two way
    244
two way foi o vencedor no dia 11 de Maio 2011
two way teve o post mais curtido!
2 Neutral
Sobre two way
  • Rank
    membro
  1. Impossivel. O short ring que vai no GAP é um pequeno anel e na maioria das vezes vai colado arruela superior. Aquela peça que vc vê é a que vai colada abaixo do ima e do T-Yoke´né? Geralmente ela é cheia de aletas, não é? Essa não tem nada a ver com o GAP. O Gap é la dentro do alto falante e não é visivel sem que se desmonte o falante. Não tem como ver o anel do gap sem desmontar. Isso é fato. Vc consegue ver só o dissipador que é por fora e não tem nenhuma ligação com o gap.
  2. São 2 coisas diferentes Aquela "tampa "de aluminio atras do T-Yoke não tem nada a ver com o GAP. Ela é pra dissipar calor exclusivamente. No gap alguns alto falantes usam um short ring de aluminio pra baixar a indutancia da bobina. Esse sim é dirtamente abaixo do gap ou no pino do T-yoke. Esse não da pra ver sem desmontar o alto falantes.
  3. Ficou devendo nas cordoalhas. As fotos são tãoboas que teve um ai que conseguiu ver até o GAP e que ele tava sem uma placa de aluminio!
  4. Tem os parametros no facebook da Spyder, o site continua em manutenção. ô manutenção longa essa. rsrsrsrs
  5. O manual é meio ruim mesmo, mas ali em cima explica que as medidas são externas considerando madeira de 19mm e que o volume é liquido, ou seja, para o bruto tem que somar o volume do alto falante que no seu caso é de 2,5 lt. As medidas descontando a madeira são : 418 x 318 x 286 = 38 L 38 - 2.5 = 35,5 L Deu uma diferença de 100ml , mas é pelas casas depois da virgula Era isso...vc não é burro..hehe
  6. Potencia não será problema com uma boa caixa. Uma senoide perfeita oferece um ótimo controle e isso ajuda a não ultrapassar o X-Mas. Ja toquei nitro e papão com SD 2000 sem problema. Papão mecanicamente é inferior, mas aguenta tb.
  7. Pode aplicar 700, 800, 900. Não tem problema. Potência nunca é problema, distorção é que queima subwoofer
  8. O pessoal não esta me entendendo direito. kkkkkk Como decibelimetro é obvio q ele deve ser limitado minha pergunta é pra regulagem. passar um ruido rosa e tirar uma curva do carro. por exemplo.
  9. Obrigado pelas respostas amigos. Nem penso em SPL, mas na resposta para regulagem do sistema. Sera que o mico do telefone é confiavel?
  10. Bom Dia amigos entusiastas! Aqui no forum é dificil chegar com uma novidade, pois quase nunca é novidade e todo mundo ja conhece. Portanto to postando algo que EU entendo como novidade e EU não conhecia. Espero que alguem não conheça tb e aproveite a informação! http://itunes.apple....d388648626?mt=8 No link acima tem o App da JL audio que é um RTA para Iphone. Alguem conhece? Alguem ja viu funcionando? Funciona? Telefone do capeta! Porque eu não tenho???????? Abraço a todos!
  11. Não saberia mensurar sé 1db, mas é sensivel ao ouvido. Fono absorvente é qualquer material que absorva som, como manta acrilica, por exemplo.
