394 -
2
Tudo que savfff postou
Inversão de Fase, Polaridade e cortes de diferentes ordens
' savfff' respondeu tópico de ' I2afael' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
"... isso vai depender do projeto, mas obviamente se inverter a polaridade do sub vc nao terá cancelamentos, mas terá serios problemas, pois irá inverter o campo magnetico gerado na bobina que fará bater para dentro do conjunto magnetico causando serios estragos, além de perder desempenho. Pensando nisso, criou-se o modo reverso dos cd´s. Este faz com que vc possa fazer o sub bater em momento diferente dos seus mids do exemplo acima, evitando o cancelamento, simplesmente atrasando a senoide em 180°. Este atraso é suficiente para evitar em 100% o cancelamento, mas so funciona quando se atrasa em exatos 180°. Dessa maneira, quando o sub avança o cone, os mids ja estao retornando, assim as ondas ficam em mesmo sentido e nao se cancelam. Isto é imperceptivel e não altera em nada na qualidade ou reproduçao do som aos seus ouvidos. Portanto pessoal, não pensem que é possivel inverter a polaridade de um falante dessa maneira, pois nao funciona assim. Nenhum fabricante de cd´s permitiria vc inverter a polaridade de um falante com um simples toque num botão colocando em risco os subs que possivelmente ele mesmo fabricou. Nenhum falante foi fabricado para trabalhar com polaridade invertida, portanto nao se deve inverter em seu sistema. Positivo é sempre positivo, idem pro negativo. " ???????? -
rpz, se o duto ta soprando, coloca mais um duto e simula ai pra ver o tamanho... botou o positivo do falante no negativo e negativo no positivo? se nao ta rendendo nada em forró, nem clipa.. e´a gravação ruim.. procure mp3 de forró estourado e garota safada de firelly cds ou black cds.. meu sds2.7k 18" rende bem em tudo.. tem videos no youtube, so procurar "savfff"
Novo Projeto - FIT com 3 SDS 2.7k de 18" - Aracaju-SE
' savfff' respondeu tópico de ' savfff' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
http://pt.wikipedia.org/wiki/Inveja -
onde? -
Algumas considerações do FDS! Eros SDS 2.7k, Fonte JFA, Acoplament
' savfff' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
UP UP -
vou quinta pra Lagarto.. mas nao tem festa nao.. é um sitio.. se quiser ir eu falo com o cara.. vai ter muié ;p avise no facebook qualquer coisa.. to indo pra la umas 18:00 na outra semana vou pra Nossa Senhora das Dores e final do mês Porto da Folha , "Agenda do FIT" kkk OBS; a fonte desse paredao da foto é uma JFA de 80A ! tava segurando em 14v la... top -
nao.. ele tem um monte de expansor mas so tem 4 D405 dentro.. os outros nao tem nada.. o medio tava acompanhando tranquilo... o som toca bem até... nossos graves tavam tocando no mesmo nivel.. nem parei pra comparar q eu tava é curtindo.. mas grave os 2 sons tavam legal.. medio eu achei o meu mais forte.... e corneta achei a dele.. mas nao tenho certeza, eu tava é bebendo kk quinta-feira agora vamo ligar denovo ai eu tento ouvir melhor p comparar.. ETD-7200 em expansor oval -
a oval fala o dobro dessa minha.. eu ja tive.. ai nao da pra comparar pq a dele é d405 e a minha etd-7200.. mas eu ja tive oval na etd-7200 tb, e rendia beem mais.. ate ja conversei isso com o pessoal da eros, eles acharam um absurdo usar etd-7200 nesse expansor pequeno, falaram q no oval é outro som.. -
fazendo a festa pra umas 200 pessoas.. tocando dia todo.. ;p OBS: grave cobrindo tudo.. corneta clipando -
UP pro topico e deixa pra la esse besterol de subzinho de criança -
Ajuda Montei um trio com street e ficou horrivel!
' savfff' respondeu tópico de ' ThalesSR' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
eu ja peguei um street com esse problema.. nao lembro como resolvi.. mas o problema nao era caixa.. lembro q testei em varias caixas... a com 2 dutos ficou pior do q com 1.. coloca so 1 duto pra cada street.. tente usar o corte low pass mais baixo.. use tipo 50hz ate 80hz so pra testar.. -
voltando ao topico.... bloom, tem como explicar melhor isso q vc falou do acoplamento ai.. tipo... meu som tem alto falante invertido.. o do meu amigo nao.... se um cancelar o otro... e eu nao tenho opção de mudar de fase em nada.. eu posso inverter os fios do som do meu amigo e o dele ficar "tocando pra dentro" ? depois q eu desligar os 2 eu colocaria o dele como tava antes? ja aconteceu comigo de ligar com um amigo e cancelar em um dia... e no otro dia q ligamos nao cancelou.. sem mudar nada.. estranho.. mas ate hj ainda nao sei bem oq fazer... dê as dicas ai.. e o alinhamento, eu ja testei, e achei melhor em "V" do q em linha! em linha reta perde muito.. -
em seu sonho. sai fora doido, acorde. vou nem comentar.. flw. -
E rolaram os testes! SDS 818 versus Protech 3.0k 18'
nao da pra comparar SDS com target bass..mesmo q tenha diferença de watts, a target bass é mais fraca q a sds800 abaixo de 60hz, normalmente, imagine quente? watts nao significam nada.. pra vc ver.. EU ACHO, q o protech 3k se sairia melhor contra a target bass do q contra a SDS800 ! agora se vc comparar 4 SDS800 com 4 SDS2.7k.... pelo q eu testei, vale a pena o investimento... as SDS2.7k tao bem mais fortes.. mas custo x beneficio, as 800 vao sair bem mais barato e render legal.. mas tem diferença consideravel sim.. -
pra 8 de 18" vc pode colocar 9999 subs q nao vai chegar perto.. é som de brinquedo, é diferente.. e esse monte de 6x9 nao chega nem perto de medio-grave de verdade.. parem de comparar!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! afffffffff -
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk -
bom.. ja q tao falando de comparativo entre fontes.. essa semana comparei uma Gilson 120A x Soundigital 120A a diferença foi beeem grande.. a soundigital chegou em 14,5v em +- 50min.. a gilson chegou em 14,5v em +- 2horas.. no mesmo som, no mesmo fio, tudo igual.. passei uma semana com a fonte, testando.. como eu nao gosto de fonte estabilizada.. fiquei bem feliz com o resultado =)
na simulação o protech se saiu melhor nao foi? ai vem a duvida.. nao da nem pra ter uma ideia com simulação, ou os parametros do protech tao errados? -
caixa de medio-grave nova.. maior, com divisoria e 4 dutos pra cada falante.. - - - UP pro video de subgrave: -
ja ouvi falar em um caso que o cara usava 2 fontes estabilizadas no mesmo som... quando ligava as 2, uma mandava 14v pra outra e nenhuma carregava o som.. sabe dizer pq isso aconteceu? nao seria um problema 2 fontes estabilizadas no mesmo som? uma fonte JFA de 80A eu teria coragem de comprar, nao esquenta tanto a fiação da casa e tal.. .da pra deixar carregando a noite toda sem medo... mas fonte acima de 150A, eu prefiro nao estabilizada.. pq nao tenho coragem de deixar carregando sem olhar mesmo.. e nao confio nessas fontes "inteligentes" ! -
Protech 3K 18', Eros Etd 7200, Snake Esx 410 Fotos pag 4
' savfff' respondeu tópico de ' Magnata_90' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
guaraná DOLLY !!! kkkk nunca tinha visto!! po, pq n fez caixa cornetada dutada pro medio? rende bem mais.. mas ta bonito, quero ver videos =P -
[Duvida] Up grade no som Eros SDS 818
' savfff' respondeu tópico de ' denal' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
apesar de nao ser de sua conta... nao.. nunca torrei corneta nem grave com meu crossover jfa... toquei meu som mais de 50x esse ano e queimei o medio-grave umas 3x mas com conciencia do problema=ALCOOL kkk vc nao ta sabendo usar... o corte minimo pra ETD-7200 é 1200hz @24db.. se vc nao ta usando, nao ta tirando o maximo da corneta.. vc sabe bem disso ne? entao nao se faça de besta.. se vc usar ela como deve, ela vai queimar sim.. desculpe a franqueza, mas usar etd-7200 em stx84 é coisa de leigo...
