, 1 BB3600 GL. Agora acho que não vai dar, + ou - 1200Ah só de modulo.
  24. kkkkk... Fora do Brasil mora eu! Mas olhando no Google Maps vi que somos quase visinhos. ai oohh: http://maps.google.com.br/maps?saddr=Estrada+desconhecida&daddr=Teresina+-+PI&hl=pt-BR&ll=-4.861101,-41.42395&spn=3.146828,4.938354&sll=-4.582585,-41.073761&sspn=0.393558,0.617294&geocode=FTiuuv8doZ2S_Q%3BFURYsv8dJeZy_SmxJoXftDSOBzFZc327vc8pLA&mra=dpe&t=m&z=8 PS: chegando meu inversor, vou testar e posto as fotos dele em funcionamento.
  25. Seguinte galera, irei colocar de início 6 baterias de 150A, a duvida que me surgiu foi: qual a fonte ideal para carregar as baterias sem forçar? Pensei em colocar uma de 200A da Spark, mas alguns dizem que é puco para 6 baterias e outros dizem que vai sobrar fonte e ai que eu fico confuso. Ficarei grato com a colaboração de vocês! Abraço!!!!
