m0rpheu5
    102
Tudo que m0rpheu5 postou
  1. Se tiver interesse tenho um Soundstream DTR4.500 otimo para bi amp, inclusive eu utilizava o mesmo desta forma, se quiser me chama inbox que negociamos, ele é classe A/B, otima qualidade. Possuo, caixa, manual, e todos os acessorios, ele ainda tem o adesivo de proteção nele, usei ele por uns 3 ou 4 meses apenas, como roubaram meu player e eu vendi o carro, acabei me desfazendo de muita coisa, e sobrou algumas coisas que eu não estava querendo vender, porém produto parado é $$$ parado.
  2. Nessa faixa de preço 1000,00 tem muita opção boa para kit 2 vias, inclusive da para vc montar um kit bem bacana. boa sorte no projeto
  3. Bom um amp oldschool para gerar toda essa potencia não sera muito barato, ainda mais em boas condições, eu iria de SD 1600 evo, que tem uma qualidade muito boa e um preço ainda melhor.
  4. Ficou bacana mesmo, mas não pensou em fazer um box lateral?
  5. Vende só o par ou unidade?? o defeito está em apenas um, ou ambos foram reparados?
  6. Uma dúvida, nesse video ai, o kra nao perde um pouco de grave/SPL devido ao duto estar virado para a porta, e a distancia entre a porta e o duto é muito pequena? Não seria mais interessante ter feito um duto central no meio entre as 2 fileiras de subwoofers?
  7. Será que eles tocam bem na porta? Não são esses que indicam no lugar do midbass??
  8. kkkkkkkkkkkk pensei a mesma coisa, que logo feia, tb achei estranho o modelo QS600, deveria ser 600wrms, e no caso são 400wrms, sei lá, estranho
  9. Bacana que a caixa é bem pequena, daria para colocar 2 desses tranquilamente atrás ou embaixo dos bancos traseiros de uma camionete e teria um grave gostoso hein.
  10. Concordo contigo, a única coisa que nao gostei no meu AVH-X5780TV e no AVH-X5880TV do meu amigo, é que para reproduzir video através do Pendrive ou HD Externo ele fica travando, pipocando, e isso não acontecia no meu antigo AVH-X8580BT, porém a parte de equalização ficou muito melhor, 13 bandas, antigamente acho que eram 7 ou 8. fora a parte de 3way, TA etc que não tinha. Não sei se esse travamento foi resolvido na nova versão AVH-X598TV, tomara que tenha sido. Estou pensando em comprar agora uma Central Multimidia Pioneer AVIC-F80TV, ouvi falar muito bem dela, mas tem que ver tb se compensa o valor maior que o DVD 2din.
  11. Ficou muito bonito mesmo, ainda bem que não comprei o 400.4 ainda, vou ver se já compro nesse novo design, muito mais bonito.
  12. Alves, você acha que vale a pena eu trocar um Soundstream DTR4.500 (Classe A/B *4 ohms: 80 watts x 4 chan. / 2 ohms: 125 watts x 4 chan.) por um SD 400.4 EVO?? atulamente utilizo o Soundstream para fazer biamp em um par de mid NAR CS3 650 e um par de Tweeter Vifa 25tg30-4.
  13. Meu caneco, vamos acompanhar o projeto né, já que o kra me deu o golpe nos subs kkkkkkkkkkk. Abraços
  14. Olá amigo, desculpa desenterrar o tópico, mas tenho o mesmo carro que o seu, com a mesma bateria, inclusive vou coloca-la embaixo do banco também, minha dúvida é como você fez para prende-la e ela não ficar correndo de um lado para o outro?? Hoje entendo o motivo de vc ter tirado as laterais do porta mala, nunca vi um carro com um porta malas tão pequeno como o do punto, pequeno e ruim ainda =\. Para quem não sabe, essa bateria é uma Northstar NSB-100FT, normalmente utilizada em antenas de celuares etc, cuidado, se não tiver nota fiscal e for parado pela policia pode dar até prisão, pois normalmente essas baterias são derivadas de furto. Abraços
  15. Olá amigo, quanto sai os baffles de 6.5" para colocar na porta do Punto que suporta falante de 6"?? Qual o valor para envio para curitiba, cep 81580-010
  16. Fala dr, blz? estou precisano de manta acustica para meu Punto kra, queria fazer agora apenas as portas dianteiras, mas queria fazer parte interna e externa, oq vc me indica?? qual seria o melhor custo x beneficio do mercado?? vlw
  17. Ola amigo, poderia me passar os preços das mantas?? quanto de manta eu gasto para fazer as portas dianteiras de um Punto, por dentro e por fora?? qual manta vc indica?? Obrigado.
  18. Mas é bom mesmo kra?? tem fotos?? ta barato mesmo hein, nunca ouvi falar nesssa marca kkkkkkkk, me passa mais detalhes do cabo
  19. Ola amigo, td bem? estou procurando cabos de 33/35mm para fazer o big3 e ligar a bateria principal a secundária no meu carro, possui algo ai? oq me indica? obrigado.
  20. Dai dr, blz? estou precisando de cabos 33/35mm possui alguma coisa com preço bom? quero utiliza-los para fazer o big3 no carro e fazer a ligação da bateria principal a secundária. vlw
  21. Só coluna top, principalmente as feitas pelo WagnerK, serviço de primeira.
  22. Bom preço hein! boa sorte na venda amigo.
  23. Caraca meu, R$750 em 10x ou R$622,50 a vista, kkkkkkk esse sim ta barato mesmo, achei um usado por R$500,00 mas acho que novo por R$622,50 é mais negócio né.
  24. Pois é, dai pode me dar problema, pois só tenho uma bateria de 60Ah no cofre e mais uma de 100Ah embaixo do banco, acho que vou no JBL mesmo, e meu audiophonic 5.1 trocarei em algo para tocar o estereo.
