TiagoRigueto
    688
Tudo que TiagoRigueto postou
  1. Bom estava pesquisando na net uns falantes de 12" barato e vi esses SUBWOOFER Magnum Rex de 1300wrms...achei interessante será que eles aguentam pelo menos uns 800wrms aplicados... ?? Esse aí por exemplo de 1300wrms podemos compará-lo a um bravox e2k de 700wrms modelo antigo ? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-207958825-frete-gratis-p-sp-magnum-rex-12-1300w-rms-com-portaldosom-_JM
  2. Não galera, eu não testei essa que eu comprei do brutaca, mas eu fiz umas ligações no tornado de um brother meu da POSSE, o Pézão..ele ta com uma SD1000 e uma TARAMPS T1.2k inclusive ele deixou a t1.2k comigo, porque ele quer pegar minha SD1000 de tudo quanto é jeito e eu mesmo que fiz os testes no tornado dele...não gostei não pelo que o pessoal fala da SD esperava mais... E outra coisa, não falei em nnehum momento que não gostei do som, não gostei do acabamento e etc, achei "xing ling" e o som também não tem diferença alguma do T1.2k
  3. Quer comprar meu UXP ? rsrs Mas já lhe adianto, 35Litro não vai render subgrave não hein..:S
  4. É d4, Ainda não testei o SD1000 no UXP nem o T1.2kw por isso eu to perguntando qual dos dois compensa. Ligaria 2ohms no ta1.2kw E ou ligaria 8ohms no SD1000 4ohms. Detalhe que pretendo fazer um up. E minha idéia é trabalhar com o dobro da impedancia pra maior eficiência.
  5. Bom galera Acho errado falar de torramps, Pra mim taramps é excelente nunca tive problemas, já tive 4 módulos taramps, o acabamento tudo é ótimo. o SD é o primeiro que tenho e achei o acabamento muito ruim, e os controles achei muito fuleros parece que se rodar com força quebra fácil... quantos aos módulos xing lings, eu to fora..não to afim de comprar roadstar bbusta ou coisa do tipo, esquenta muito não tem qualidade por mais que os donos insistem em falar que são boas, são boas sim, se for comparar custo x benefício... Se for pra pegar algum módulo barato, eu pego os digitais da DAD... Então eu ainda não fiz o teste com nenhuma das duas potências, Mas é que li muito sobre que SD > TARAMPS (e discordo disso) Eu estou com as duas potencias em casa a dele e a minha, no próximo final de semana irei testá-las, O meu sub esta ligado em 8ohms... Portanto a SD1000 se sairia melhor, mas eu posso ligar o meu UXP em 2ohms que casaria perfeitamente com o Taramps t1.2 Aí é que ta...em 2ohms mandaria 1200wrms, forçaria o módulo, sua eficiência e etc... Porém li que os módulos funcionando com o dobro de impedância tem mais eficiência são mais estáveis e etc e talz... Bom, é difícil.. Enfim minhas únicas opções é Taramps t1.2kw 2ohms e SD1000.1 4ohms E caso eu queira fazer um up de sub qual renderá melhor entendem ?
  6. Galera comprei uma SD1000.1 4ohms do BRUTACA Não gostei muito mas o pessoal aqui fala muito bem da SD1000.1 Tem um amigo que quer bater rolo, ele tem um T1.2kw 2ohms Qual seria melhor pra mim tocar o UXP ? E qual aguenta mais caso mais pra frente eu troque o meu sub?
  7. Então o melhor mesmo seria um CLASSE AB né ? Mas o pessoal fala muito bem desse aí
  8. Po, e agora galera, revivendo o tópico aew to com a mesma dúvida tornado numa t1.2k ou numa sd1000 ???? uxp num t1.2k ou num sd1000 ???
  9. brother, sei lá, ouço falarem muito bem da SD250... de repente não se compara com a qualidade desses seus amps, mas seria uma ótima opção... ou então vai de helix mesmo e compra um pioneer slim pra por debaixo do banco da montana... aí fera.. aí ó
  10. E ai brother nada de resolver o problema de clipar, ontem a minha sd1000 chegou cara eu achei a lataria dela super xing ling kkk mas não entendo nem de horta sou muito mais a taramps bem mais reforçada, já a sd1000 qualquer raspão batidinha já amasseta fácil....:S eu testei num tornado 1100wrms e tava clipando pakas, aí eu resetei as config botei tudo flat, desliguei o low pass, melhorou um pouco....mas é tenso né ? 1000wrms clipando com um sub de 1100wrms ? e detalhe o ganho nem tava nem 30%
  11. Hehe, vc comprou esses módulos quando não conhecia nada de som automotivo ? ou é pra testes mesmo ?
  12. Fera, Se for montar um som desse naip, pode separar uma graninha Eu indicaria bravox uxp, têm qualidade um ótimo subgrave custo benefício em SP, Se conseguir pegar no PY, pegue os pioneers 309 que são quase metade do preço. Pros pioneer 309 pode pegar uma taramps t800, SD1000 pra qualidade ou uma BBUSTER 4500 , DAD 1500 custo x benefício. Pro medio grave, pode usar taramps t400x4, audiophonic 800.4, BB3600GL, Pros falantes das portas, pode ser uma SD250, taramps ts300... Acredito que vc consegue extrair a bb3600gl pra médio grave e pros falantes. E de bateria, recomenda-se 100Ah pra cada 1000wrms.. Conselho: Não economize na instalação, fiação, isso é o mais importante de como o som irá render
  13. DD de 8" na lateral do fit fica bala, ja vi um de 10" e ficou como o amigo aí de cima, modafoca !!!
  14. Tira umas fotos aí pra nós vermos.
  15. Será que resolve bem ?? eu tenho uma caixa com 54 litros duto de 4" Será que se eu fizer sei lá uma de 70litros vai render melhor ainda?? Acho que da pra extrair uns 70L do meu porta malas.
  16. É bem isso aí mesmo, comparar preço de custo x preço de custo, aí com certeza a DAD se sai melhor.
  17. Demoro e não é puxando o saco não , mas execelente amp cara, apesar de ser a primeira linha mas ta fudidona parabéns.
  18. Solta esses Amps para testes.
  19. Cara, o sd250 não irá dar conta do street bass Amigo, de boa aqui o pessoal puxa um pouco pro lado do SD, Mas vai de SD400.
  20. Bom, em questão de volume de som ele preenche quanto o SD700 ?? Mesmo se não preencher pra revender é uma ótima opção custo x benefício...
  21. Bom, se num próximo up a DAD colocar uns coolers internos nos AMPS e manter o preço aí fica show de bola.
