114 -
Tudo que RicaBR postou
[novidade] Valvulado Automotivo!
' RicaBR' respondeu tópico de ' SubSonic' em [HI-FI] - Alta Fidelidade
A cara roadstar sei la pra mim pode ser até ... sei lá o que, mas pelo menos aqui ele ja foi sepultado faz alguns anos olhando esse topico desde o começo. rs Abraços -
[Fiat Palio Weekend] Meu primeiro"SQ"
' RicaBR' respondeu tópico de ' RicaBR' em [QUALIDADE] Galeria e Projetos
Fala Rui, Então utilizei sim o neutrol no portamalas sim coloquei até fotos da area no prime, Nas portas só subi o vidro para nao sujar e com o pincel largo e sem excesso de material nele apliquei o neutrol, não precisa retirar as maquinas de vidro nem nada, pois tambem nao a necessidade de aplicar em 100% da area, porque a cola ja é bem forte(agora se tiver residuos nas laterais quando desmontar tem que limpar com desengraxante antes). Qualquer duvida pode perguntar, e faça esse investimento nas portas do seu carro porque te trarão muito mais vantagens que gastos. Abraços Ricardo -
Poxa não posso te dizer a definição deles em relação a cabos tops do mercado, pois meus antigos foram um par de DB Link, melhorou bastante a qualidade do audio, ficou mais limpo, na minha opnião eu gostei muito dos resultados. Você não gosta dos seus? Abraços -
Po pessoal, vão dois amigos junto comigo o pessoal da TIKARA uma antiga loja top's, que esta muito enteressada em saber a opnião da galera para poder cada vez inovar mais a linha de equipamentos. Abraços
Primeiro gostaria de dar os parabens a iniciativa de voces da Audiophonic em abrir esse espaço onde todos podem tirar suas duvidas e serem esclarecidos. Tenho dois casos a relatar primeiro que quando comecei a montar meu set comprei um Club 12000 e devolvi apos 3 dias de uso na loja onde comprei(TIKARA antiga TOP'S), infelizmente o amplificador tinha um "POP" quando ligava muito forte, fizemos o test com 2 amps iguais na loja e os dois davam o mesmo problema, não sei o motivo, então resolvi comprar outro amplificador e no momento utilizo um Hifonics. Agora o recente é só para elogiar o Cabo RCA Audiophonic EDGE AS1003, Muito bonito esteticamente e muito bom na qualidade do produto, fiquei muito feliz em todos os sentidos com a compra dos cabos, utilizo 3 pares no meu carro e estão de parabens. E mais uma vez obrigado pelo espaço aberto a nós, clientes finais. Abraços Ricardo
Chevy 500 motor AP forjada, injetada e turbo
' RicaBR' respondeu tópico de ' Saulo AudioTop' em [ Técnica ] Preparação de motores
Opa tudo certo amigo ja tive alguns carros turbo montados e forjados tambem. Ent~ao vem a primeira parte que interessa para poder montar um sistema no seu carro, Quanto esta pretendendo de gastar no motor, esquecendo a parte de adapta'cao e flanges para utilizar o ap na chevy. Segunda coisa sera que voce s'o vai rodar com ate no maximo 1kg? mesmo???rs o que voce disse para aumentar a pressao chama-se booster mas eu aconselho a utilizacao de um booster somente com um motor forjado, pois a variacao de pressao com o motor cheio e ainda mais com 100% a mais gera uma variacao muito grande de pressao dentro das cameras de combustao o que pode facilitar as quebras de pistao e outros probelmas. O que eu faria no seu caso, no meu gosto e por o ultimo carro a ter montado foi um chevette 1975 turbo que o cara que comprou meu colocou o carro na revista oficina mecanica. um motor ap ja vai geral uma cavalagem a mais que seu motor mesmo o ap estando original, isso gera quebra de cambio e diferencial.(meu ultimo chevette s'o parou de quebrar com dana44). Ja que voce ja tem a IE eu iria da seguinte forma, procurava uma ofinina ESPECIALIZADA mesmo!! e montaria um ASPIRADO, da seguinte forma alivio de vira, biela e pistao, Manda o cobe'cote na Paula faria. um bom comando de valvulas, nao comando copia, uma taxa boa, se utilizar IE multiponto s'o trabalhar bicos e comprar um corpo de borboletas grande opu partir para 1 tomada de ar por cilindro. leva no Rafa da oriente escapamentos e faz um dimencionado 4x1 pra ela. Vai arregaca por ser uma chevy entao !!! Abra'cos -
Sugestão de subwoofer SQPL
' RicaBR' respondeu tópico de ' Rodrigo Lima E2K' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Opa Rodrigo, cara nao sei se serviria para voce, mas , eu comprei um JL 12w3v3 que a caixa que o manual pede 'e 32litros selada. mas 'e 500w, no manual dele tambem informa a faixa de potencia que ele funciona e no que la diz "uso ideal" 'e 400w. Acredito que o grave entre no seu carro, so nao sei se esta caixinha vai aguentar e caber o Sub dentro. ve ai e v'a postando Abra'cos (os acentos n~ao tem como usar mesmo) -
Pelo geito o encontro vai mais uma vez "bombar" de membros, desta vez prometo que n~ao esquecerei as fotos. E nao esquecerei as fotos, so informar como querem. rs Abracos (quase sempre n~ao consigo usar acentos no forum).
Cantor Fiuk fazendo Drift
' RicaBR' respondeu tópico de ' Teko Kashima' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
po esse cara do Golzin mandou melhor que o bebao da BMW -
dia 19 to dentro tambem podem assinar
Po para mim prefiro de semana, final de semana é dia de ficar com minha patroa e minha nenem. Mas ve ai o que é melhor para todos. se for 19 quinta to dentro que acho que com o set tocando +ou-. Abraços
Acidente tenso do Múcio...
' RicaBR' respondeu tópico de ' Beto TunningWay®' em [ Vídeos ] Filmes, Trailers, Curtas, Flagras
Nossa falta de segurança e braçada forte né, (ou quebrou algo do carro) porque o cara ja tava perto e ainda foi joga para os pneus. confiança demais prudencia de menos!!! Nota 0 a segurança da pista!!!! e nota 10 a todos aqueles que quizeram ver bem de perto !! Abs -
Programa pra construcao de caixas
' RicaBR' respondeu tópico de ' astra-taranis' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Bom Astra taranis, pelo que eu entendi voce quer um caro com qualidade e pressão sonora isso seria o que o pessoal chama hoje de "SQPL", bom resumindo com o que eu sei. se quer SPL vá de dutada se quer baixa frequencia e tals vá de selada. As caixas dutadas são sempre maiores e dispoe de um espaço bem maior porem voce consegue um SPL bem melhor mais geralmente são caixas com picos e tals. Na caixa selada você tem uma resposta melhor em baixas frequencias e tambem tera uma resposta bem plana(depende da caixa) Em relação a peso da caixa, acredito que você esta super dimensionando a espessura da MDF no caso como voce informou de 30mm (na minha opniao um exagero) Vamos ao calculo pelas informaçoes que voce disse: Eu calculei no BassBox tendo em vista uma resposta plana e deu em media selada de 33litros.(na verdade o calculo deu outro só que fui acertando acertando até aparecer uma caixa plana que iria me satisfazer). Agora voce pode utilizar uma mdf de 18mm bem travadinha que não tera problemas ou melhor ainda de 20mm, isso vai te aliviar bastante no peso, e eu não sei você mas eu não curto aproveitar caixas, costumo cada sub ou cada projeto novo faço uma caixa para ele especifico.(calculo para 1 sub) Agora assim, fica a sua escolha, e no caso da duvida estar comendo seu cerebro um conselho que acho que todos dariam a você, Vá nas informações do manual!! Espero ter ajudado. Abraços Agora vá de você pensar um pouco se é isso mesmo que voce vai ter e etc. -
Opa amigo eu dei uma pesquisada para voce aqui mesmo no autoforum na parte de buscas e achei esse que pode te ajudar. calculo da caixa <----- o campo de procura sempre ajuda!! Abraços e boa sorte -
Vifa é bom ? tweeter vifa Logic 355-1811 Atlantic Technology 8200
Rodrigo, eu tive a oportunidade de ouvir o carro do membro rickfvb e ele usa tweeter vifa, não sei o modelo que ele utiliza mais achei muito bom o TW muito harmonico com uma caracteristica muito agradavel de se ouvir, procura ele aqui no forum e ve o modelo que ele usa, eu gostei muito, Agora tudo depende do uso que voce vai querer para eles, o tipo de som que quer montar e tudo mais. referente aos Mid nunca escutei. Abraços -
Desculpe a demora, vou entrar em contato com um comprador que eu trato com ele, e ver o que ele pode fazer, e se pode fazer algo né. Abraços
Fala DaniLowz, então eu sempre amacio meus subs utilizando a potencia aplicada, se é certo não sei, mas rara as vezes que danifiquei um sub e quase sempre amaciando desta forma consigo usar mais potencia que o recomendado de boa. Coloque 1/4 da potencia do sub e use um bom tempo depois vá 2/4 da potencia do sub e use mais um bom tempo e assim vai. (meu geito) E se falando do sub perder a potencia, sera que não pode ser voce que ja acostumou com o grave(as vezes,vai saber) ??? ja aconteceu comigo pois ja gostei muito de spl e ouvia o som dia a dia e depois de algum tempo eu acostumava e achava que estava fraco.rsrs Abs.
Opa só não esta mais adiantado porque eu que estou fazendo 100% da instalação, então é "daquele" geito um pouquinho por dia, nem todo dia da para mexer. mas acredito que em breve estara montado. Po que bom que gostou do kit ou melhor a patroa gostou. Me lembre antes do proximo que levo um para você,rsrs. Abraços -
Po galera, aquele extra la eu achei top, estacionamento pago com segurança, mac, etc etc etc. melhor impossivel. e não reclamem de transito nao porque eu saio de Diadema... rs Abraços
Galera acredito que mensal seria uma otima ideia mesmo, só compareci em um encontro que foi o ultimo que teve e foi muito bom. A ideia da segunda semana de cada mes tambem é muito boa. Aos finais de semana acho que fica ruim, pelo menos para mim. Poderia ser a cada duas semanas mensalmente e eventuais encontros aos finais de semanas pré agendados no decorrer da mesma. Demorou para marcar outro em !!!! Abraços!
Opa Pad deixa apar ai da resposta dos caras e ja aproveitando me passa o modelo certinho e tal da peça que tenho alguns contatos com os compradores da whurt e derrepente consigo alguma coisa direto com eles não sei se funciona, mas não me custa nada tentar. Abraços
Eu que expliquei mau mesmo, os cross instalados são os originais da soundstream , mas pretendo tirar, para dar entrada ao cross 3672 Alpine que eu tenho , pretendo fazer os cortes ativamente no bi-amp. Abraços -
Bom como tinha mencionado estava com meu huricane de 5 anos de carreira como quebra galho, ligado no cross do kit RBC-6, e assim continuou ligado no wharf. Acredito que essa semana eu termine de "massear" a caixa e emcapala, para sabado poder acabar de instalar, mas como sou eu que estou fazendo tudo e sem ajuda, e chego geralmente as 8 em casa todos os dias, o projeto vai caminhando em passos de tartaruga, pra se ter uma ideia nem comecei a lixar as colunas do tw ainda. ---------------------------------------------------------- Po rick eu tambem curti os cabos cara, só que achei eles pouco maleavel na parte que se torna 1 só, mas foi só arrancar os bancos, laterais e o tapete completo do carro que cnsegui uma passagem boa. Abraços pessoal -
Revistas de Som Automotivo X Projetos de Qualidade
' RicaBR' respondeu tópico de ' LHL' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Poxa pessoal eu tive carro de campeonato na epoca de 97,98 e começo de 99 SPL sempre categoria 2 de 12" e dava gosto de comprar as revistas, hoje mais de 10 anos se passaram e quando resolvi montar um som novamente a primeira coisa que fui fazer foi comprar revistar do genero e fiquei frustrado com a falta de materias boas e especificas, explicações dicas, fotos detalhadas dos projetos e etc. Mas tambem acredito que antigamente o publico era bem maior hoje esta muit dividido, trio eletrico cresceu muito mais que todas as modalidades na minha opnião, dai conheci o AUTOFORUM e por aqui tenho tudo o que senti falta na revista, claro garimpando muito dentro dos achos e imagino e acredito do povo. Parei de comprar revistas??? Não sempre bacana comprar, mas que poderia melhorar isso claro, o que melhorou hoje em dia nas revistas foram a parte de propagandas em geral. Parabens a galera da autofoum por manter essa escola para os novatos e usuarios avançados. E tambem ao Sr. Moderador Ianaconi por contribuir para a revista e por levar a opnião do que a galera diz por aqui para a revista. Abraços -
Opa hoje chegou meu wharf clean, sei que o amp é antiguinho, mas esse esta muito bem cuidado, nem desgastes nos terminais nao tem. liguei ele e fiquei muito feliz com o resultado, abriu o palco bem mais, a definição do som ficou muito mais presente, o unico ponto fraco nele que achei foi a falta de potencia, mas ele casou muito bem com meu kit soundstream, mas ainda não esta em bi-amp e tambem não instalei o cross, acho que vou conseguir terminar a caixa até sexta. Dai vamos ver como fica. Abraços
